| велосипед Marin |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7, Bce  След.
 Заголовок сообщения: AUTHOR TRACTION
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 18:47
Был такой вел, в стоке. Какой то он мне показался скушновато-пресноватый...наверное и вечер тогда выдался таакой же:)), в виду чего он подвергся некоторым перевоплощениям, как визуально так и технически.
Характеристики Author Traction 2009
Рама+подвеска:
Рама - Author Traction 16"
Каретка - SRAM GXP TEAM
Трансмиссия:
Задний переключатель - Shimano Deore RD-M530
Манетка - Shimano Deore SL-M511 (3x9)
Система (шатуны) - TRUVATIVE Firex 170мм/Звезда Etheerteen(e13) 38T
Кассета - Shimano CS-HG61, 9s.
Педали -...
Тормоза - Magura MT4/ Ротора Magura 160mm.
[color=#0000FF]Колеса 26'':
Обода - [b]WTB SX17
Втулки - Novatec.
Покрышки - WTB Wolverine SS 26x1.95.
Спицы - Металлик, нержавеющая сталь.
Система рулевого управления:
Вилка - RST Gila TnL, 80 мм
Рулевая - Ritchey Zero Logic Integ, 1-1/8", интегрированная
Руль - Руль Race Face Evolve DH, 685mm
Вынос - AZONIC 31.8, 50mm
Штырь - [b]Author Alu, 30.2mm
Седло - ...
Допы:
Мигалка зад - D-Light
Последний раз редактировалось Do3 30.04.2016 23:57, всего редактировалось 32 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 20:27
Знакомые тормоза. :) Еще не использовались? Какой ход ручки?
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 21:20
когдато облизывался на этот вел, но рождение ребенка отложило покупку, по моему асл модификация для женщин....
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 23:26
Да, укороченная рама и чуть отличается геометрия:) , но с моими 168 см мне удобно катать, пока замену не планирую.
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 23:31
Магура МТ4. Ещё не установил, на днях буду собирать всё до кучи. После настройки смогу ответить про ход. Кстати брал здесь, на форуме, за 1500 гривасов с роторами и переходником, на вид - как новые:)
Я вообще 1-й раз вел разобрал в своей жизни, и так же буду 1-й раз и собирать, и настраивать всё..ну если не считать в детстве "кувыркания" с витчЫзнянЫм детскимм великом - "Зайчик" :D
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 11:19
Не знаю стоит ли рассказывать как он разбирался, ведь ломать-не строить!:)
Разобрал, и сразу "ушли" : колёса с кассетой, тормоза вибрейки, грипсы, рожки, седло (стояло не то что на фото, а Velo Plush).
IMG_0805.JPG [ 241.86 КБ | Просмотров: 4003 ]
IMG_0806.JPG [ 253.53 КБ | Просмотров: 4003 ]
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 11:46
Затем пошёл сам процесс подготовки тех деталек, которые будут краситься.
Сначала аккуратно обклеил те части деталей, на которые не должна была попасть краска, и те которые я пока не смог, или не захотел снимать - каретка и сами педали с шатунов. А так же заткнул все крепёжные отверстия.
Делалось обычной малярной лентой.
Следующий шаг - "матование" рамы, подсидел, руль, вынос, штаны вилки, шатуны, ну и мелочь там всякая неприметная :roll:
Затирал наждачной тряпкой (не помню как называется), так что бы снять блеск, и поверхность стала матовой. Проблем с мелкими деталями не было, наклейки со штанов вилки поснимал и тоже зашкурил.
Уже потом, при грунтовании и покраске, местами "повылезали" проблемы, с теми надписями которые на самой раме, а они глубоко под лаком, и до них я не стал добираться, в надежде что перекроются грунтом...но об этом потом :-P
IMG_0823.JPG [ 168.89 КБ | Просмотров: 3998 ]
IMG_0826.JPG [ 189.78 КБ | Просмотров: 3998 ]
IMG_0829.JPG [ 211.54 КБ | Просмотров: 3998 ]
Комментарий к файлу: Средство для снятия наклеек фирмы HG, и "шкурка-тряпка".
IMG_0809.JPG [ 242.62 КБ | Просмотров: 3998 ]
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 12:02
Между тем всем делом, приобрёл лако-красочных материалов аж на 800 грн.
