| Polygon велосипед |
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 21:50
Если получится совместить резьбы, то держать должно хорошо. Фото результата и испытаний тоже интересно, правда больше с академической точки зрения, у самого втулка флип-флоп.
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 22:18
Я ездил - проблем не было.
СообщениеДобавлено: 05.05.2014 04:23
Изображения: 9
Так втулки фикс фри же . Воне квандо например. Зачем что то уродовать и не по назначению использовать?
СообщениеДобавлено: 15.05.2014 22:37
Значит так. Резьба успешно сорвана.
Мои размышления по этому поводу:
1. Втулка фикс-фикс для фривила не подходит. Продавец врал сильно заблуждался, утверждая, что она де универсальная.
2. Токарь тоже не растерялся, и выточил мне хрень деталь, которая вкручивалась под фривил на резьбу локринга так, что резьба самого фривила довольно плотно лежала на этой хренотени проставке, причём сверху вообще без резьбы. Логично и фривил в общем как бы опирался всей внутренней поверхностью. Стоило всё счастье 100грн и неделю времени, долго, да...хотя делалась всего минут 40, предполагаю - впрочем, об этом сразу предупредили - токарь приезжает "под заказ" раз в неделю(или как-то так).
3. Несколько витков мягкого алюминия продержались 200 метров - и металл фривила слизал их.
Хотя я не трековый бройлер, особого мегапауэра в ногах нет.
4. Теперь думаю, раз уже всё равно одна сторона запорота, поставлю на сохранившуюся фикс-звезду, чтобы хоть кое-как передвигаться, и буду изгаляться над слизанной так же, как поступают с сорванной резьбой в шатунах - путём сплошной проставки. Срежу все остатки обеих резьб, нарежу новую меньшего диаметра, на неё накручу стальную проставку на фиксаторе, внешний диаметр которой будет 35мм. Интересно, как бы это сделать без расспицовки... Обычный флип-флоп, только через анус, откровенно говоря. Вот такой вариант выхода из ануса создавшейся ситуации.
З.Ы. Вдруг если кому вдруг - владелец токарно-слесарной мастерской Иван, 0679159246, мастерская находится в парке Пушкина, напротив сквера КПИ. Делает из металлов почти всё что сможешь объяснить хочешь, очень адекватный молодой человек.
З.Ы.Ы. Если у кого есть контакты рукастых токарей-кунгфуистов на правом берегу, прошу поделиться на всякий случай.
"...вообще у человека проблем всего две, и обе бумажные — это визы и деньги". ©
Последний раз редактировалось Кос_ 20.05.2014 20:31, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15.05.2014 23:07
Кос_
Какую втулку запорол?
СообщениеДобавлено: 15.05.2014 23:28
http://www.on-one.co.uk/i/q/HUOOLF/on-o ... etrack-hub
Новатек то же самое по виду.
СообщениеДобавлено: 18.11.2014 14:08
никак
СообщениеДобавлено: 22.11.2014 04:49
из опыта: на хороших втулках,ставят ф/в на фикс сторону и ездят долго и успешно,чем дерьмовей втулка тем больше шанс / быстрее срывается резьба .
СообщениеДобавлено: 22.11.2014 12:29
Англичане говорили +- то же самое. Итс окей, бро, ви а тестед зет щит, итс ворк. Как-то так :) В частности, утверждалось, что именно на этой втулке ван-ван чувак катает уже полгода и фривил норм живёт себе. Я слизал за 200 метров.
Понятно, что втулка за 10 фунтов вообще не огонь(хотя она типа стоит 30), просто поделился своим опытом, возможно, кому-то пригодится - на фикс сторону фривил лучше не крутить, может произойти кака.
СообщениеДобавлено: 22.11.2014 14:02
За 200 метров? Очень странно. Что-то тут не так.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 22.11.2014 17:25
это как раздроченные резьбы под педаль - скорее всего не затянул фривил.
Последний раз редактировалось oleksij m 16.12.2014 17:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.11.2014 17:42
я раньше был ярым противником этой хрени,никому не рекомендовал и не ставил,но со временем,наблюдая сделал вывод,тот что выше ^,и таки да,это само собой подразумевается,затянуть со всей дури предварительно намазав салом.
СообщениеДобавлено: 22.11.2014 19:49
По испорченной втулке. Есть еще BMX фривилы с резьбой ф 30 мм. Может расточить на меньший диаметр?
Или по тому же принципу накрутить втулку с резьбой внутр. ф30х нар ф35 и использовать обычный фривил.
По своей практике вижу, что от фривила нагрузка большая, даже сломался один крайний виток резьбы на втулке.
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 21:57
а в бруклине проблем с салом нету?
СообщениеДобавлено: 09.12.2014 07:11
oleksij m
В Бруклине есть все,кроме валенок.
[ Time : 0.155s | 27 Queries | GZIP : On ]
