| намет Одномісний |
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 13:04
установил программу Navitel через оболочку exmod. Не видит спутники. Подскажите в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 13:17
Получил такие советы :
1. изменить настройки внутри Навитела через интерфейс. - Настройки там не меняются.
2.
Tramp писал(а):
Как же вы не хотите читать и думать головой. Это полезно. Не засирайте тему, плз. Еще лучше создайте свой собственный топик и лейте туда поток сознания. :(
Читаем http://www.exploristforum.com/forums/ev ... od-rc-1-0/ или смотрим параметры в файле Atlas.ini.
Для моего 510 - COM2, 57600.
Вопросы по смене порта и скорости в навителе НЕ В ЭТОЙ ВЕТКЕ!!! Это не касается Magellan eXplorist x10.
3.
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 13:20
Вот еще совет:
Tramp писал(а):
Посмотрите настройки gps в навителе. Там нужно выставить правильный порт и скорость. Я не помню какие они должны быть, но тут на форуме писали и на форуме по моему линку выше были эти параметры.
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 13:30
Как посмотреть параметры в файле atlas.ini? Где находится этот файл?
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 13:31
Т.к. тут появились цитаты моих постов, то отпишусь.
1. В 510 моделях GPS работает на COM2 со скоростью 57600.
2. Эти параметры нужно установить на Navitel.
3. Navitel действительно не позволяет менять номер порта и скорость через интерфейс. В инете куча инфы как это делается. Все зависит от версии Navitel. Обычно используются патчеры или специальные сборки. Вот пример http://www.ex.ua/7284117.
Я Navitel на 510 запускал очень давно. Софт/сборка не сохранились. Ждать ответ тут можно очень долго, т.к. мало кто использует Navitel на 510. Гораздо проще воспользоваться Гуглом.
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 13:32
Вам это делать не надо. Читайте мой предыдущий пост. Удачи.
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 15:03
В комплекте с о скаченным Навителом шло вот это :Patch_Navitel_COM_WinCE_v4
А там вот это: Navitel_Speed_57600_patcher.exe, Make_COM_port_aggressive.exe, Navitel_COM2_patcher.exe и т.д.
Вы эти патчеры и сборки имели ввиду?
Если да, то путь к ним получается надо прописать в файле exmod.ini ?
И запустить на приборе через оболочку exmod?
Я не ставил эту рожу)))
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 15:09
Какие именно патчи надо запустить?
Если учесть, что при открытии программы в разделе настройки gps стоит "СОМ1,протокол скорость 57600 bps, метод агрессивный"
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 15:12
:sos:
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 15:17
Эту штуку я открыть не могу, там регистрироваться надо http://www.ex.ua/7284117.
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 15:22
Уже начинаю понимать, что патчить надо на компе)))
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 15:24
Вы бы почитали описание, которое шло с набором программ, которые вы скачали. Вам нужно пропатчить навителовский ехе с помощью Navitel_COM2_patcher.exe. И это сделать на ПК.
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 15:35
===PortTool Log v. 1, 0, 0, 9 ===
PortTool execution path : \SDMMC\PortTool.exe
CPU : ARM rev.5
Path to navi :
USB : [Async/Flash card/CardReader]
UUID in About : [yes/no]
Internet : [yes/no]
RAM : total: 124 Mb, avail: 101 Mb
UUID : 16 byte: 4D 47 4C 4C 4E 5F 00 08 - 31 30 30 30 38 34 31 30 (4D474C4C4E5F00083130303038343130)
Screen : 240x400 16 bit
OS Version : 5
Battery status : Low
Battery percent : 9
wininet.dll : yes
OEM info : 'MGTouch' 16 byte: 4D 00 47 00 54 00 6F 00 75 00 63 00 68 00 00 00
Итак, Первый этап: Определяем точно, а не как "одна баба сказала" порт и скорость при помощи проги PortTool
Получили файл
THUMB : yes
FlashCards
Disk size : 15067.62 Mb 2914639872 bytes
flashID : 46 39 34 30 30 30 45 32 00 00 . 37 34
Mapping : AVR Write: 944 KB/s
AVR Read: 360 KB/s
Mapping time : 27 sec, 100 %
GPS:
Port : COM2:
Rate : 57600
String test : Ok
System date/time : 12:30:53 13.05.2014 (12:30:53 PM, 5/13/2014)
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 15:36
Теперь я убедился и буду патчить))
[ Time : 0.084s | 27 Queries | GZIP : On ]
