| winner велосипеды |
 Заголовок сообщения: Re: Перекос цепи
СообщениеДобавлено: 16.05.2014 14:21
система трековая...износ, шум то такое, лишь бы не порвалось\не сломалось) а как шуметь должно? у меня только поскрипывает, когда на педаль давишь...
KEEP CALM AND SHAKA BRAH
СообщениеДобавлено: 16.05.2014 14:23
Если таки нужно исправить чейнлайн, то можно поставить под левый конус втулки пару самых обычных шайб и перетянуть спицы колеса.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 16.05.2014 14:24
Шум сильно зависит от цепи. У меня всякие bmx цепи на фиксе всегда немного шелестели. Скрипеть смазанная цепь не должна.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 16.05.2014 14:25
Ну якщо не злітає і не шумить і знос не напрягає то можна і забити.
СообщениеДобавлено: 16.05.2014 14:26
это все сложно как для такой рамы... надо или минимальными усилиями или так пусть будет)
СообщениеДобавлено: 16.05.2014 14:29
Сергей Сапоня писал(а):
Alex Galchuk писал(а):
начнем с того что рама какой то турист
это печаль!
или проставочку на 2мм (шайба) между звездой и корпусом втулки, или нормальный вал каретки
печаль печалью, а где взять эту шайбу? кого ни спрашиваю, большинство о ней первый раз слышат.
Каретка там нормальная, 107 вроде...но выкрутить ее уже нереально.
Буду благодарен за ссылку на фото, чтоб объяву разместить
какую обьяву?))) о покупке?
бред. иди в магазин где их на развес продают и не парься.
шайба типа такой
чтобы внутренний диаметр был чуть-чуть больше диаметра места, где резьба для звезды нарезана.
а вообще правильно сказали, перекинь переднюю звезду на внутреннюю часть бонок и будут тебе 2-4 мм легко
красоту испортишь этим? пфф, когда люди увидят, что это турист, на систему даже не посмотрят.
и да, есть тема для таких вопросов
viewtopic.php?f=50&t=54260
make peace - not war
http://www.pedalroom.com/members/alexvangal
СообщениеДобавлено: 16.05.2014 14:35
Там будет минимум 5-6мм. Звезда сместится на толщину звезды+толщину лапок системы.
ХВЗ Тандем
Самовар
заходил в 2 магазина(вело), посмотрели, как на чокнутого)
звезду внутрь это вообще жесть будет, испорчу всю красоту))
а шайба - вариант. В общем, всем спасибо!
[ Time : 0.088s | 20 Queries | GZIP : On ]
