| купити електросамокат в Україні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Луганский турист
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 10:29
Мдя, я пока это не увидел, шоссейную кенду не любил тихо, почти бесшумно :D Теперь мои чувства к ней окрепли.
Камера... ну, я бы её заклеил и возил, как запасную "докатку" - на случай, если основную ещё хуже порвёт или клей в аптечке засохнет. При сильно пониженом давлении даст потихоньку до дома доехать.
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 10:44
Изображения: 36
Артём Кривко писал(а):
...... можно заклеить такую дыромаху на камере?
Раньше, когда велосипеды были деревянные, камеры изготавливали из тонкостенного шланга, склеивая края "встык". Литых, как сейчас камер вообще не было.
Вырежте дыру и склейте "встык".
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 10:46
Дык, давление там не 2 атм. Кстати, с разбегу стыковать камеру не так просто - что-то прошлым летом баловался, руки не так стоят... Может какие спецприёмы есть?
Последний раз редактировалось kisa 24.03.2014 10:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 10:47
Изображения: 36
Кстати, с разбегу стыковать камеру не так просто...
:D
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 12:50
Если четно, кенда устраивала, за 2к один прокол всего был. Взорвалась, может потому что перекачал на глаз)) 333 раза маленьким ручным насосом. А что посоветуете в замен из недорогих покрышек?
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 12:56
Изображения: 25
И можно заклеить такую дыромаху на камере?
Такие дыромахи клеятся "на ура", только лепестки у "цветка" не срезайте.
Крысодил
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 14:13
Лонгус - и тот аккуратнее сделан. Да не "и тот" даже - дубовенький, но добротный какой-то. Как-то (убив кенду) денег вообще не было, купил Лонгус 622-23 временно... и забыл :smile: Катался себе. Уже пол-года у нового хозяина того вела так и катается. За 80 брал. Рубену не любят многие - даже пробовать не хочется.. А вообще Швальбе и Максксис :D гривен от 120 начинаются.
Кстати, мой наезд на кенду абсолютно не относится к менее благородным, чем шоссе, дисциплинам :D А вот шоссейную в руки брать противно... советские со свалки аккуратнее сделаны. Может мне такие попались - были стоковые на шоссере. Наверное, дешёвая модель . Но почему-то у нормальных фирм дешёвые модели просто простые, а не сделаны левой задней ногой. И пробивалась проволочками от автокорда и раскатаными в пыль осколками стекла от аварий недельной давности (по этому всему босиком ходить можно).
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 00:16
Изображения: 36
Ну выворачиваешь на скалку, зачищаешь, бензин, клей и по кругу накатываешь на противоположный конец. Потом скалку вынул вывернул, как обычно.
Дополнительных нанозаклинаний пока нет. :smile:
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 00:22
Вот у меня обратно не получалось завернуть. Складки шли из-за разности диаметров (на одном конце внутренний, на другом наружный - чуть-чуть, но...). Вот если б скалку там и оставить можно было :D
Короче, у меня руки не встали в нужное наноположение :oops: .
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 00:33
Изображения: 36
Честно говоря, это дело геморное, усидчивости требует.
Нужно не отверткой выворачивать а сделать такую гладкую полоску, я взял со старой стиральной машины крепление бака. Это полоса 12мм с закругленным краем. Дырка там на конце. Полоска тонкая но достаточно жесткая.
Перед одеванием на скалку густо смазать резину тальком (аптека, детская присыпка). С тальком на порядок легче идет процесс.
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 15:01
9 мая проехал на этом велике бревет 200 в Луганске. Как-то умудрился правильно выставить седло, что жопа потом меня отблагодарила. Велик не сломался тьфу тьфу тьфу :cool:
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 16:44
Почитал, как правильно сидеть и, думаю, все читали, ось от колена (примерно середина) до оси педали в горизонтальном положении шатуна должна быть вертикальной. Или же может гулять в пределах нескольких сантиметров. У меня было отведено сантиметров на 6 назад)) Это из-за офсета на подседелке. Т.е. седло надо еще ближе придвинуть к рулю, но уже край. Чувствую неудобство. Надыбал родной хвз подседел и замочек для седла, а он оказался коротким)) Нашел второй такой же короткий. Возник вопрос, они вообще бывают большей длины? И возможно ли такие найти?
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 17:04
Изображения: 69
Подскажите можно ли починить эту покрышку? После зимы накчал, проехал 5 км нормально. Встал с велика и через минуту камера с покрышкой взорвались сами)) кенда контендер
камеру попытаться заклеить латкой побольше а покру выкинь, если покупал парой то посмотри на второй, есть ли грыжа то тоже выкинь.
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 17:11
Да) :cool: Покрышку конечно новую взял, с этим делом разобрался. Что с подседелкой делать)
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 22:31
Мне попадался 24,8 подседел, больше 30 см. От чего х.з. брал б/у но в очень хорошем состоянии.
