| https://veliki.com.ua/dir_bikes.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 24, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.04.2014 10:25
Да, колеса у меня ужасные :) Это я знаю. Давлю на спицу и видно как обод шевелится :D И от времени растянутые. Друг собрал такую же раму 85-го года на аванти ободах, говорит очень жесткий велик получился. Так что о новых колесах буду думать... на втулках ХВЗ. Для переднего колеса есть аналог задней под пыльники, а то сейчас простая стальная спереди стоит, не феншуй :)
Ну вобще в планах было алюминизировать этот велик, не ради веса, а ради стиля. Как я уже писал, велосипед этой эпохи я вижу с максимальным количеством белого металла, а для этого надо менять шатуны, подседел и нормальный вынос и вроде все :) Но зная себя я врядли буду опу рвать ради этих деталей, разве что сами придут ко мне :)
СообщениеДобавлено: 30.04.2014 10:40
Думаю, что перекрасив и полирнув детали на новой резине ты получишь хороший велик, просто надо добавить внимания к деталям))
Вот тут алюминий по максимуму viewtopic.php?f=31&t=172663
А вот тут максимально близко к оригиналу viewtopic.php?f=31&t=179873
ну это для примера))
СообщениеДобавлено: 30.04.2014 10:48
:yes:
СообщениеДобавлено: 30.04.2014 12:55
HENK75 про фестивальный как раз читал и смотрел, вот его алюминизация больше нравится :) И лучше сочитается с короткой базой и с годом. И вынос офигенный :) И весь велик офигенный :)
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 23:24
Чем можно заняться 1-го мая в 9 часов вечера после природы? Вариантов много, но сегодня под руки попались велосипеды: украинский и немецкий.
В результате небольшого скрещивания німець був у шоці :shock: :D
Колесо от Спорта отлично встало в раму МТБ. Несмотря на то что рама шире, эксцентриком удалось ее стянуть и нормально закрепить колесо. Тормоз клещи от Спорта встали без единой переделки, даже трос подсоединил ничего не переделывая, просто кожух завел с другой стороны рамы. Ну и чтобы проверить работоспобность такой переделки чуть позже, около 10 вечера или ночи я сделал пару кругов вокруг дома :)
Задняя ХВЗ звезда отлично подружилась с неродной цепью, посторонних звуков не было, но я ничего не переключал, оно и понятно, под этот пятерик индексная манетка не подойдет. С тормозом тоже было все понятно, он работал в режиме притормаживателя, т.к. ручки от вибрейков и т.д. и т.п. Хотя на ручках есть отверстия под другой тип тормоза, далее переделывать я не стал, т.к. вроде спать надо.
Уже давно руки чесались, ищу подходящий для себя тип велосипеда, наверное гибрид было бы оно. Самое интересное что абсолютно никакой переделки не потребовалось. Ну а спорта понемногу катаю и понимаю не мое. К раме привык, к велу привык, но низкий руль не радует совсем. Ну не вижу я себя гонщиком с такой посадкой :D Т.е. шоссейный велосипед на данном этапе мне не нужен. А вот попробовать его в комплектации "синглспид с рулем булхорн или обрезаным бараном" это можно :) Собственно таким я себе представлял зеленую раму СШ.
СообщениеДобавлено: 08.05.2014 10:27
Из последнего по СПОРТику:
- Слегка подравнял обода (ровнять не особо умею ))))
- Сменил заднюю покрышку на такую же только целую :)
- Накачал колеса пока руки не устали :)
- Вернул на место заводские тормозные колодки, они адекватно работают.
- Опустил седло ниже, а от слишком задратое было.
- Руль крутил/вертел нашел положение в котором одинаково удобно/неудобно во всех режимах, оптимальное короче для всех хватов.
Все же руль нужно поднимать на уровень седла, тогда будет самое оно по посадке (рама все же маловата), вынос такой высокий есть от туриста, но короткий по вылету будет. Либо как есть, но ездить в верхнем хвате.
