| veliki.com.ua/dir_electricscooter.htm |
 Заголовок сообщения: Помогите собрать колесо
СообщениеДобавлено: 06.05.2014 20:53
Нужно собрать колесо для того чтоб спокойно выдерживало ребенка в велокресле.
Тормоза вибрейк.
Обод на 26 ?
Втулка на 36 спиц ?
Кассета на 8, большая звезда не менее 32 зуба ?
Стоимость спиц и зборки?
Бюджет 800 грн.
Спасибо.
Фото: http://fotki.yandex.ru/users/zverev-zan/album/392865/
Вк: http://vk.com/id299054593
strava: https://www.strava.com/athletes/13679228
 Заголовок сообщения: Re: Помогите собрать колесо
СообщениеДобавлено: 06.05.2014 21:29
:facepalm: :shock: :eek:
А что, обычное колесо ПЛЮЩИТСЯ...? Или стОит 100500 гривен...? :wink:
В чем "прикол" - то...?
СообщениеДобавлено: 06.05.2014 21:32
Обычное бюджетное на трещетке у меня, уже восьмерка приличная под груз никак не пойдет.
СообщениеДобавлено: 06.05.2014 21:55
Поменяй втулку на касетную, нормально натяни спицы и ничего больше придумывать не надо
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
СообщениеДобавлено: 06.05.2014 21:57
Видать РУКОЖОПЫЙ "мастер" собирал... Во времена СССР все ДЛЯ СЕБЯ дополнительно "протягивалось"...
Нынешний кЕтай такой же.
Это, или ЛЮБОЕ новое снеси в ХОРОШИЙ сервис (если сам не могешь) перед установкой...
Ладно какие КРОССЫ гонять, или по ящикам прыгать - там СПЕЦ-сборка...
А в парке, с ребенком... Или у ВСЕХ папаш (мамаш) ЭКСКЛЮЗИВ...? Сам подумай... :wink:
СообщениеДобавлено: 06.05.2014 21:59
Восьмерки спицами ровняються, если гнеться ось то можно только втулку заменить (есть 7-ск КАСЕТНЫЕ втулки квандо, стоили около 200 грн касета 150 грн) тогда все остальное остаеться, и будет относительно бюджетно. Ну а если так хочеться поменять колесо то нужно рыться в барахолке, за эту суму можно найти приличное колесо и новую касету.
СообщениеДобавлено: 06.05.2014 22:24
Спросите в веломагазине. Мне осенью бюджетный вариант с кассетной втулкой и двойным ободом на 400 гривен насчитали - по нынешним ценам 600-700 выйдет, думаю. Так что в бюджет вложитесь. Если старый обод заслуживает доверия и поддаётся правке, то дешевле.
СообщениеДобавлено: 06.05.2014 23:22
Старый обод на 32 спицы, не маловато ли? Пробег 1500км.
СообщениеДобавлено: 07.05.2014 09:53
Дети выросли, велокреслом пользовался 7 лет
Велосипед обычный Scott Yecora 2003г
Втулки Deore m-510 и обода AlexRim DH-19 (двойной)
(разумеется 32 спицы, колесо собирал сам)
Я 85кг + ребёнок 8-22кг (катал в велокресле)
Доезжал до Тымченков купаться (70км)
Теперь катаю на багажнике 30кг (но не больше 5км)
Колесо до выроботки переднее 8т.км, заднее 12т.км
(на 2 года обада мне хватало)
Вам ещё долго тормозами протирать ваш обод :smile:
Да, однозначно втулку поменяйте на кассетную
А количество спиц не важно, важнее качество сборки!
У меня кассета была 8 звёзд 12-23
С ребёнком в гору ехать не очень получается - вел начинает опрокидываться
Уклон не более 10%, но лучше не рисковать - вы же с любимым ребёнком катаетесь!
А спуски любые пройти можно, пользуйтесь передним тормозом
Вел с ребёнком в кресле не опрокидываеться :smile:
Удачи!
Последний раз редактировалось ssk 07.05.2014 10:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.05.2014 10:01
Удачи!
Спасибо! Так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 07.05.2014 10:07
качество сборки конечно очень важно. но и говорить что любой обод выдержит отца+ребенка тоже не стоит.
втулку менять на кассетную на 8 ск. ставить кассету 7 ск со спейсером или 8 ск и настраивать без одной из крайних звезд.
по ободу.. почти любой 19 мм обод(не сверх лайт) выдерживает без проблем 100 кг. а если ездить спокойно(как с ребенком например) то и 120 потянет.
вцелом в 800 грн можно собрать вполне крепкое и катящее колесо
Веломайстер
Контакти:
[ Time : 0.156s | 23 Queries | GZIP : On ]
