| Cannondale купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 05.05.2014 01:02
Katzman писал(а):
asmer писал(а):
1) что мешает застегнуть цепь а потом одеть ее на звезды проворотом передней звезды?
Смутно себе это представляю, но в следующий раз попробую.
классический способ одевания спавшей цепи на сингле: цепь одевается на заднюю звезду полностью, после чего частично одевается на переднюю звезду. После чего крутим педали.
повторюсь: у меня ничего не болтается, несмотря на то, что на фиксе цепь это не только привод, но и тормоз. Цепь не должна быть натянута до опупения. Она должна визуально быть прямой, но не более.
СообщениеДобавлено: 06.05.2014 12:41
Blondin322 писал(а):
Хочу вступить в ваши ряды. Подскажите плиз где в Харькове можно купить парафин? И какой марки брать П2, Т1 и т.д.
044 361 69 27, хоть и в Киеве, но высылают НП с предоплатой.
СообщениеДобавлено: 08.05.2014 12:55
на одометре 305 км., цепь так и не запищала. макро-дистанции на 30-60 км. пора сворачивать и выезжать на дистанции мини :) не хотелось бы, что бы в процессе этого цепь запищала, поэтому буду повторно варить. даже тот ресурс, что сейчас есть, полностью перекрывает все максимальные однодневные дистанции на которые я ездил по прошлым сезонам и буду ездить в обозримом будущем. а в многодневку, если поеду, можно будет и парафин с собой брать :)
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 08:47
Victor Reshetnjak,
Baboshko - Спасибо за совет! Уже купил, правда в Харькове не нашел, оббегал кучу аптек. В интернете продают но только оптом. Нашел в Купянске :smile: 100 грамм 9грн.
СообщениеДобавлено: 11.05.2014 02:25
Дорого. Здесь дешевле: http://5candles.com.ua/magazin/parafin-p2
СообщениеДобавлено: 11.05.2014 08:33
Вчера наконец поставил свой эксперимент с парафином: купил новую цепь и кассету, цепь обезжирил в "калоше", проварил в парафине, и поехал тестировать :smile: .
В итоге 2-ва момента меня очень озадачили:
1. Цепь начала шелестеть на 10-м километре поездки, а на 30-том уже шумела на всю округу! Так и должно быть? (Совесть моя не выдержала таких звуков сегодня пропарафинил повторно)
2. В лесу при больших нагрузках на педали начала проскакивать цепь, не знаю в парафине дело или в чем другом но от неожиданности я чуть было не упал :oops: , Как такое может быть на новой цепи и кассете?
СообщениеДобавлено: 11.05.2014 09:32
Blondin322
1. Так быть не должно. Шелестеть начинает значительно позже.
2. Ты уверен что на системе звезды нормальные?
СообщениеДобавлено: 11.05.2014 10:31
1.На новой проварке сегодня проехал около 10 км, цепь шелестит но слух не режет.... пока
2.Система прошла 4500 км, на 3-х цепях, вот фото: 14112
СообщениеДобавлено: 11.05.2014 12:30
Водяные бани, нигрол, силикон... :eek:
Во как надо...! (ценник велика - 15 000 рублей).
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 00:32
а я докатал до 400 км. на одной проварке и последний заезд, даже, немного по мокрому асфальту ехал. не пищит, зараза! есть небольшие, как бы это сказать, щелчки, что ли. природа происхождения этих звуков мне не понятна.
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 22:09
Я тоже решил [s]принять гомосячество[/s] попробовать парафин. На это сподвигло мытьё цепи после 200 км бревета под дождем.
Цепь - 10 ск кампа. Отмыл дочиста и кинул в расплавленный парафин. Парафин брал аптечный косметический, там типа пишут, что еще в составе есть вазелин, но это, думаю неважно. Звук у работающей цепи конечно непривычный. В остальном вроде как работает неплохо. О ресурсе пропитки отпишусь потом.
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 23:10
Добавил сенодня в парафин воск, еле-еле смог потом на мультиспид ее поставить, пришлось разминать руками. Надеюсь на больший ресурс.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 15.05.2014 07:01
А воск узлинняет ресурс? и какие пропорции? Воск пчелиный?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 15.05.2014 08:57
Кто-то говорит что удлиняет, решил проверить. Воск пчелиный (вощина), такие штучки, которые кладут в улья, чтобы пчелы аккуратно соты строили.
Изображение Пропорцию пытался выдержать 5:1, получилось твердо, думаю еще парафином разбавить.
СообщениеДобавлено: 15.05.2014 10:28
Напоминаю, начитавшись коллег andr и waterlaz и некоторых буржуйских блогов, я смешал пищевой парафин (0,5 кг) с пчелиным воском (100 г) и пропитываю цепи этим составом. Смешивание и обработка, естественно, ведётся на водяной бане из тазика с водой и железного судка с перемешаными воском и парафином.
отрывок из стартпоста.
т.е. на 5 частей пищевого парафина - 1 часть пчелиного воска.
Пасечник - знакомый знакомых , дал мне на пробу комок воска пчелиного. Цвет у него совсем не однородный, и гораздо темнее чем ярко - желтый на картинке.
воск как я понял добавляет пластичности твердой смазке.
[ Time : 0.062s | 27 Queries | GZIP : On ]
