| veliki.com.ua/dir_termobelye.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 65, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 08.05.2014 01:06
Та шото призадумался всерьёз на будущее... Може Пашу на эксперимент раскрутим :D
СообщениеДобавлено: 08.05.2014 01:13
:yes: :roll: треба архивариуса просити, щоб віднайшов ... я також таке пам'ятаю чи не usafa ідейку цю запостив ?!
СообщениеДобавлено: 08.05.2014 11:18
Изображения: 250
Карбоновый лепесток на тросе -- видел, интересно, там ещё было что-то написано про очень легкий велик, интересно, но я хочу нечто более классичное.
Побаловался с маркером:
1409214091
СообщениеДобавлено: 08.05.2014 11:24
Значит нужна ручка какая - то поизящнее. Пока это обсуждали здесь, практически все возможные варианты промелькнули. Так что тебе только решить вопрос осталось :D
А моё нагромождение полированого люминя откуда взялось? Сначала хотел сделать тормоз незаметным. Но получалось так, что или очень дорого (помимо закупки дорогой комплектухи и её тупого скручивания, есть и другие способы получить хороший вел :) ), или видно, что маскировали - тогда убого. Вот я и решил выпятить визуально это дело - получилось, на пустом веле такой себе акцент. Я только сейчас примерно представляю, как классно сделать тормоз на следующем фиксе - чтобы малозаметно и красиво, если уж заметят. И идея с лепестком где-то рядом бродит :D
СообщениеДобавлено: 08.05.2014 20:26
Изображения: 250
14093
Выкатился вечером километров на 15, заодно попробовал в деле новый объектив к фотику
Рулевая ваще не нравится. Стучит, если подтягивать -- подклинивает, всё думаю, что виновата вилка, к тому же заметил, что ось не параллельна короне на пару миллиметров.
СообщениеДобавлено: 08.05.2014 20:36
Я бы при таких симптомах на рулевой стакан грешил. Отторцевать бы его, по хорошему.
СообщениеДобавлено: 08.05.2014 23:00
Та стержень вилки вполне может быть погнут. Надо металлическую линейку в двух плоскостях поприкладывать для начала. И вообще viewtopic.php?f=27&t=123780
sample.png [ 2.02 КБ | Просмотров: 2210 ]
СообщениеДобавлено: 11.05.2014 10:46
Изображения: 250
Такие вот варианты
14116141141411514113
Ручка сама весьма хренового качества, люфтит на полтора сантиметра, но на вид нравится.
СообщениеДобавлено: 11.05.2014 20:40
Да там с осью однозначно что-то делавть надо - такие пластмассовые вкладыши заменить точёными латунными, латунный же наконечник троса сделать. А ось - болт из нерж. Но это значительно проще, чем отливать или штамповать новую ручку :D По виду она действительно вполне, если помыть :D .
По компоновке я бы выбрал один из первых двух вариантов. Но на левую сторону - для унификации. Всё-итаки передний тормоз лучше слева ставить, а то пересадки с вела на вел потребуют разных навыков, что не есть хорошо. А сейчас на большинстве велов передний - слева. Хоть на ашанах, хоть на шоссерах.
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 11:23
Красиво вписывается в изгиб руля!
Мне больше нравится 1-й вариант - самый эргономичный. Насчет унификации полностью согласен с Кисой - или под левую руку, или переучиваться на правую и на всех байках впредь переставлять - дело вкуса и привычек.
По иронии, я как раз недавно думал о такой ручке - если побороть ее люфт, то очень изящно смотрится.
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 14:34
Изображения: 250
Мне нравится вариант нумер 3 -- при нажатии самый сильный и длинный (по крайней мере у меня) указательный палец оказывается на самом длинном месте рычага. По этой же причине 4 вариант. 4 вариант ещё хорош логически -- тормоза применяю на довольно больших скоростях, а значит в нижнем хвате.
Насчет левой стороны -- на дачном велике -- ЗиФе -- стоит передний справа, на МТБ слева, никаких проблем не возникает, даже когда слезаю с одного велика и сажусь на другой, так что, ставить буду точно справа, и на МТБ тоже, возможно переставлю направо
СообщениеДобавлено: 15.05.2014 16:13
Решил проблему с рулевой?
СообщениеДобавлено: 16.05.2014 12:39
Изображения: 250
Ни в какую. Вилку со всех сторон линейкой обмерял, чашки тоже проверил на параллельность, хрен его знает, в чем дело. И каретка опять скрипит. Пока не езжу и не делаю с ним ничего -- экзамены.
СообщениеДобавлено: 16.05.2014 13:15
Павел Созинов писал(а):
Такие вот варианты
№1 або №4
СообщениеДобавлено: 16.05.2014 16:04
Павел Созинов
Шарики в рулевой одинакового размера, не смешаны ли совковые 4 мм с буржуинскими 3,969 мм?
[ Time : 0.412s | 29 Queries | GZIP : On ]