- Цепь так и не смазал, не найду парафин, пищит зараза )))
Вот жду момента катнуть за город, так что пока оставлю его в шоссейном варианте.
Очень не хватает магнитика для спидометра :) У нас их то нет, то по заоблачным ценам. А самодельный вариант слишком колхозно смотрится :)
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 20:50
Пока жены не было дома, встал у плиты :oops:
.... чтобы руль разогнуть :ROFL: :lol:
Делал как и вычитал здесь, т.е. намылил и грел над газом. Затем руль в батарею и гнуть в нужные стороны. На фото видно подгоревшее мыло, таким должно было быть? Хотя какая уже разница.... Руль турист.
А разгибал чтобы примерять вместе с туристическим выносом, который как бы повыше чем СШ. Ну что сказать, по высоте получилась моя посадка, а по длинне короткая. Ну оно и понятно. Зато такая посадка вполне городская, не растянутая. И верхний и нижний хваты намного удобней чем до этого.
Вот у меня вопрос, неужели очень низко сидящий руль при задраном седле то действительно удобно вне спорта или то понты??? Если честно, я бы свой еще поднял, но то уже извращенство :)
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 23:15
Эх, знали б наши жены о наших скрытых талантах... но пусть лучше и дальше пребывают в неведении.
Цвет мыла тот!
Вот и я раньше думал, что низкий руль неудобен. Когда в фиксоветке смотрел тамошние снаряды просто оху...вал. Думал они для фотки опускают. Асейчас сам собрался так кататься. Потом отпишусь, как оно.
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 01:36
О, чем дальше, тем больше на велосиед похоже. Зря ты хрустишь на него - ещё толк будет :yes:
Я на шоссере по городу в верхнем хвате ездил. Стиль езды "столичный водитель" с ракообразной посадкой не очень. Раком сгтибался только при встречном ветре на широких проспектах и при силовом педалировании в гору, и то... Вот на туринг баран сныкан - в походе в полях-степи очень пригодится.
На табуретку вынос хапнул первый, попавшийся по стилю. Короткий. Основной хват - за палку руля, т.е. аналогичный верхенему хвату барана. Несмотря на наш с рамой рост :D оказалось на удивление удобно - ничего менять и близко не хочется. Я на этот вел сажусь, как влитой - с характерным щелчком :D Какие-то индивидуальные особенности. На том поясница.. ну не ныла, не болела - чувствовалась.
СообщениеДобавлено: 05.06.2014 08:42
Велик ездит если че :)
Велодень+день защиты детей
Ну а вчера со своими МТБ-шниками катался, мы ребята спокойные и маршруты у нас грунтово-бездорожные спокойные, поэтому я на спорте. На туристо-покрышках ехать условно комфортно, уже ставить не буду. Кстати, спорт не косолапит, я рад :) И те кто сзади ехали говорят что колеса в одной плоскости и байками менялись, пока что ровно :)
П.С. обода кривоваты, резина репаная, задняя последняя звезда не включается, но ездить можно ))))
СообщениеДобавлено: 15.06.2014 18:19
Сегодня прогнал СПОРТА по трассе и грунту, примерно 60 км, а общий пробег чуть более 200 км на сегодня.
Для пробега вернул на место широкий СШ руль и СШ вынос, и получился полу старт-шоссе, полу спорт )))
Алюминизация Спорта отменяется да и дорого.
Ну а ощущения такие: с низким рулем посадка неудобно. При естественном положении шеи, глаза смотрят на метр перед колесом, а для нормального обзора нужно поднимать голову, устает шея и т.д. и т.п.. Короче, люди, как вы ездите с низкими рулями? Я вас не понимаю! Может вы мутанты и у вас глаза на макушке? :D Для себя решил твердо: для туризма руль баран должен стоять на уровне седла, все что ниже это для спорта или для выпендрежа (то фиксеры придумали). Себе я буду ставить обрезной баран, который даст мне два положения и его как раз можно поставить ниже седла, т.к. оба хвата будут верхних.
