| Велосипеди Royalbaby |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 16:51
Если будешь варить, то по трещине нужно сделать углубление, так называемую ванну, что бы сварщик залил в нее метал. Если этого не делать, то шов свяжет только верхний слой шатуна.
У нас сварка стоит 20 грн - 1 см шва. На шатун уйдет около 2,5-3 см.
Есть еще один нюанс, во время сварки происходит перегрев, и алюминий может размякнуть. Ну его потом можно состарить, после старения алюминий твердеет.
Старение алюминия происходит при температуре 100 по Цельсию. Можешь бросить его в кастрюлю с кипящей водой, (она кипит как раз ровно при 100, вдруг кто не знает) ну и прокипятить его минут 5, этого должно хватить
Rih-sport
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 16:55
а ели сварить вынос - он станет жосче?)
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 19:20
это грубо говоря выпилить часть метала по линии трещины?
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 19:23
канавку пропилить по трещине
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 19:49
кста, тем, кто думает покупать силуминовый вынос хвз. Варите его в святой воде! Вот такое с ним случилось у мея как-то раз на апхиле
жопа.jpg [ 151.27 КБ | Просмотров: 2569 ]
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 19:50
mirnuj_atom писал(а):
Виявилось що все просто і інтуїтивно, навіть юнікс інженер впорався )
Тепер втулки взагалі як скажені крутяться.
ты смазывал литолом или другой какой смазкой?
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 23:24
Моторексом, чи як його там.
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 02:15
Ребята, не путайте детали, которые хрупкие из-за хим-состава материала с нормальными деталями, которые размягчились после перегрева. Когда происходит перегрев, кристаллическая решетка алюминия становится хаотичной, из-за чего деталь становится мягкой. Во время старения, мы упорядочиваем эту решетку, заставляем ее стать в правильном порядке.
Если деталь не подвергалась отпуску/перегреву, улучшить старением ее вряд ли получится, так как ее состояние и так довольно хорошее.
Конечно можно еще провести закалку, минут на 30 нагреть деталь до 400 и охладить в воде, но как известно, алюминий при закалке размягчается, и потом постепенно начинает твердеть, где-то на протяжении недели он твердеет. Но можно и ускорить этот процесс старения, вышеупомянутым способом.
Я повторюсь, если деталь не подвергалась отпуску, очень маловероятно, что ее состояние можно улучшить термообработкой.
Старение просто помогает построится решетке в правильный порядок, передозировка невозможна.
И еще, такой способ термообработки применим только для алюминия и сплавов на его основе. Для стали процессы термообработки совсем другие.
Rih-sport
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 15:58
^матвед не прогуливал)
http://www.pedalroom.com/members/leontiy
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 17:29
в отличии от меня :с
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 20:24
Та прогуливал, просто потом пришлось наверстывать. Та и это довольно интересный предмет. Жалею сейчас, что прогуливал.
Rih-sport
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 10:38
а шо на матведе про святую воду рассказывали? :D
BerGaMont Beluga Nexus 8
Фикс - УКРАДЕН
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 11:23
Питання: Чи треба встановлювати гальма на глухар?
Відповідь: Якщо хочете пригальмувати не головою, коли "раптом" на спуску злетить ланцюг чи зірве різьбу, то краще встановлювати. На Смірнова-Ласточкіна мало не убрався, коли на тих нещасних колдобінах розігнався й на повороті хотів скідити, а педалей-то нема... Короче, думку про знімання гальм вирішив для себе поки, а то хотів знімати вже. До цього моменту.
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 12:21
очень эффективно тормозить подошвой об покрышку.если привстать на колесо так вообще
правда покрышка стирается сильно
tumblr
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 12:46
на ул. Смирнова-Ласточкина в Киеве, этот стиль торможения единственный выход.
только потом ни покрышки, ни подошвы
а если привстанешь, то сядешь тока на попу в самом низу.
но есть улицы и покруче
make peace - not war
http://www.pedalroom.com/members/alexvangal
[ Time : 0.232s | 29 Queries | GZIP : On ]
