| велосипеды Impuls |
 Заголовок сообщения: Что делать? Не подходят тормоза.
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 18:40
Вот спустя месяц пришли клещи http://ru.aliexpress.com/item/free-ship ... 29739.html
Поставил, оказалось губки зажимаются только на резине, ниже никак.
Тут фото велика: viewtopic.php?f=31&t=179025
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 18:59
Изображения: 45
Ставьте, что раньше были. Все-равно "пальцатые" тормоза крокодил из позднего "Туриста" не особо облагородят. :oops:
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 20:33
под стандартные нужно с ручкой маятся, не хватает хода, поэтому тормоза плохо колесо сжимают. А тут клещи бы обычные поставить и не маяться, да вот проблемка...
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 22:29
Задний- пластина с 2-мя отверстиями поможет сдвинуть вниз как стандартный ХВЗ тормоз, так и этот.
Передний- принцип тот же, но реализация чуть сложнее.
Тут пример.
(А вместо трубки в конструкции переднего теперь использую 2 гайки).
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 22:42
Ты заказал клещи с коротким ричем,а надо с длинным,вот такие...
http://veloplaneta.com.ua/tormoz-u-br-a ... ich-serebr
Была такая тема уже,пользуйся поиском по форуму... :smile:
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 11:19
Сколько не хватает? Если немного, то подточите дропы и прорези на тормозах. Если много - две пластины из жесткого металла и опускайте ось. Если эстетики - перепаивайте мостики, либо где-то тут видел в вилку снизу запихивается аля граната с отверстием под ось (надеюсь, понятно объяснил).
Безымянный.png [ 21.78 КБ | Просмотров: 2001 ]
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 11:54
Тумановский
+1 Хорошее решение. У кого-то на форуме было. Еще желательно между нижними отверстиями трубочку пустить, для жесткости конструкции и не расшатываемости.
Последний раз редактировалось Евгений76 22.05.2014 16:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 15:47
Ну спасибо! Буду делать 2 пластины.
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 17:41
Для переднего хорошо сделать удлинение в форме грибка - кусок трубы, чтоб вошел в шток вилки снизу, а на его конце - уплотнение с дыркой для тормоза. на узкой тоже дырка.
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 21:57
Вставлял в шток вилки снизу просто более тонку трубку с двумя отверстиями, если тормоз начинает упираться в корону - подложить пару шайб.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 11:44
Изображения: 26
заднее просто пластина 3мм сталь, с двумя отверстиями.одно на перемычку другое для тормоза, трапецевидная под перья, перед чуток сложнее. Режете пластину 3мм сверлите 2 отверстия, пластина ставится сздаи вилки, а что б тормоз не ложился на вилку приварите кусочек трубки диам 7мм и длиной на 3мм больше чем толщина короны. ТАм делов на 20 минут.При наличии сварки, болгарки, дрели,и прямых рук :roll:
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 00:34
можно купить вилку СШ и все должно тогда подойти.
КрокоСалютhttp://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=184949
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 11:21
Да, вилка СШ и легче и прочнее. Но колесо всего чуть ближе к тормозу, чем в Туристе.
И раму тогда от СШ ? Но у неё геометрия другая. И опять, колесо ближе, но совсем чуть-чуть.
Ещё одна задача.
Если с тормозами Туриста понижение тормозов легко решается применением пластин,
то у СШ это не получается. Пока, по крайней мере, я не знаю как это сделать.
Именно из-за того, что колёса поближе к тормозам расположены.
Но, не достаточно близко.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 09:44
Изображения: 250
Alexey2000
Тут уж смотря от какого СШ, у старых и правда разницы с туристом нет почти, а у поздних вполне нормальный рич около 50
[ Time : 0.096s | 28 Queries | GZIP : On ]
