| Беговые дорожки для спортзала |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: ХВЗ Турист 92г
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 16:24
Всем привет!
Моё близкое знакомство с ХВЗ началось осенью 2013, когда для киевского ретрокруиза я востановил отцовскую ХВЗ Украина.
а вот пару недель назад друг позвонил мне и сказал что возле пункта металолома остановил мужика который хотел сдать на метал старого шосейника.
Я на всех парах прибежал туда, и увидел там не совсем старого(относительно) туриста 92 года, мужик запросил за него 60 грн, я решил что врятли такая возможность выпадет во второй раз купил его.
Все мои друзья катаются на фиксах или на шосейниках, я же езжу на велосипеде, что в народе называют горником, хочу попробувать собрать себе велосипед с шосейной посадокой.
купил его таким:
разобрал всё до рамы, почистил и решил что нужно сначала сделать предварительную сборку, а вдруг мне не понравится, а потом уже можно будет и покрасить.
на месной барахолке удалось купить такие втулки
https://pp.vk.me/c614925/v614925503/bd5 ... pBWthw.jpg
переднея без конусов, оси, только с ексцентриком, пока не нашел туда подходящую ось под ексцентрик, то поставил туда конуса и ось с переднего колеса украины.
в заднею втулку поставил шарики насыпом с виночков в каретк(надеюсь я правильно сделал).
заднея втулка под резьбовую касету.
кстати с какой модели хвз эти втулки?
на задней выбито ХВЗ а на передней-нет
обод на заднее колесо оставил родной, переспицовал под новую втулку, щас колесо на центровке и натяжке спиц у мастера
фото втулки после полировки
также отполировел тормозные ручки
перебрал каретку и релевую, взял в друга колесе и решил посмотреть что там с передком получается
зазоры конечно огромные, но может с ободом туриста и резиной побольше будет смотреться лучше
продолжение слудует...
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ Турист 92г
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 19:16
Украина хороша :yes:
Насчёт туриста.
В 92 г качество было эээ... нестабильным, так что внимательно осмотрите узлы, чтоб пропаяны были. Визуально там могут быть щели, но чтобы хоть трубы не шевелились в ущзлах. Потом - на проверку-рихтовку рамы viewtopic.php?f=27&t=123780 . Моя такая была спаяна из труб немного разной длины... вобщем, пришлось выводить что-то среднее.
Втулки Вам попались, похоже родные, или от стартона тех же лет. Если передняя лезет в вилку, значит родная (турист 90 мм, стартон - 100). Задняя тоже могла быть родной, но с эксцентриковой осью от стартона.
Шарики в колёсах должны быть БЕЗ сепараторов - насыпью! Сзади 6 мм, спереди 5 мм. Если не ошибаюсь, по 9 шт везде. Не путайте с импортными шариками (напр. можно случайно напихать назад импортные 6,3 мм вместо 6 - это не дело совсем). Передняя ось родная с туриста аналогична советской дорожной - хоть с Украины, хоть со складного.
Заклинание: турист - НЕ шоссейный велосипед! :D Он легкодорожный - для туризма (с таким рулём) или городской (бывает алюминиевый руль по форме, как на Украине). Повезло, если родной обод хороший - это большая редкость. Шины туда оптимально всунуть родного размера 622-32. Толще не добавят толком ни комфорта, ни проходимости. Тоньше тоже не нужно - из-за мягкой и длинной рамы это пустое растряхивание жопы организма без существенного прибавления динамики. По этой же причине тут нафиг не нужны высокие двойные обода (если захочется поменять).
По динамике и комфорту велосипед занимает промежуточное положение между шоссейным и Украиной.
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 20:29
kisaпро качество туриста я уже начитался, ещё понял что комплектация бывает самая разная(в 90х годах) , поскольку под описание взятое с http://velosov.blogspot.com/2013/01/153-452.html мой велосипед не подходит.
на велосипеде стояла заднея втулка с металическим корпусом, и с трещёрткой на корпусе втулки.
туриста шосейным я не называл, я назвал его велосипедом с шосейной посадкой :D
а во втулке кажется мне что шарики 6.3 я поставил, нужно ити на рынок найти такие как надо и заменить.
завтра заберу со спицовки колесо и увидим кичественный попался мне обод или нет, ещё нужно найти такой же обод для переднего колеса.
ещё нужно покупать касету, систему, перекидку. думаю покупать всё хвзшное.
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 20:54
О, земляк на форуме! Вітаю! :beer:
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 22:37
Евгений76 бачив Ваш ровер на нашій барахолці:)
а в місті ви катаєтесь? чомусь ніразу не бачив
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 22:46
То я народ тролив :ROFL: . В місто рідко виїзжаю, іноді по вихідним. Живу в Червоних Горах, тут і кататись є куди. На Тайкури, Здолбунів, або на Александрію по обїзній.
Чесно скажу, терпіти не можу людей які у нас по центру по тротуарам ганяють. Особливо лячно коли з дрібними дітьми йду.
СообщениеДобавлено: 05.05.2014 00:27
sashagusevik
:D
Ну Вы на том сайте меньше читайте - я там поржать захожу иногда. Это описание ещё горбатенькое, но хоть несмешное.
Алюминий за металл не держите? :D да понял, понял, стальная неубиваемая туристовская втулка была. Далеко не выбрасывайте, если живая. Обода посмотрю насчёт лишних. И мотлох перекидочный на даче был - гляну, как погода восстановится :yes:
СообщениеДобавлено: 05.05.2014 12:30
Поздравляю, у Вас намечается вело гараж)
На мой взгляд такой велосипед надо воссоздавать в первоначальном виде, ну может быть перекрасить в классический цвет, шоссером не станет но будет отличный велик для покататься.
СообщениеДобавлено: 05.05.2014 15:33
kisa
я старую втулку засунул в пакет и спрятал в шухляду, никогда запчасти не выбрасываю ибо никогда не знаеш что потом пригодится.
HENK75
всё будет как родное но без блотников, багажника, покрасить хочу в свет близок к слоновой кости, и моя страсть-чоричневая кожа, хочу коричневую обмотку и сидушку найти б старенькую с туриста или сш.
что-то мастер с колесом ничего не сделал, щас повезу ему другие нипеля.
СообщениеДобавлено: 05.05.2014 15:36
Де робиш колесо?
СообщениеДобавлено: 05.05.2014 16:56
HENK75
Вот тут можно посмотреть как я подбирал цвета на велосипедах viewtopic.php?f=31&t=172645 и viewtopic.php?f=31&t=172663 и viewtopic.php?f=31&t=179873 ну и еще много можно посмотреть viewtopic.php?f=31&t=153550
СообщениеДобавлено: 05.05.2014 20:24
Евгений76
в мужика на андріївському :D в нього саме дешевше0
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 21:16
забрал наконецто колесо со сборки :D
пришлось покупать новые спицы
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 21:26
:D Он уже реально выглядит лучше, чем в магазине был :D (ну, шины обе левые)
Шарики чужие убрали? Смотрю, народ очень пренебрежительно к велоподшипникам относится, потом им советские деьали - хлам..
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 21:37
kisa
пока не поменял, ещё не купил такие как надо, та и я ждал колесо 2 недели, нарадоватся немогу :D не зря всётаки я обод полировал 3 вечера, это была не полировка, а мука, пол дня только убирал неровности что остались с проката, наждачкой 120, там просо ужас был.
хочется мне алюминевый вынос, руль по замерам около 24 мм, он немного елипсом, замерать точно не смог, какой вынос можна поставить? видел старенький турист там стоял алю вынос...
[ Time : 0.477s | 27 Queries | GZIP : On ]
