| Штанга |
 Заголовок сообщения: Re: втулка p5 + переключатель s7
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 17:36
Кстати.
Китайские поролоновые грипсы - полная туфта, слишком мягкие. Не покупайте их.
Натянул резинки, стало намного удобнее.
А еще нашел таки переключатель старого образца, на следующей неделе должен приехать. Ура!
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 17:07
Так, нужна помощь зала.
У меня на раме вот такие дроп-ауты:
Реально ли на них натянуть цепь?
Там глубина полтора сантиметра, наклон где-то 45 градусов. Не маловато будет?
А то как-то не хочется зря цепь портить.
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 17:24
"Маловато будет..." (с)
Мну круглым напильнеГом "расшаркал" бы пазы ПОДЛИННЕЕ, вроде есть куда.
Даже с переходом 45 градусов в ГОРИЗОНТАЛЬ... :wink:
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 17:29
Т.е. в таком виде — не вариант?
Я просто думаю натяжитель поставить.
СообщениеДобавлено: 06.06.2014 11:23
Дык на фотке на 3-й странице вроде есть натяжитель?
Я на свой вот такой ставил
Но с ним никак не получиться тормозить педалями обратным ходом, будет выламывать натяжитель.
СообщениеДобавлено: 09.06.2014 00:48
Так это задний переключатель, он там нужен как кобыле пятая нога. Гремит дико когда с бордюра прыгаешь, тяжелый, в общем, никакого понта.
А этот твой натяжитель к раме крепится в одной точке вроде (судя по картинке). Не сползает под нагрузкой? Я вот такой еще в продаже видел, крепление в двух точках, держаться должен крепко. Но пластиковый ролик не вызывает доверия.
СообщениеДобавлено: 09.06.2014 23:40
ИМХО пластиковый ролик выдержит.
"Мой натяжитель" крепится в одной точке, там с обратной стороны есть еще упор на "петух", вот на этом натяжителе упор виден лучше:
Изображение.
Нагрузку при педалировании переваривает отлично, а вот при торможении педалями будет складываться, Coaster тормоз нужно убирать однозначно, я даже упор сломал, пришлось самому колхозить.
Будешь на правом берегу - заезжай вечером в гараж - покажу живьем.
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 16:41
Юра Шатунов
Не хотел сыматься, падлюка :evil:
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 16:43
Я бы подскочил на выходных глянуть, если у тебя время будет.
СообщениеДобавлено: 21.06.2014 20:30
Жестоко...
Кстати, тебе не кажется, что на твоем веле все же, стандартные вертикальные дропауты предназначенные для стандартной трансмиссии с дерайлером?
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 11:53
Я это понял уже когда снял колесо :-)
Но вообще, я видел на фотках этот же вел Rixe Chambery на планетарке и без натяжителя, поэтому был уверен, что у меня то же самое.
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 12:10
Кстати, отправил немцам письмо с запросом, когда был выпущен мой велосипед. Они ответили, что год выпуска 2005-й и розничная цена 399 евро. По идее, точно так же можно и насчет обвеса подробности узнать.
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 21:47
Может тебе отложить эту планетарку до лучших времен, а на вел влепить обычную трансмиссию?
Использовать всякие там натяжители - это явные признаки хреносозательства...
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 23:11
Да?
А как тебе вот этот вел?
Это Orbea Diem S10.
Как есть, с завода.
Натяжитель Sturmey Archer.
 Заголовок сообщения: Re: Rixe Chambery + SRAM P5
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 21:16
Думаешь, если бы там стояла трансмиссия с дерайлером - это сильно бы его испортило?
На мой взгляд установка натяжителей - это явное лепилово...
[ Time : 0.075s | 27 Queries | GZIP : On ]
