| купити електробайк в Україні |
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться в проблеме
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 22:21
Здравствуйте. Приобрел в интернет магазине новый велосипед. При настройке заднего переключателя выявилась неприятная вещь. Направляющая звезда стоит под углом по отношению к звездам. Хоть угол и не большой, но при прокрутке педалей есть посторонний звук. Как пофиксить данную проблему ? Гнуть петух или дело в самой перекидке ?
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 22:52
Даже по фото видно, что проблема в гнутом петухе.
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 23:05
Руками не гните. Снять переклюк и ровнять так.
Вместо осей можно болт с шайбами и гайками. И да - РЕЗЬБА стандартного болта на 10 ДРУГАЯ. Берите болт меньше с гайками.
Последний раз редактировалось Sergey Reshetnyak 14.05.2014 23:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 23:09
Sergey Reshetnyak
Не пугайте парня
Обычным разводным ключом
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 23:13
дима007 писал(а):
Sergey Reshetnyak
Не пугайте парня
Никто не пугает.
На крайняк можно и ключем, а можно и руками за шестигранник всавленный в болт крепления переключателя. Если кое-как. Например в чистом поле.
А правильно - соответсвующим инструментом. Или так как в моем посте.
Поверьте я много раз сравнивал результат.
Предвидя ответ - я правил и работало. Поверьте очень зависит от переключателя. А именно степени конструктивного горизонтального люфта ролика. Чем он меньше - тем нуджно точнее ровнять.
[ Time : 0.179s | 16 Queries | GZIP : On ]
