| https://veliki.com.ua/dir_cross_country.htm |
 Заголовок сообщения: Скрежет цепи, адский
СообщениеДобавлено: 16.05.2014 17:33
Есть передняя звезда Сторми Арчер с пробегом до тысячи км, ну и задняя мике с пробегом раза в два - три больше. Купил к этому всему счастью новую КМЦ цепь 710ю. Все разумеется по размеру же подходит.
Но при "холостом" педалировании все вроде ок, а вот когда начинаешь уже "давить" на педаль, то начинается не реальный скрежет слышный через наушники и ощущаемый всем телом.
Есть чейнлайн, но не адовый. Уже и натягивал колесо и с ослабленным пытался - все одно и тоже. Кидал на перед провил звезду с счесанными зубьями - тоже самое, тот же скрежет.
Поменял бы цепь, но до этого же та же самая 710я КМЦ стояла и все было отлично.
Ставлю старую, растянутую, убитую цепь - все становится хорошо. Шумит разве что сама цепь изза своего износа.
В чем подвох ?
 Заголовок сообщения: Re: Скрежет цепи, адский
СообщениеДобавлено: 16.05.2014 17:42
притреться перестане.
СообщениеДобавлено: 16.05.2014 18:04
И долго эта пилорама между ног притераться будет?
СообщениеДобавлено: 16.05.2014 18:18
не знаю, дивлячись що стреться раніше - зірки чи ланцюг притреться :)
СообщениеДобавлено: 16.05.2014 18:45
Изображения: 58
Если по грамотному, то надо менять звезду переднюю, задняя имеет меньше площадь соприкосновения, поэтому там растянутость цепи не так критична.
Вывод, катать со старой цепью до тех пор когда твой штурми не умрет и менять весь комплект звездочек.
пістман.
СообщениеДобавлено: 16.05.2014 21:00
На фото звёзд можно взглянуть?
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 10:38
могу наушники получше предложить)
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 13:36
Убить его хочешь?
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 22:23
Евгений76 писал(а):
Убить его хочешь?
Как это может убить ?
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 01:22
brcnrckr писал(а):
Евгений76 писал(а):
Убить его хочешь?
МАШИНОЙ СЗАДИ. Ты ж ее не услышишь с музоном в ушах.
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 09:27
КМС 710 имеет особенность - она предназначена для ВМХ, и звенья ее сделаны с выемкой, для лучшего удержания на звездах.
Если эту цепь перевернуть выемкой наружу от звезд, возникает скрежет (у меня было именно так).
В Real Life "SAVE" и "LOAD" не работают и нет кнопки "RESET".
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 14:14
smitt писал(а):
brcnrckr писал(а):
Евгений76 писал(а):
Убить его хочешь?
:yes:
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 15:30
Чисто случайно, когда-то, так поставил эту цепь. Пару недель и только потом заметил. Звучала как и при правильном положении.
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 16:31
smitt писал(а):
brcnrckr писал(а):
Евгений76 писал(а):
Убить его хочешь?
многие шлемы при минимальном ветре шумят так, что нихера не слышно.
а если машина сзади наезжать собралась, то хоть музыкальный слух, хоть глухонемой - без разницы конец одинаков.
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 16:36
Да нет, я как-то чуть не попал под машину, она выезжала из-за маршрутки и сразу по газам. Еле успел свернуть на другую полосу.
[ Time : 0.454s | 27 Queries | GZIP : On ]
