| pride rocksteady |
 Заголовок сообщения: Re: Рама входит в резонанс
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 20:54
Изображения: 35
cka3o4nuk писал(а):
а 100 тыш колец над выносом и еше и вынос в верх эт тоже по мануалу?)
нормальная стоковая комплектация 6-7 колец по 5 и вынос 16град.
В голову прижодит только одна мысль.
Перекинуть всё на другую раму тогоже размера
и пробывать.
Для начала накачайте сильней вилку и попробуйте на
залоченой покатать, дабы исключить вилку.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 21:57
Еще виброгасящую функцию на веле выполняет подседел.
Можете его попробовать сменить. На карбоновый или просто попробовать другой.
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 22:15
завтра меняю подседел на короче и без офсета.
Про вилку: весь прошлый сезон был на ригиде, проблема была такой же, вот ради этого и приобрел вилку, она честно говоря туповата, но блин трясет даже если разгружаю переднее колесо. Идея с заменой рамы трудновыполнима.
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 22:38
и пробывать.
да ну нафиг!
на мтб кк а это вел мтб кк - руль ни в жизни не должен быть на уровне с седлом
совсем никак никагда!
а про посадку и правильную длину выноса положение седла относительно каретки и относительно руля
http://www.competitivecyclist.com/Store ... orBike.jsp
безальтернативная фигня которую нужно использовать!)
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 22:40
разгоннать вилку до 140
отпилить шток
перевернуть вынос.
вынос нужен правильной длины по результатам расчета геометрии
прикрутить отскок что бы скорость разжатия была меньше скорости отрыва от земли
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 22:47
Это вел мтб кк, кто ж спорит, но я его использую как покатушечный, трассы кк я проезжаю не на скорость а для фана, в кк речи о комфорте быть не может. А я хочу именно на этой раме комфорт повысить.
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 23:00
рама для кк с вилкой для кк комфорта не обеспечит
рецепт комфорта выше.
епикон работает адекватно только будучи разогнанным
кстати сходу ему обязательно нужно делать то.
в воздушку положить консистента нормального
в ноги налить масла.
в атаче вел моей жены :)
с 100мм вилкой ей не совсем нравилось
а рассекать с 140 - более чем.
DSCF7112.jpg [ 507.79 КБ | Просмотров: 1371 ]
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 23:13
ТО вилке было, в воздушке трансмиссионка, в ногах масло, ход 120. На фотке, кстати, руль намноно выше седла.
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 23:23
дык это ж для жены :) у нее сидя нога не распрамляется
ибо страшно
а так седло еше на 6см поднимать нужно
СообщениеДобавлено: 05.05.2014 14:32
Настройте давление в покрышках:
-найдите участок, где трясетс
-спустите давление так, чтобы покрышки продавливались под пальцами, или спускай те по не многу, пока не станет комфортно ехеть
-подкачайте до тех пор, пока снова не затрясет
-чуть приспустите
-замеряйте давление и впредь его поддерживаете.
В передним колесе давление может быть в два раза меньше чем в заднем, но в пределах разумного (чтоб не пробить закусом)
Старый Scale очень жесткая рама во всех направлениях, что плохо, об этом много написано на этом форуме. Современные рамы делают податливыми вертикально, что делает их более комфортными, и что главное для гонок – более быстрыми на пересеченке.
Еще Андрей (Andr) частично поборол тряску на еще более жесткой старой Scott team, задув ее пеной (гасит вибрации), подробности, луче расспросить у него
СообщениеДобавлено: 05.05.2014 15:47
Evgeniy
Спасибо за советы, но в колесах уже почти минимальное давление 30/35 пси. Или на мой вес (72кг) можно вкачивать меньше рекомендуемого?
СообщениеДобавлено: 05.05.2014 16:28
ansector писал(а):
Evgeniy
Я почти всегда качаю меньше рекомендуемого. Мой вес 73. Сзади по настроению от 1-й до 2-х атм. (резина рокет-рон 29х2,25), впереди около 1-й (ардент 29х2,4).
На скатках перед крымским заездом, который так и не состоялся, орг вообще мне спускал до 0,5 - 0,8 атм. мягко, но стремно, так и "разуться" можно в повороте, хотя он по своему опыту настаивал именно на таком давлении
СообщениеДобавлено: 05.05.2014 21:08
Это надпись криво нанесена на покрышку или покрышка на обод?
СообщениеДобавлено: 05.05.2014 21:32
Проверю, спасибо, что обратили внимание. Но покрышка уже снималась не раз, сейчас бьет чуть-чуть, но в пределах нормы.
СообщениеДобавлено: 05.05.2014 22:31
для швальбы биение покрышки на ободе 5-6мм вполне в порядке вещей :(
[ Time : 2.299s | 31 Queries | GZIP : On ]
