| купити сноуборд в Україні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Собираю Спутник, с чего начать?
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 23:20
:unknown:
Мне на фотке глючится, что там какой-то говно- чудо-картридж стоит, или неродная рассыпная каретка, а в это вставлен ключ. Я к тому, не изнасилована ли там резьба под буржуйский стандарт уже? Тогда и перерезка отпадает. Может она и не покорёжена, а перерезана - новая по старой довольно стрёмно может выглядеть. Но быть при этом нормальной - соосной и держать.
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 23:33
Я увидел картридж (предположительно Китай) с валом под клин. Такие бывают, а вот что там с резьбой 50/50, так как их делают для Украин, могут и метрическую резьбу накатать.
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 23:43
kisa
в самом первом посте видно что чашка перекошена, боюсь там плохо дело :sad:
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 00:36
:facepalm: Семён Семёныч... (с) - как давно это было :D
Да-да, в мастерскую.
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 14:42
mishka-medved
Как дела, есть какие обновления?
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 22:51
Jansky83
рад что интересуетесь)
Небольшое обновление есть, в начале темы на последней фотографии турист, так вот родители привезли от него руль с тормозными ручками и седло. Тормоз сзади поставил но вот беда-колодки длинные и пока одна сторона прислоняется к ободу, другая не достает ~5мм, это как то регулируется или тупо притирается? Так-то немало притираться надо...
Бюджет внезапно кончился, купил девушке дорожный стелс на день рождения. Катаюсь с ней теперь на велосипеде одногруппника :D
Возникла тут хорошая идейка-когда соберу свой спутник дак погонять вдвоем в своё удовольствие летом по ночному Питеру, развести мосты, от заката и до рассвета :roll: :biker:
Прикинул трансмиссию-выходит ещё на 6500 :shock: :eek: :cry: две моих стипендии. Придётся подработать чтобы мечты воплотить в реальность :smile:
wTh5TBFvjHw.jpg [ 98.63 КБ | Просмотров: 1914 ]
Комментарий к файлу: Подарочек :D
DSCF6904.JPG [ 247.78 КБ | Просмотров: 1914 ]
СообщениеДобавлено: 06.05.2014 12:03
mishka-medved
Приветствую!
Да вы батенька, настоящий джентельмен!))) С такой кармой 100% почините все удачно.
По тормозам - после затяжки крепежного болта, пару раз сжать рукоятку, и посмотреть, равномерно ли прижимаются колодки. На самом деле визуально может казаться, что одна колодка вот-вот коснется обода, а другая быть на расстроянии 1 см. Это скорее всего потому что сам тормоз чуть повернут, его можно провернуть поровнее и поджать гайку крепления. Или если не получится забить на это - потому что колодки все равно сжимать обод будут равномерно по мере сжатия тормозной ручки, главное чтобы они не терли обод во время движения.
Теперь по трансмиссии - а давайте на секундочку представим что та каретка что у вас есть мало того что не родная так еще и ее пробовали починить и не вышло, ведь по этому она не вкручивается, как вы говорите? Может там резьба не испорчена, а прсто осталась старая, советская. Попробуйте две вещи: 1) разобраться что же у вас там стоит на даный момент и тчо есть в активе (поспрашивайте предыдущего владельца); 2) если это, то что мы видели на фотках, не вкручено в раму и там видна резьба, то попробуйте вкрутить туда советские чашки. Если 2-й вариант получится, то это лето сможете перебиться на советской системе и цепи. Запчасти достанете за сок и/или пиво. Ведь все что останется сделать это достать вал, 2 подшиника или набора шариков, две чашки, потом систему (одинарную, как от украины http://www.veloretro.ru/pic.php?id=95&indx=0'), левый шатун, пару педалей, а и клинья. Цепь. Все!
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 12:55
Jansky83
Вы не поняли, относительно обода отцентрировать тормоз не проблема. Сама колодка прилегает к ободу неравномерно.
По трансмиссии-хочется всё и сразу и так как хотелось. Даже готов подождать и кататься на чужом байке :smile:
DSCF6921.JPG [ 226.08 КБ | Просмотров: 1862 ]
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 21:22
mishka-medved
Я могу врать (чесслово не специально!), но я встречал такое явление, называется TOE-IN - это для улучшения торможения (чтоб не визжали и плавненько усилие наращивали). По идее угол должен регулироваться (есть не везде). Можете поискать по "brake pads toe in", если буржуинским владеете.
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 13:43
Маленькое обновление после посещения нового для себя веломагазина :)
Комп правда заказывал на ибэе.
Jansky83, думаю, Вы не правы. В итоге получится просто напросто хорошенько изношенная с одной стороны колодка. Нужно что-то подогнуть мне кажется :yes:
DSCF7155.JPG [ 215.04 КБ | Просмотров: 1814 ]
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 13:57
Посмотрите на саму колодку, в месте сопряжения с рычагом тормоза, должна/может быть сферическая часть, позволяющая ориентировать колодку относительно обода.
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 14:10
mishka-medved
Если честно то система не из той оперы.... на таких велосипедах хорошо смотрятся и работают пятилапки шоссейные... ну поменять можно всегда, просто лишние деньги, я думаю вы придете к этому.
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 14:14
Система от нормального велосипеда :yes: http://www.ua.all.biz/img/ua/catalog/233880.jpeg
:ROFL:
mishka-medved
Ну Вы даёте... :eek:
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 14:24
mishka-medved
Может быть Вам удастся ее вернуть пока не ставили, лучше поставьте сразу нормальную систему. Посмотрите/поищите может быть и Б/У
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 16:00
Такой ажиотаж и никто не сказал в чем ошибка =(
[ Time : 0.117s | 29 Queries | GZIP : On ]