А если взять в общем, то едет хорошо. Туристо-покрышки(32мм) дают приемлемую скорость и накат на асфальте и возможность ехать на укатанном грунте, а так же на грунте вперемешку с щебнем, но то больше для теста, по таким дорогам даже на МТБ не очень комфортно.
Рама выдерживает, место пайки в отличном состоянии, на грунте трещин нет. 200 с лишним это не показатель, но я специально по грунтам езжу. Из недостатков неудобное седло и люфтящие педали. На левой люфит рамка, а на правой люфтит ось и сделать ничего нельзя, т.к. чашки кривые и в одном положении могут клинить.
Низким положением руля удобно было пользоваться только при быстрых разгонах и при быстром педалировании. По прямой разогнался до 40-ка и чуть-чуть.
Ну и пару фоток с покатушки:
Пока все :)
СообщениеДобавлено: 19.06.2014 15:49
Свежее фото СПОРТ-а
Прикольный такой, жаль не в стоке, ну да ладно :) Буду катать его пока катается.
И еще один проект. Будущий сингл. Вобще я планировал строить его на зеленой раме, но с ней еще работать и работать, а тут вроде готовая рама.
Итак, встречайте, это РАМА :)
Вот ее узлы.
68-ой год. Я так понимаю это Б-553? Вилки нету :( Придется колхозить позднюю короткую. Отличается от 155-411 только длиной заднего треугольника. Верхняя труба, нижняя труба и подседельная таких же размеров. Размер такой же 56-ой. Только небольшое отличие нашел в рулевой трубе, она короче (ниже) на каких-то 2-3 мм.
Ну как-то так :) Опять проверка геометрии, подгонка деталей, сборка, обкатка. Интересно я хоть один свой велик покрашу? :D :D :D
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 00:00
Спорт от фотки к фотке у тебя как-то всё лучше выглядит - моешь его потихоньку, что ли? :D :lol: :ROFL:
Обмотку бы ему чёрную и чёрные пластиковые полутуклипсы без ремешков...
Интересное наблюдение про рулевой стакан белого :yes: Желаю успеха в начинаниях, сингл - хорошая идея.
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 09:06
- Обмотку пока даже не планирую, т.к. не могу с рулем определиться.
Вначале в городе ездил с туристо-выносом и туристо рулем. Руль высоко и близко. "Высоко" для меня удобно, а вот "близко" не очень. На трассу поставил СШ набор. Стало низко и далеко. "Далеко" в принципе удобно, а низко нет. Ну и пока точно не определюсь с рулем, о обмотке не думаю. Хотя выносом уже определился, сейчас скрещиваю вынос СШ (в плохеньком состоянии) с трубой от дорожника :) По высоте и длине должно получится самое оно ;)
- Спорт не мою, не натираю, не знаю почему он так меняется. В жизни он пошкрябаный. Но с этим рулем и выносом лучше смотрится чем с туристом.
- На педали хочется все же туклипсы с ремешками. Но педали походу придется менять, разбалтываются они в рамке и одна с браком. Пока еще в приличном состоянии можно снять и на полку положить :)
- Ну стакан действительно на пару мм всего отличается, может по паспорту они одинаковые, а по факту как получится :) А может чуть короче из-за более высокой вилки. Еще показалось что если рядом поставить рамы и допустим по подседельной трубе их выровнять, то геометрии слегка меняются. Возможно у этой каретка ниже расположена по отношению к задней оси. Но при этом по линейке как бы цифры одинаковые, но до мм я не выводил, просто по сантиметрам прикинул :)
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 09:36
Изображения: 250
Очень интересное!
Значит, моя проблема с несовместимыми вилками не просто так
[ Time : 0.305s | 27 Queries | GZIP : On ]
