| Гірські лижі |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 11:13
vox382 писал(а):
А жидкого парафинчика не хотите возить единичную дозу, дабы не полоскать в бензе? :wink:
viewtopic.php?t=168292&p=1163013#p1163013
Че-то все УПОРНО верят в НЕВПИХУЕМОЕ...
КЛЮЧЕВОЕ слово там - МАСЛО, хоть и вазелиновое\парафиновое... Цепка сухой НЕ БУДЕТ(!)... А значит ГРЯЗНЫЕ руки... :twisted:
Ведь в ЭТОЙ теме приоритет за - ЧИСТОТОЙ рядов РУК, ну и чтоб при этом цепь не шумела... Или мну чего-то не понимает...? :shock:
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 11:27
Изображения: 59
Чего злой такой, не расстраивайся так. :lol: Это как вариант на попробовать, панацеей не объявлял, вдруг кому пригодится, никого не напрягаю...) :pardon:
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 11:38
Да не... Это смайлики ЗЛЫЕ, мну добрый...
Хотя вазелин в поход не брал бы...
Если токо для участия в каком "параде десантников"... :wink: "Сиалекс... А что, а вдруг...?" (с)
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 13:06
Показалось такое:
Если цепь просто бросить в парафин и болтать там как-то - пробег получается меньше. Если её, новую или походившую, несколько раз за проварку прокрутить как-то так
sample.png [ 5.65 КБ | Просмотров: 10525 ]
чтобы каждое свено, без пропусков, поразгибалось-посгибалось неоднократно при проварке - результат лучше. И не вытягивать её сильно ещё горячую, выдавливая лишний жидкий парафин - пусть уже твёрдый вылезет при работе, хоть подтянуть придётся. Именно так я получил "рекордные" 700.. ладно, 697 км :D в городе почти без мокрой езды на фиксе.
И ещё наблюдение: при сухой смазке ролики цепи не липнут к осям и слегка дребезжат - вот и шелест...
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 19:24
Изображения: 36
Показалось такое:
Надо соорудить типа цепемойки но с парафином. :cool:
И с моторчиком.
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 20:26
Victor Reshetnjak писал(а):
И с моторчиком.
"А лопата с моторчиком...?
- А где вы видели еврея с лопатой...?"
Старая такая вспомнилась, времен СССР... :wink:
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 21:25
Показалось такое:
И с моторчиком.
Сверху будет остывать, страшная гаргарина получается. Для меня тема парафина именно в простоте и чистоте, городить какое-то устройство для этого лишнее.
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 22:07
Изображения: 36
Показалось такое:
Странно получается. Если цепь лежит горизонтально в "чеплашке" то выход воздуха облегчен и заполнение парафином облегчено. Если она висит то зазоры выбираются как раз в рабочих местах и там парафин по идее будет иметь наименее тонкий слой.
Вопрос: Откуда положительный эффект? :sad:
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 22:32
Скорее в плоской чеплашке всё-таки, но подвергать все звенья нескольким разгибаниям-сгибаниям. Я так перед "рекордом" делал. А то ляп-ляп - еле на 250 км хватило до писка в почти тепличных условиях. Сегодня варил, как следует. И не растягивал после вынимания из чеплашки. Посмотрим.
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 22:37
НАОБОРОТ - в "динамике" ВСЕ процессы происходят ИНТЕНСИВНЕЕ чем в "статике"...
Будь то вход-выход воздуха, заполнение парафином, растворение соли-сахара-героина в воде...
Ну, чтобы не вызывать гнев физиков - добавлю ИМХО. :wink:
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 22:54
Изображения: 36
ИМХО тоже очень важно.
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 23:05
именно так и делаю, даю остыть и вытягиваю очень медленно.
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 08:07
ИМХО, ее вытянуть бы не в вертикальном, а в горизонтальном положении, например, если цепь перед проваркой презварительно положить какую-то сеточку, потом вынуть и дать стечь.
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 13:24
Изображения: 36
Я тоже об этом думаю. Круглая коробка из сетки. Внутри цепь. Ставим вертикально (ось вращения горизонтально) и вращаем в парафине. Как в стиральной машине с боковой загрузкой. Здесь можно получить эффект "kisЫ" и избежать натяжения цепи с жидким парафином
Мой метод.
Перед положением в парафин скручиваю цепь в рулон спиралью. Получаю довольно жесткое "колесо".
Расплавляю парафин. Беру "колесо" пинцетом за центр с расчетом, что бы конец цепи удерживался между вилкой пинцета. Опускаю в парафин, и аккуратно вынимаю пинцет в сторону. Здесь важно, что бы край рулона не плюхнул в парафин.
Затем пинцетом разматываю цепь и она начинает шевелиться. Шевелю, шевелю шевелю.
При этом она остается в форме спирали. По окончанию операции за центр спирали вращаю и снова получаю тугой рулон. Подсовываю пинцет, достаю (горизонтально) спираль и кладу на бумагу.
Цепь остывает и готова к употреблению.
:smile:
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 19:40
теперь ясно хто как вытягивает :facepalm:
[ Time : 0.081s | 29 Queries | GZIP : On ]
