| купити велосипед жіночий |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Складная Десна NEW 20"
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 15:57
HENK75 писал(а):
http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/schwalbe-durano-wire-20-bike-tyre/rp-prod45436 что то я совсем запутался какой размер нужен, кто вникал подскажите.
Ниже на страничке есть же все параметры ;)
1.1" - 28х406 (на сайте швальбы этот размер пропал, из старых запасов)
1 1/8 - 28х451
HENK75 писал(а):
Вот что надо, но цена
Почти боевая для минишоссера, так что ценник адекватен. Где-то в районе байкфорума/мтбр читал о них, буржуи довольны. Примерно столько же стоит и Ultremo ZX
Обе они 451мм, кстати. Брать на повседневку их не стоит - весьма не любят торможений.
Самое адекватное решение ИМХО:
Двигать на тао, там тарится тормозами/втулками/роторами, возможно ободами (на чейне под 451мм весьма пафосные БМХ, ИМХО пустая трата денег для нетрюкового вела). Резина - опять же у китайцев или чейн/БК.
Только сначала прикиньте сумму, нужно ли вам такое счастье :)
Вот переделанный Аист на 451мм
Обода Aliennation Ankle Biter, резина Tioga BowerBlock 20x1 1/8", система/каретка Alfine, планетарка/передняя втулка/роллеры с тао. Седло и прочая требуха с чейна, подседел с ибея, ЕМНИП.
Размер 451мм получился случайно - искались узкие 20" на 36 дыр, не вникая были куплены Ankle Biter, дабы не морочиться с перепродажей и новым поискум была куплена соответсвующая резина.
"Мопед не мой"(с) - просто постройка вела шла в процессе общения с хозяином :)
alekseevD писал(а):
HENKS75, может смотреть тогда в сторону 24 дюймовых ободов, на которые уже искать шоссейную покрышку?
узкой резины на 24" ещё меньше.
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 16:01
:smile: Как же хочется таки вбить этим буржуям в голову дюймовую стальную линейку :roll:
406 мм наш посадочный. На другие близкие обода ещё хрен найдутся. Размер по ISO - самый честный, чёткий и правильный. Без букв.
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 16:09
Возможно, я никогда не интересовался детально, но найти можно. Ближайшая ко мне Велопланета дает два варианта. В московских магазинах,увы, не ориентируюсь.
http://veloplaneta.com.ua/pokrishka-24-x-125-25x540-rubena-tournier-v03-pre-classic-serii
http://veloplaneta.com.ua/pokrishka-24-x-1-25x540-schwalbe-marathon-plus-evo-smartguard-b-b-hs348-2grip-nmc
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 16:25
У меня есть такой опыт, я ставил на Орленок/Ласточку 26 колеса, но в случае с Десной не хочу менять пропорции (ну во всяком случае пока не разобрался с размерами колес) вот тут фотографии того, что я уже делал viewtopic.php?f=31&t=172645
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 16:29
Во общем вывод один, надо все трогать руками, начну со втулок и тормозов, обода и покрышки думаю можно будет заказать, главное кол-во спиц не перепутать)
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 19:11
HENK75
Дааа, придумали вы себе ребус))) А можно такой глупый вопрос - чем такой вел на тонких колесах будет отличаться от шоссейной рамы с 28" колесами? Ну, кроме необычности и складываемости, конечно же)))
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 19:18
Ещё оно всё очень жёсткое, хоть и тяжёлое. На "пропеллер" жёстче стартона, извините, шо влез :smile:
Так и слабый прикол- складной самопальный авторский шоссер из Десны :shock: ?
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 20:11
Jansky83
У меня шоссеров на 28 х колесах 3 штуки, а вот такой Десны нет, а в детстве была, правда Кама, я ее потом собрал на самодельной раме, которую сварили вместе с дедом из рамы от мопеда. Так что тут и ностальгия подмешана.
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 20:18
Заехал к знакомым ребятам в вело мастерскую, у них увидел гидравлические тормоза Б/У за 1.5 т рублей, сняты были с велосипеда после падения, кончик одной ручки загнулся. Вот только магистраль на заднем тормозе коротковата, но это не проблема, и забыл спросить на какой диаметр руля ставятся.
Так что похоже что Десна будет на гидравлике :D
image.jpg [ 737.2 КБ | Просмотров: 2407 ]
image.jpg [ 732.18 КБ | Просмотров: 2407 ]
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 20:30
Ну ёпть - на ловца и зверь бежит - поздравляю! То, что нужно для такой эээ.. экстравангантной затеи. Да по цене, меньшей, чем набора недорогих тросовых клещей от производителей лучших в мире удочек :lol:
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 22:29
HENK75
Ооо, это Авиды - хорошие тормозилки, учитывая что стандарт современный, то 95% что на руль 31.8мм, с гидролинией вообще фигня, еще и поменяете на какой-нить другой цвет, точно говорю, с вашим эстетством.
И таки да - табуретина забавная выйдет, но катить она может очень прытко - блоха))
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 22:48
блоха))
:good:
:ROFL:
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 08:54
Еще не знаю, как будет ехать, но тормозить 100% будет здорово.
Поздравляю с приобретением.
Теперь нужны втулки и диски, для померять - подогнать. С ободами и шинами время еще есть.
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 09:16
Евгений76
Ну да последовательность такая будет:
1. Втулки
2. Роторы, перед 160 мм зад 140 мм
3. Фривил
4. Работы по раме: подгонка крепления тормозных механизмов, мостики на перьях
5. Установка бонок (надо подумать сколько где и какого вида)
7. Выравнивание вилки
8. Нарезка резьбы в каретке или так вкрутить
9. Пескоструйка
10. Окраска
11. Сборка (обода и покрышки отдельная песня)
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 09:17
Кстати на сколько спиц лучше брать втулки? Обода потом какие проще искать будет?
[ Time : 0.096s | 29 Queries | GZIP : On ]