Перечень, и вес (в граммах):
- Чёрная краска 400
- Белая краска 300
- Матовый лак 200
- Глянцевый лак 200
- Разбавитель для красок - 1л.
- Отвердитель для лаков - 50 для матового и 100 для глянца.
- Грунт
- Антисиликон
Благо недалеко от дома есть небольшой магазинчик, где есть всё для покраски автомобилей, и очень толковый продавец, который всё разлил, упаковал, расписал пропорции, и много чего объяснил как нельзя делать и как нужно.
Комментарий к файлу: Набор юного маляра
IMG_0987.JPG [ 239.49 КБ | Просмотров: 3997 ]
Комментарий к файлу: Здесь видно в каких пропорциях и что с чем смешивать.
Густоту краски и лаков определяли с помощью палочки которой размешивали. У нас капало с конца 6-8 капель, нормальная консистенция для компрессорного краскопульта.
IMG_0988.JPG [ 250.58 КБ | Просмотров: 3997 ]
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 12:20
Грунтовать решил на лесничном пролёте, на своём этаже...воняло - ужос! :deadpig:
Ипользовался грунт в баллонах, тот который на фото ложился отлично,мягко, с хорошей распыляемостью, он более светлый...но его чуток нехватило:(
Второго такого не оказалось, дали другой фирмы, ложился плохо, постоянно "плевался" и струя была более узкой, пришлось распылять чуть ли не в метре от области задувки.
На фото это более тёмно-серый (верхний слой)
Комментарий к файлу: Перед грунтованием обработал все детальки анти-силиконом, при помощи кисти.
IMG_1036.JPG [ 235.26 КБ | Просмотров: 3994 ]
Комментарий к файлу: Обязательно работайте в помещении где не проживаете! и что бы было закрытым от пыли и ветра (я делал на общем лестничном пролёте), и только в респираторе! в моём случае намордник был обычным малярным "лепестком".
IMG_1038.JPG [ 299.41 КБ | Просмотров: 3994 ]
Комментарий к файлу: Грунт.Хороший.
IMG_1037.JPG [ 250.46 КБ | Просмотров: 3994 ]
IMG_1039.JPG [ 276.45 КБ | Просмотров: 3994 ]
Комментарий к файлу: Ранее я говорил про проблему с надписями, так вот, после обработки анти-силиконом и нанесения первого слоя грунтовки, в некоторых местах там где надписи на раме, контуры некоторых буквы как бы проступили сквозь слой грунта и были видны под определённым углом и светом, а проведя пальцем (после высыхания конечно) ощущалась неровность, а на вид вроде как потресканная поверхность в тех местах, избавился путём прошкуривания тех мест, после высыхания каждого слоя чего-либо, будь то грунт или краска. Надписи ушли...я их утопил под слоем краски. Но ни в коем случае не шкурить непосредственно по лаку!
IMG_1042.JPG [ 211.79 КБ | Просмотров: 3994 ]
IMG_1050.JPG [ 359.33 КБ | Просмотров: 3994 ]
Последний раз редактировалось Do3 14.05.2014 12:35, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 12:26
Главное что бы грунт лёг на всю поверхность, пусть даже в труднодоступных местах слой будет ничтожно тонким.
Комментарий к файлу: Видно как плевался второй баллон.
IMG_1051.JPG [ 256.7 КБ | Просмотров: 3993 ]
IMG_1052.JPG [ 296.61 КБ | Просмотров: 3993 ]
IMG_1053.JPG [ 207.06 КБ | Просмотров: 3993 ]
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 12:38
Дальше будет... :)
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 15:01
за сколько он вам обошелся, просто интерестно?
почему решили сами красить?
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 15:10
Сам вел куплен за 2300 грн. , лёгкое б/у.
Сам решил красить потому что просто захотелось так:) + энтузиазЪм!
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 16:08
РЕАЛЬНО КЛАССНЫЙ ВАРИАНТ ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ, ТРЕКШИН УЖЕ ИДЕТ КАК МОДЕЛЬ ДЛЯ СПОРТА
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 17:02
Спасибо! Вот из-за этого и решил бесповоротно изменить в нём что-то, что самому будет по душе:)
[ Time : 0.091s | 29 Queries | GZIP : On ]
