| https://veliki.com.ua/dir_elliptical.htm |
 Заголовок сообщения: проблема с планетаркой
СообщениеДобавлено: 09.05.2014 13:17
День добрый
у меня проблема, на самой отпущенной передаче (3), появляется неприятное трещание и передергивание при вращении педалей в обратном направлении, если немного подтянуть то это пропадает. но дело в том что при новой втулке такого не наблюдалось, во время езды сорвало цепь и может что то повредило внутри или что бы это могло быть ?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с планетаркой
СообщениеДобавлено: 09.05.2014 13:58
А зачем педали крутить НАЗАД...? :shock:
ИМХО: заново сделать НАСТРОЙКУ. Не по "желтым меткам", а по ОЩУЩЕНИЯМ... :wink:
"Очучать" лучше РУКАМИ: На ПЕРЕВЕРНУТОМ велике, нагрузку регулировать ТРЯПКАМИ, просунутыми между шиной и перьями...
Впредь СЛЕДИТЬ за натягом цепи! :twisted:
СообщениеДобавлено: 09.05.2014 14:10
педали крутить назад надо для того чо бы нормально входить в поворот, у меня нет барабанного тормоза. Настройка тут мне кажется не при чем, изначально была плохо настроена планетарка но я подумал что так можно прокатиться прокатился 40 км порою с третей передачи перескакивало на вторую и резко обратно я не придал этому значение и вот что с этого получилось =( скорее всего что нужно разбирать ее и пересобирать. но думал услышать уже проверенное мнение профессионалов.
ах да и меток никаких нет! ни желтых ни каких либо других =)
СообщениеДобавлено: 09.05.2014 14:22
а что за планетарка?
СообщениеДобавлено: 09.05.2014 14:25
ну все планетарки работают по одному прицепу, у меня трех скоростная планетарка от струменарчери...
http://www.sturmey-archer.com/products/ ... ecs/1.html
СообщениеДобавлено: 09.05.2014 16:10
струменарчери...
Работают - то по одному приНцИпу, а переключаются по-разному:
Какие - то тросиком (а то и ДВУМЯ), какие-то ЖЕСТКИМИ ТЯГАМИ (опять же - есть вариант с ДВУМЯ ...)
А есть еще АВТОМАТИЧЕСКИЕ и с ЭЛЕКТРОННЫМ переключением...
Поди - угадай какая у тебя..."Устроил тут РОМАШКА, понимаешь..." (с) :wink:
А "струменарчери"(нарочно не придумаешь :facepalm: ) здесь на форуме лАсково называют ШТУРМЕЙКАМИ... :wink:
СообщениеДобавлено: 09.05.2014 16:24
"Хорошо излагает, чертяка... Учитесь, Киса!" (с) :wink: :wink: :wink:
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 11:21
ну вы прям все гуру =) очень помогли=)
но разве что настроение поднять...
Ладно я вроде как бы разобрался, всегда знал что если хочешь в чем то разобраться надо это разобрать и собрать тогда все будет понятно...
Всем спасибо тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 16:00
струменарчери рулез!!!!!!
[ Time : 0.164s | 21 Queries | GZIP : On ]
