| як вибрати велосипед дитині |
 Заголовок сообщения: Сибирский Турист
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 03:37
Вчера стал счастливым обладателем этого чуда. На велике не ездил с 98 года, интерес все это всемя был жив, но дозрел только сейчас. Хочу собрать простой и удобный велосипед для передвижения на небольшие расстояния (до 10км) в городе.
Техническое состояние хорошее, колеса и рама ровные, все работает исправно. Основные узлы менять пока не буду. Сегодня поеду затариваться запчастями, затем планирую полностью разобрать и начать готовить к покраске. Надеюсь на помощь форума в решении технических вопросов, которых судя по всему будет не мало.
 Заголовок сообщения: Re: Сибирский Турист
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 07:33
Собственно для 10км за раз и делать то ничего особо не надо. Перебрать, вычистить и настроить. Ну колодки купить качественные, и расходники менять изредка. Рубашки новые, современные, с тефлоновой трубочкой внутри и тросики из нержавейки поставить... Резину, если старая пересохла... Ведь даже очень не торопясь 10 км - полчаса.
Немножко по порядку действий неразумно. Лучше сначала разобрать, сделать дефектовку, и только потом, взяв дефектные детали для образца, покатить за покупками.
СообщениеДобавлено: 03.05.2014 07:25
anatoly-alex
Я хотел купить доп оборудование. фонарь, фару, зеркало, спидометр, возможно сидушку и руль. К сожалению в магазине мало что было.
Не могу найти замок на цепи. Какой он там должен быть ?
СообщениеДобавлено: 03.05.2014 08:10
Изображения: 250
Женька54 писал(а):
anatoly-alex
Замка, скорее всего, нет, цепь разбирается выжимкой.
СообщениеДобавлено: 03.05.2014 08:15
Изображения: 14
Замок - слабое звено, изнашивается раньше остальных звеньев.
Я его всегда выбрасываю.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 03.05.2014 08:44
Как быть ? какими инструментами работать ?
СообщениеДобавлено: 03.05.2014 08:51
Изображения: 250
Выжимка для велоцепи:
СообщениеДобавлено: 03.05.2014 09:38
Изображения: 14
Если нет выжимки: гайка м8, тупой гвоздь подходящего диаметра и небольшой молоток.
Облюбованую оську ложим на гайку, сначала молотком по пальцу цепи, когда тот залезет в пластину заподлицо, наставляем гвоздь и аккуратно выбиваем палец, пока цепь не разъединится.
Нужно постараться, чтобы палец остался в последней пластине цепи, иначе потом трудно начать склепывание.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 03.05.2014 19:03
Так и сделал, зажал в тисках, выбил старым сверлом на 3мм. Пелец остался на пластине.
Хочу пустить стационарную проводку для освещения, через отверстия внутри рамы, с выключателем на руле. Существуют ли какие-нибудь аккумуляторные блоки в продаже, желательно сразу с зарядкой? штатное включение (кнопочкой на фонарях/фарах) не устраивает и гемороиться не хотелось бы с "А" аккумами и им подобными.
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 05:33
Изображения: 14
Данамо-втулка!
Выключатель щелкнул - цепь замкнулась, свет есть, втулка работает; выключатель щелк - цепь разомкнулась, втулка просто крутится.
Установлен стабилизатор напруги, на скорости лампочки не перегорают.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 18:08
Классный.
радует, что сразу не бросаетесь "усовершенствовать". Когда будете менять седло - это далеко не выбраывайте - мало ли. Вообще, тенденция: чем больше ездишь, и на большие расстояния тем более противны мягкие сёдла :D Но это не закон, а именно тенденция.
Руль попробуйте в разных положениях этот viewtopic.php?f=31&t=179133&start=165#p1239175 .
