| Ролики |
 Заголовок сообщения: Re: Дилема с гидравликой Magura MT4
СообщениеДобавлено: 09.05.2014 22:36
Тогда сорри,с этими тормозами дела действительно не имел! Мне попадались только конструкции типа шимановской (качал авиды,тектро,хайес и собственно шимано).
*краснеет и скромно удаляется гуглить про магуру*
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 09:49
aleyer , течет из под резинки расширительного бачка, ее изначально должны точно установить в паз и при придавливании крышкой следить за тем дабы она не сползла, текут все магуры MT серии, даже самые старшие модели.
Fnor, бачек есть, но он спрятан внутри корпуса и залезть в него можно с тыла.
В этой теме можно подробней глянуть на нутро - http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=23&t=170181&start=15
1eonid, логика в том, что пузырьки воздуха в жидкости стремятся вверх, поэтому медсестры перед уколом держат шприц иглой вверх и выбивают в нее воздух который потом прогоняют через иглу. С тормозами все аналогично, и благо в веловарианте они мелкий и качать снизу вверх получается без проблем, да и так быстрее.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 18:40
palermo2400, пациент, кстати, по прежнему жив-здоров и больше сюрпризов не преподносил.
Хотел перепрокачать, чтобы уровнять свободный ход ручки с задним (там меньше), но подумал: ну его нафиг. Работает? Не трожь.
СообщениеСообщение было удалено | 10.05.2014 21:22.
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 21:22
Сегодня утром прокачали тормоз. Пузыриков пять вышло сразу вверху, значит они были где то в системе(ручке) .., потом сколько не продавливал ни одного пузыря. Торможение сразу улучшилось, ход ручки как нужно. Задний каллипер и ручку тормоза обезжирил специальным средством, чтобы если что обнаружить потеки. Проехал сегодня около 50 км. по лесам в песках. Впереди на ручке все чисто. А вот калипер как то странно, он в пыли как и весь байк но пыль какая то чуть жирная. Это нормально? Я вижу два варианта: или это просто выработка колодок дает такой эффект или где то слюнявит масло, но где..
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 21:26
Fnor
не надо заморачиваться тем, чем не надо. Тормоза заработали - что и требовалось доказать. Перестаньте тиранить колодки с дисками - они тут не при чем. А после манипуляциями с тормозами мои всегда запыляются, поскольку идеально убрать частицы масла после прокачки с поверхности калипера не возможно, но это не страшно. Если у вас закрыт штуцер - так чего париться-то?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 21:29
IOleg писал(а):
Fnor
Ну поглядим, я пока никаких выводов не делаю. Если эффективность торможения со временем не упадет, то все ок.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 22:43
Уровнять ход ручек можно более простым способом, просто отдалить или приблизить одну из ручек, при этом хватать они будут в одном и том же положении, это самый простой вариант, ведь не важно насколько удалена ручка при первом (холостом) касании к ней?
Имея весь перечень инструмента и жидкостей я делаю именно так, рекомендую попробовать :)
Второй способ тоже не сложен, нужно снять тот калипер на котором ручка проваливается сильнее, и без проставок нажать на ручку, сделав тем самым зазоры между колодками меньше чем было до этого, если перестарался, в любой момент можно развести их на нужное расстояние с помощью к примеру широкой отвертки.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 22:46
Кста через меня прошло в районе 40ка комплектов (пар) тормозов серии МТ, пока никто не жаловался, поэтому случаи течи быстрые исключение чем постоянность.
Да и девушка моя катается именно на них, я их поставил и забыл..., вообще в них не лажу.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 11.05.2014 01:56
palermo2400, спасибо! За сезон и на своих протекания не заметил, видимо все нормально.
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 17:52
А подскажите, какие жидкости нужно иметь под рукой для прокачки тормозов? ну кроме минерального масла (Magura Royal Blood) ещё должна быть жидкость для очистки от остатков масла, как она называется правильно?
У меня МТ4 и ход ручки большой, тормозят как-то вяло. Но наката почти нет ещё, поезжу 100-200 км потом уже буду думать:). Приедет набор скоро, буду тогда прокачивать.
Что посоветуете новичку? (раньше я этого не делал).
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 19:06
В прокачке на практике ничего страшного или сложного.
Конкретно с MT главное не сорвать пластиковую заглушку на ручке. Интернет полон жертв, попытавшихся её затянуть.
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 19:54
Изопропиловый спирт.
Пластиковый винт осторожно закручивать двумя пальцами. Вот на этом видео показывается, как. На винте внутри есть резиновый o-ring (прокладка или как по-русски?), вот она должна быть прижата винтом к корпусу ручки, большого усилия для этого не надо.
Как прокачивать всю тормозную систему, производитель тоже показал.
И в инструкции к ним тоже весь алгоритм расписан. Читать до момента понимания физики процесса. :)
Мой опыт с изменением оригинальной процедуры прокачки я приводил где-то.
Собственно, никаких особых трудностей в процессе прокачки нет, у меня вышло с первого раза. Главное - не запачкать маслом роторы и колодки.
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 20:10
Brake Cleaner любой фирмы.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
[ Time : 0.254s | 27 Queries | GZIP : On ]
