| велосипед Polygon |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 09:59
Та что с гайкой ходит хуже, но я гайку снимал при проверке. И она плохо ходит по всей блине, гайка то ниже нижнего бушинга.
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 12:51
Тогда не могу понять в чём дело, ведь ноги одинаково ровные.
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 13:03
Изображения: 35
Ноги туго ходят, с рывками и в новой вилке и в той,
что откатала 15к. Эту фигню я наблюдаю только при
разборке/сборке вилки. Всегда думал и продолжаю
думать, что это от перекоса или залипание масла
на бушингах. Пихать ноги по отдельности даже в
голову не приходило. При закачки 2/3 давления в
воздушку никаких рывков и заклинивания больше
не ощущается.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 13:12
Ну я качаю 70psi и рывок/щелчок чувствуется только когда продавишь вилку до середины и при этом стоишь на месте, на ходу такого не чувствуется.
Кстати, заметил такую особенность, после того как увеличил ход на 120 мм, вилка стала не доходить около 25 мм до конца хода, при 100 мм не доходила 5 мм. Так что это получается, что смысла нет увеличении хода?)
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 14:31
на глаз да, думаю на левой покрытия чуть больше.
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 14:42
Изображения: 35
screamz
Это ж сколько Вы весите? как она работает при 70 psi ?
Я качаю 105-110 psi при 83-85 кг.
Может масла много в картридже? А так, недолжно ничего мешать,
поршни уходят вниз, сверху ничего не изменяется.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 17:43
Я вешу 63 кг, для моего веса больше качать не нужно. Для Вашего веса Вы качаете нормально.
Так у вас ноги уходят в штаны полностью что ли? 100 мм ход?
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 21:32
Изображения: 35
Проверить смогу только во вторник, насос на работе.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 22.04.2014 13:55
Изображения: 35
screamz
Померял. (ход вилки 100 мм)
Мерял от короны до сальника.
Накачанная вилка (105 psi) 107 мм.
Спущенная вилка 6 мм.
Накачанная вилка (70 psi) 92 мм.
У меня реально работает 80 мм. Можно уменьшить
давление, но чревато срубыванием крыла.
Я думаю проблемма из-за того, что негативка перестаёт
сжиматься где-то при 90 psi. При 70 psi действительно
ратотает слегка неадекватно (рывки в начале хода). При 85 всё
нормально, работает мягко без рывков.
Эта проблема решена в рокшоках с воздушной негативкой, там можно
играться до бесконечности. С пружинной негативкой только что-то
делать с самой пружиной.
Ну если на пружинные вилки, хоть в теории существуют комплекты
мягче, жесче, то сюда их просто не бывает.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 22.04.2014 21:46
KubikV
Спасибо за ответ! Так правильно я понимаю, у вас тоже 2см не рабочие получаются?
СообщениеДобавлено: 22.04.2014 23:47
Изображения: 35
screamz писал(а):
KubikV
Рабочие. Просто слекга перекачана, чтобы минимизировать удар в крепление крыла.
При ходе больше 80 мм горила бъется в крепление крыла. 2 крепления тупо срезал и разрубил
гидру (на старых моделях прокладка идет за горилой, крепление гидры сзади), попала между
горилой и креплением крыла.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 07.05.2014 00:03
Изображения: 35
Всем привет.
Нашел интересный сайт. (переделка Epicon в Дуал Эйр)
Хоть и на китайском, смотрел картинки, волосы шевелились.
Мод стоит что-то около 40$
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 07.05.2014 00:07
KubikV писал(а):
Всем привет.
дуалайр ничем не лучше обычной системы с негативной пружиной :)
а точнее даже хуже.
заметьте из множества производителей вилок на рынке
только рокшокс такое делает.
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 07.05.2014 00:19
Изображения: 35
cka3o4nuk
Лучше или хуже, тут пока не попробуешь не поймёшь.
А вот то что при давлении в эпиконе 70 пси, ход
уменьшается на 10 мм, это факт. Давления не хватает
чтобы сжать негативку.
А вообще я искал ремкомплекты у китайцев :oops:
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 07.05.2014 00:21
KubikV писал(а):
cka3o4nuk
давление в позитивке - 50пси
ход полный :)
что я делаю не так?
140мм)
[ Time : 0.290s | 27 Queries | GZIP : On ]
