| Велотренажеры для дома |
 Заголовок сообщения: Re: Старт шоссе Олимпиада 80
СообщениеДобавлено: 16.05.2014 16:35
HENK75 писал(а):
kisa
Похоже на после пескоструя, значит надо будет красить...
совершенно верно они отпесоченны))) красить их не буду
СообщениеДобавлено: 16.05.2014 16:49
Alexander Nosov писал(а):
красить их не буду
А куда ты денешься х) Они после песка ржаветь будут - удивишься с какой скоростью.
СообщениеДобавлено: 16.05.2014 19:26
:yes:
У вас в городе тоже нормальную гальванику хрен найдёшь, чтобы отхромировать (хотя бы шатуны - звёзды как раз покрасить можно)?
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 09:56
Alexander Nosov
После пескостуйки углеродистая сталь мгновенно ржавеет. Выход один покрывать или краской, или лаком, а посадочные места закрывали при обработке? Размеры могли изменится.
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 22:59
Под лаком ржавеет. Пескотруй не ест металл в таких количествах, читобы прямо посадку нарушать или толщину стенок труб. Не, ну если пьяный пескоструйщик уснёт с пистолетом, направленым на деталь.. Трезвый не уснёт - оно шумит очень :D
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 23:10
kisa
Сталкивался с тем что сильно съедает наружное резьбы, но в данном случае их нет, так что остается вопрос корозионной стойкости, кстати систему пескоструили в сборе с болтами, так что после покраски (если она будет) разобрать/собрать будет не очень, облезет... Так что нужно делать какую то гальванику защитную.
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 23:14
Да я на 120% подтверждаю, что голую сталь оставлять нельзя. Резбы да - кушает (не у всех пескоструйщиков - мне тьфу-тьфу не портили на рамах и вилках пока). Так ту резьбы оно кушает именно острый гребень - то понятно.
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 00:16
То! Есть идея, можно попробовать холодное воронение, продается в магазинах "охота", стоит не дешево, я пробовал на своих ружьях, получалось довольно стойкое покрытие, вот только после пескоструя, довольно шероховатая поверхность, надо пробовать.
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 00:51
Что-то я волшебной химии не верю, если это не на полочку (недавно узнал, есть такое польское слово - "дурностойка" - ненужный сувенир на полочку :D ) - вот дурностойку я б из баллончика хромировал, холодной сваркой приварил и на жидкий гвоздь прибил :D . Хотя проверенное применение в оружии некоторое доверие вызывает, но. Ну не то как-то.Правда, краем слышал, есть какая-то околомалярная технология с каким-то зачернением с применением чуть ли не толчёного угля, результат похож на эти трубы при сохранении цвета паяных швов. (вспомнил, передача про кастом-мотоциклы) : download/file.php?id=193787&mode=view/6862721720_83c06f02ce.jpg ожет Ваша волшебная штука - это то же самое в тюбике. Но здесь... как-то не то.
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 01:04
kisa
Это реальные средства по уходу/ремонту оружия, делают его серьезные фирмы и не один десяток лет, найду ссылки выложу. Во всем мире пользуются двумя способами горячее воронение (как правило производители оружия) и холодное воронение, более доступное и простое. Есть мой собственный положительный опыт, правда не на отпескоструенной поверхности.
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 01:20
Пробил бегло :yes: например http://www.umeltsi.ru/slesar/1167-voron ... viyah.html
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 09:57
Изображения: 250
Опять идет к тому, что раму бы мне не красить :D
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 10:45
Павел Созинов
Ну если сделаешь, как на картинке той :D Ты б в своей теме об этом :D
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 04:23
воу воу тоесть звезды и педали это сталь обычная? ну заржавеет куплю новые проблем с запчастями нет вроде, просто сами посудите красить не то будет
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 09:27
Понравилось про "куплю новые проблем с запчастями нет". Мажор :vodovoz:
:D
[ Time : 0.138s | 27 Queries | GZIP : On ]
