| електро велосипеди україна |
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 15:58
Захотел велокомп с каденсом, выбирать там особо не из чего, остановился на Сигме 16.12 (с датчиком каденса), хотел беспроводную версию (чтоб не таскать кучу проводов по велу), но в сети есть инфа что при исп. фар на мощных диодах (у меня Мейджикшейн 808E ориг), сигнал глушится и беспроводка велокомпа не работает. Насколько это справедливо? У кого есть опыт использования Sigma 16.12 STS+cad с такими фарами?
Буду благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 16:25
Sigma ROX 9.1 не дружит с велофарой, работает лишь иногда и только когда фара в самом слабом режиме.
Сказать точно будет ли работать велокомп с фарой можно лишь проверив их связку, всё зависит от драйвера светодиода и помех, им создаваемых.
Элементная база Sigma ROX 9.1 и Sigma 16.12 STS+cad вряд ли сильно отличается, отсюда и капризность беспроводного соединения.
Мой гараж
Веложелезки на продажу
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 16:55
сигма с мейджиком тухнет
проверено на байке лучшего товарища :)
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 18:11
Благодарю всех ответивших!
Я правильно понимаю что с проводной Сигма 16.12 + каденс и фарой Мейджикшейн проблем быть не должно?
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 22:45
c проводными компами проблем нет.
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 12:48
Благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 15:34
Изображения: 35
Сигма 1606 не запускается если фонарь горит.
При включении фонаря бывало скорость "зависала".
После танцев с бубном выяснил, что если фонарь
провернуть на 90 градусов, комп работает нормально.
Начало проявляться когда батарейка в передатчике
подсела, поменял всё нормально.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 18:35
Тоже Сигма 16.12 + каденс беспроводной, если фонарь в включенном состоянии находится ближе ~ 2 - 3 см к компьютеру, зависают показания, Приходится отодвигать фонарь :)
[ Time : 0.206s | 21 Queries | GZIP : On ]
