| велосипед Pride |
СообщениеДобавлено: 06.05.2008 11:36
Вчера на разделке со слов одного гонца появились сведения что Maxxis Detonator херовато держит в повороте. Хотя про некоторых людей говорят что им и буй стеклянный нельзя давать, не уверен что это тот случай, так что информация в копилку.
CST Ultra Speed 23C (43 грн) пока что справляется достойно и по сухим и по мокрым трассам. 1К км - износ не замечен.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 06.05.2008 11:41
А это не секрет )) Это их замечательное свойство стоило мне пары седых волосин на спуске с АйПетри....
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 06.05.2008 12:19
Прокололся вчера снова. Эх.... Кстате Maxxis Columbire так и не смог купить. В следующий раз буду снова пробовать ) Хочется попробовать эту резину.
Leader Fox Runner
RockMachine Torrent 07
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 14:37
Господа, все понимаю. но как вы чувстуете сцепление... или это применимо к мокрому асфальту ... Просветите темного.
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 15:08
просто...
один и тот же участок... та же скорость... тот же наклон в повороте...
или ну очень похожие участки... типа колея... булыга... пыль... песок... лужи...
на одной покрыхе ничего, а на другой...
"между ног мокреет и теплеет а потом запах от памперса характерный"... :D :D :D
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 20:14
Прохожу один и тот же поворот. До этого стояли Швабры Близзард. Чувствую начинает колесо проскальзывать. Такое чувство что просто уходит из под тебя велосипед, приходилось экстренно принимать более горизонтально положение при повороте, а сейчас про это уже даже перестал и думать, резина работает и я ей доверяю )
Leader Fox Runner
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 14:09
Maxxis Fuse 23mm, Вот это называется нереальное сцепление. Если делать резкий бросок в сторону, то при выходе из броска из-за слишком резких перегрузок (спасибо их отличному сцеплению) переднее колесо поднимается в воздух еще повернутым, в воздухе становится прямо (в это время велосипед стабилизируется) и едет дальше приямо! :shock: . Я сначала думал что навернусь. Но вот уже десяток таких ситуёвин и пока нормально.
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 22:21
Странно, Фус самый дешевый в линейке у Максиса :no:
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 14:10
так рисунок у него маленькими пирамидками.
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 21:49
Michelin Dynamic - всем мне нравятся, вот только режутся стеклом. Причем по месяцу ездиш - ни разу, а то вдруг всю неделю, как будто специально дорогу стеклом посыпают...
Кто в курсе, сколько стоит антипрокольная лента и де можно достать?
Или уже лучше полуслики таки взять?
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 22:08
На велобайке предлагали Континенталовский комплект резины. Цена комплекта что-то около 300 грн было. Интересно, что это был ИМЕННО комплект! Т.е. там одна резина на переднее колесо, вторая - соотвтственно на заднее!
У самого стоят Максисы Детонаторы. 25мм. Как-то подкачивал на заправке. ПОсле ответа на вопрос:"Скока качать?" у чела сделались очень большие глаза - "Ну так, 8 - 9 атмосфер... Не люблю сильно накаченые..."
СообщениеДобавлено: 04.06.2008 09:44
40-60 грн.
Как по мне, то лучше сделать самому из старой камеры. Будет элластичнее, чем те антипроколы, что мне попадались.
Я вообще вклеил внутрь покрышек в три оборота изоленту из какой-то синтетической очень плотной по плетению тряпки.
У меня тоже Michelin Dynamic (пробег >3000). Переднее колесо ниразу не прокалывалось (тьфу-тьфу-тьфу). На заднем если и приходится менять камеры, то только от ударов об обод.
А порезы я просматриваю время от времени и клеем заливаю. Даже по щебню иногда ездить приходится.
СообщениеДобавлено: 04.06.2008 10:03
66 грн - velosiped.com
Я правда ее еще не ставил. Так как пока байк в основном обкатую.
Leader Fox Runner
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 19:40
Умерла передняя Michelin Dynamic, под натиском битого стекла. И 3k не проехала :cry:
Серия порезов, почти рядом, привела к разрушению корда под воздействием давления в камере. В месте порезов покрыха приняла форму "пьяного удава" в результате протерлась за 2-3 сотни километров. Довольно неожиданно.
P7031266.JPG [ 14.07 КБ | Просмотров: 2303 ]
СообщениеДобавлено: 05.07.2008 21:48
езжу по всему. включая подобие циклокросса. Maxxis Fuse 23mm. Передняя уже прошла 3.5 тыс, задняя 1.7 тыс. На задней был только один прокол. На передней около 7, но только в первые 2 недели эксплуатации (март и только! в дождь пробивалась). Пока езжу без проколов, хотя в прошлом сезоне постоянно ловил проколы. Чуть ли не ежедневно. Езжу на давлении в 5.8-6.3 атмосфер..
[ Time : 0.182s | 30 Queries | GZIP : On ]