Без замка с обслуживанием туговато. Всё-таки мыть удобнее снятую цепь даже цепемойкой - вел не так засирается. Ну и не могу не намекнуть: viewtopic.php?f=27&t=170418
Классический замок на многоскоростных велах не ставят - он бы мешался между звёздами. Бывают такие: http://uabike.com/uploads/posts/1266740 ... erLink.jpg
С современным развитием светодиодных технологий сначала можно попробовать батарейки - коллеги даже пихают потроха от фонарика в старинные фары. А уж если не будет хватать - думать о генераторе. Отжирающем силы классическом фрикционном или дорогущей динамовтулке. Прожектор не всегда нужен - обычно достаточно чего-то вроде обычного фонарика для того, чтобы нас видели (лучше мигающего) и для подсветки неосвещённой дороги. Но это очень по обстоятельствам. На велосипед вообще дохрена всего полезного навешать нужно, только ж мы это таскаем своими силами, а не мотором, так что подумать надо... У меня была недешёвая фара Сигма ещё на лампе накаливания. Лупила - ого, но и весила дофига. Еле нашёл дурака, которому за пол-цены отдал.
Попробуйте фонарик к рулю двумя винтовыми хомутами прикрутить - вдруг будет достаточно. Тем более, хороший фонарик (без пафоса) может стОить столько же, сколько паршивенькая "специальная велосипедная" фара. Которую больше негде и применить. А вот задняя мигалка очень желательна, даже если только по освещённым улицам вечером катаете. И тут лучше не скупиться - светодиодная, чтобы хорошо по глазам била. Именно специальная велосипедная, а не из перехода для цепляния пешеоду на рюкзак. Мне на сезон хватает батареек в дорогой мигалке.
Если что - аккумуляторы можно возить во втором барадачке. Их хоть по-штатному повесить , хоть один на раму, другой под седло. download/file.php?id=238264&t=1
Раму лучше не сверлить, или тщательно продумать. Без боязни можно только горизонтальную верхнюю трубу долбить. Остальные... Там и лопнут. По проводу.
Насчёт зеркала тоже... Мне как-то в магазине (!) сказали - "крути башкой- целее будешь". Кручу...
СообщениеДобавлено: 08.05.2014 22:28
Данамо-втулка дорогое удовольствие. темболее при современных аккумах и светодидах можно что-то долгоиграющее собрать и без нее.
Задний фонарь купил, мигающий режим и вообще включение с кнопки под седлом не совсем приятно. переднюю фару не стал брать - хорошие дорогие, к дешевым нет доверия. можно попробовать что-то из хозяйственных фонариков подобрать с подходящим диодом.
Сидушку выбрасывать не буду. Вероятно ее бы и оставил еслиб она не была рваной с левой стороны, а велик все-таки хочется в состоянии поближе к новому. Новая уже куплена.
Выносы руля также как и сам руль, не устраивают по цене. Рука не поднимается 2000р отдавать за алюминиевую трубку) Замерю диаметр и закажу на пунте приема цветмета. Вынос буду варить сам из стокового.
Куплено еще несколько мелочей, комп, замок, ручки и т.д. Рама ободрана,с цветом пока думаю..
на счет свеления рамы имелось ввиду имено вернюю часть (соединение фары и фонаря), если конечно удастся каким-то образом пропустить там провод, надо думать. но дырочки там будут мм 3-4 не больше.
Зеркало надо, мне после мопеда/мотоцикла очень неудобно ездить.
СообщениеДобавлено: 08.05.2014 22:47
:yes:
Задний фонарь под сидухой от дождя не так страдает. Да вам что тем фонарём - на ходу сигналы подавать? :D Включили, как стемнело, да поехали. Дома выключили.
Ну хз, верхняя часть рамы те дырки может и стерпит. А, если мотопривычка к зеркалу есть - тогда да.
СообщениеДобавлено: 15.05.2014 09:49
СообщениеДобавлено: 15.05.2014 10:27
Класс!!! а у меня с покраской не очень вышло (
и вопрос где в НСК зап.части по норм.цене можно приобрести
[ Time : 0.122s | 27 Queries | GZIP : On ]
