| купить спортивный велосипед для подростка |
 Заголовок сообщения: пружинка для трещетки
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 18:39
Потерял пружинку...слетела со стола, и как в воду канула. Вопрос первый - как сделать самому. Вопрос второй - как правильно располагать? там ведь два завитка и колечки
 Заголовок сообщения: Re: пружинка для трещетки
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 18:53
По образцу имеющейся. В те времена, когда катался на СШ, использовал для этого кусок гитарной струны, какой именно - уже не припомню, или стальные жилы из провода ПСР, ЕМНИП,- его в армейской телефонии применяли, и для сейсморазведочных кос...
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 18:54
Читал, что их меняли на полоски, которые вырезали из полиетиленовых крышек для банок - верю. Полоска сгибалась в виде буквы U.
Подкладывали кусочки нетвёрдой резины под собачки - ну х.з, вдали от цивилизации может быть - от смазки там же с той резиной мало ли что случиться может.
А, чуть не забыл:
spr_vel_1976_176.png [ 628.47 КБ | Просмотров: 5069 ]
:D
vvd55, за Вами рекорд - тема, посвящённая самой мелкой детали :D :lol: :ROFL:
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 09:15
А, чуть не забыл:
:D
Спасибо, точно - самая мелкая деталь. Этот способ на случай поломки в походе. Знаю про струну. А как эту пружинку расположить так, чтобы она именно пружинила?
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 10:03
резинки лучше не применять под собачками . иначе получится мегабюджетный фикс . я такое в 14 лет на туристе сделал. там тоже одной пружинки не хватало , кстати потом гнул пружинки из пружин от авторучек , вполне даже работали.а распологать её нужно так чтобы она подпирала собачку и попадала в паз на ней.
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 12:13
Во временя оны вместо сломавшейся пружинки в Турист вставлял кусочки поролона. Надо периодически заменять, так как вылезал и снашивался, но работало прилично.
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 12:31
В свое время делал из пружинки от авторучки, как раз на стартончике ездил.
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 14:23
Из книги начала 70-х, по памяти: два тонких гвоздика , около милиметра, вбиваются на расстоянии 11 мм. Для изготовления пружинок используется 2 струна гитары.
Как делал я: три гвоздика, 11 и 14 мм, первая струна. Тот завиток, что является пружиной, делается в ДВА оборота. Хвостик, что нажимает на хфлажок, более длинный, длина подгоняется, и загнут по радиусу, чтобы хфлажок нажималсИ не кончиком пружины с точечным контактом, а ентим самым радиусом. Дело в том, что штатные пружинки сильные, и если много ездиишь накатом, то от удара устаёт и начинает крошиться край хфлажка, да и гнезду чуть тяжелее (не знаю, важно ли это), и пружинка под иголку точится. Да, после доработки консталином трещотку лучше не смазывать (впрочем, ему там не место, да и найди сейчас Яго..), я использовал ЦИАТИМ 201, лёгкую смазку. Проблем не было, даже в мороз, и хфлажкам легче бУло, и пружинки не точились.
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 14:31
странный конечно подход что если не смазывать лучше работает может быть в данном случае и так
но я напихую до упора аж вплодь до того что не крутится мне просто не жалко и спокойнее когда оно помазане
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 14:45
И так и так плохо. Просто смазка должна быть. Эти старые рекомендации относятся ко временам солидолов и циатимов. Т.е если сейчас кто-то мажет там чем-то подозрительным, до 158 и ШРУСа включительно, то оно да.
А если там Литол, Фиол или что-то современное импортное, то смазывать желательно.
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 19:18
Изображения: 100
Так, цілком робочий варіант. Спочатку пробував гнути копії пружино з "волос" тросика, але потім забив і перейшов на поролон :smile:
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 19:52
Кто-то из моих знакомых использовал проволочку от стальной жилы тросика переднего тормоза. В дороге пружинка сломалась, а жила тросика на переднем тормозе как раз имела некоторый излишек который можно было удобно откусить - благо, кусачки с собой были
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 20:10
Решил вклиниться в тему, т. к. пару недель назад случилась такая же беда. Слава Богу не у меня, а у моего приятеля с Туристом.
Только одна пружина поломалась и перемололась "вдрызг", а другая покорежилась так, что невозможно было определить первоначальную форму.
Для начала надо определиться с видом пружинки.
На Туристах и Спортах они отличаются от Старт-Шоссе.
У Стартонов накручивающаяся трещетка-пятерик, у Туристов - типо подобие кассеты.
Соответственно и разные формы пружин собачек.
Хорошее решение навить пружинку из многослойного троса (отнять от него одну жилу) толщиной примерно 0,4 мм. Я пробовал и 0,5мм. Ничего страшного не произошло. Только собачка даже более четко становится на место.
В результате одну пружинку сделал из куска тросика, а вторую из пружины шариковой китайской авторучки. На вторую кусочка жилы тросика не хватило.
Сгибал в руках с помощью пинцета и миниплоскогубцев без никаких трафаретов, под увеличительным стеклом.
Если сделать общую длину пружинки подлиннее со стороны собачки на 1-2 мм, то будет работать еще лучше.
Очень важно сделать круглый изгиб вокруг фиксирующего штыря и второй рабочий, маленького диаметра. Иначе будет пружинка цеплять за втулку кассеты.
количество шариков в "кассете" Туриста - 44шт.с каждой стороны, диаметр 3мм.
[ Time : 0.156s | 27 Queries | GZIP : On ]
