| https://veliki.com.ua/news/beskamernye_pokryshki_na_velosiped.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 06.05.2014 23:12
oleksij m писал(а):
салом смазывай резьбу
Спасибо с пушечным салом заходит намного лучше)))) =@
СообщениеДобавлено: 07.05.2014 00:38
Реально ли на эргономичный руль натянуть дюймовый алюминиевый вынос классической конструкции?
СообщениеДобавлено: 07.05.2014 01:45
Реально и обычно можно. Конечно, зависит от руля, но твой похож на такой, на который таки можно.
Во-первых, подумай, под каким углом лучше вставлять руль в вынос.
Во-вторых, аккуратно вставь отвертку в вынос так, чтобы она слегка его разгибала. Аккуратно =)
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 07.05.2014 06:37
и без отвёртки встанет
 Заголовок сообщения: Мелкие технические вопросы (с)
СообщениеДобавлено: 07.05.2014 09:37
Я засовывала deda spectrum в nitto jaguar, не сказать чтобы легко, но реально, если с отверткой не получится , можно еще смазки какой то на руль
СообщениеДобавлено: 07.05.2014 09:44
Кста я когда запихивал карбоновый райзер который предназначен под ахед в ягуар то пришлось довольно сильно разжимать вынос, я выкручивал болт закручивал с обратной стороный в резьбу и делал упор для болта, и аккуратненько разжимал
:D
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 07.05.2014 12:08
Нельзя смазку использовать. Место контакта и в выносе и на руле нужно как раз обезжиривать. И затягивать так как положено выносу и рулю, а не "на глаз и до треска штанов".
СообщениеДобавлено: 07.05.2014 15:11
oleksij m
Без отвёртки не встал
vmail
Обезжирить и потом можно, мне не удалось преодолеть вот этот изгиб
UPD:
Всем спасибо. С отвёрткой всё получилось
P1030979.jpg [ 62.7 КБ | Просмотров: 2360 ]
Последний раз редактировалось Kirill Yevtushenko 07.05.2014 18:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.05.2014 17:24
прокручивать пробовал? и не такие изгибы проходят.
ищи оптимальное положение. пробуй.
СообщениеДобавлено: 07.05.2014 17:56
Странно, что не проходит. В выносы ставились и такие рули, в том числе…. Бывают, наверное, выносы со "сложностями" - но нерешаемых быть не должно, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 07.05.2014 18:06
А діаметр виноса з діаметром руля співбадали в тебе?
Як добре такий винос розжимається?
В планах впхати в такий руль під 26.0
СообщениеДобавлено: 07.05.2014 18:16
mirnuj_atom
Вынос 25,4/26, руль 25,4 мм, разжалось там совсем немного, но этого хватило
СообщениеДобавлено: 07.05.2014 18:17
mirnuj_atom
а, значить по розміру.
Це ж ітм екліпс?
СообщениеДобавлено: 07.05.2014 18:21
mirnuj_atom
То фото из интернета. :smile: И вынос там стальной, его можно разжимать не боясь.
У меня же вынос алюминиевый, и была боязнь, что он лопнет
СообщениеДобавлено: 07.05.2014 18:25
mirnuj_atom
а, я думав твоє фото, цікавить як себе поводить екліпс.
[ Time : 0.122s | 29 Queries | GZIP : On ]
