| veliki.com.ua/dir_vse_kovriki.htm |
 Заголовок сообщения: UltraFire WF-501B
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 18:51
Возникла проблема с этим фонариком, во время тряски самостоятельно переключает режимы. Это можно как то исправить? Если идей нет - посоветуйте какой фонарик взять за замену.
 Заголовок сообщения: Re: UltraFire WF-501B
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 19:31
Сделай так, чтоб в нем не болтался аккумулятор во время езды и все! Можно на аккуме намотать на концах по дорожке узкого скотча, чтоб в корпус входил почти без люфта. Кто-то пружины подтягивает, кто-то про подкладку монетки писал.
Карбосуслик
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 22:25
В мене проблема була в акумуляторі. Декілька днів шукав причину. акумулятор (якись китай) підмотував, всі контакти перечистив, все подотягував. :shock: нічого не помагало.
Якось випадково потряс акум., а там всередині все бовтається.
Викинув китайський, купив панасонік - проблеми нема і світить в 3-4 рази довше
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 22:53
Матрьошка китайска? :lol:
У этих почти всех фонариков очень плохие контакты с аккумом, особенно минусовой. нужен тюнинг, простейший но дебильный вариант сунуть под минус еще ченить но так чтоб корпуса внутри не касалось, типа пружинку проволочную на штырек в пробке надеть и тп на ваше усмотрение, или раскрутить пробку (изнутри) и пружинку растянуть, заменить и тп
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 23:01
ТанкисТ, спасибо - попробую.
roma2055, у меня 10 акумов :)
alinn, спасибо, если простой вариант с более жесткой фиксацией не поможет - буду тюнить.
К сожалению пока единственный раз когда нужен был фонарь - он лежал дома :facepalm:
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 23:17
Изображения: 35
Может быть всё что угодно.
1. Самое простое, это раскрутилось стопорное кольцо в крышке,
поправить пластмасовую крокладку, затянуть кольцо, лучше посадить на фиксатор.
2. Плохой контакт, почистить пружинки, посмотреть не окислились провода от контроллера
к ристалу.
3. Сдохла кнопка в крышке или драйвер, менять.
на форуме много фонарей продаёт МОТОР спросите у него, может чем поможет,
по крайней мере у него можно купить запчастей.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.156s | 17 Queries | GZIP : On ]
