| купити тюбінг |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 24, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Складная Десна NEW 20"
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 16:31
HENK75 писал(а):
Volosaty
Спасибо) пришлите, хотя я вроде нашел где заказать,
Чёто наговориk я вчера на ночь глядя чепухи... Спать идти надо было, а не на форумах висеть.
Короче, поднял что копал вчера.
Подседел - 400мм ф25мм, на текущий момент недоступен. 600мм - это трепались насчёт всяких разных для дахонов, к Десне их не притулить - у них ф34мм.
По резине. Поскольку сам искал марафон рейсеры, на остальное смотрел вполглаза.
Итак, цены "в среднем по больнице"
- дюрано 28-406 стальной корд - 99-115юань (18-20бакс), фолдинговые - 25-26. Попадаются жёлтые и красные (судя по всему - только в размере 28-451).
- каяки - 14-19 баксовпроволочные, 23-27 фолдинговые. Цветными не бывают, только чёрные с светоотражающими буквами. Бывают с белой полосой, но редко.
Спрашивал у саппорта мистертао, отправят ли пару нескладных покрышек самой дешовой почтой - ответили утвердительно.
как дешовый вариант - попались на глаза разноцветные кенды размерности 20х1.35". Параметры вроде неплохие, цена хорошая, но кенду частенько поругивают в плане общего качества и износостойкости.
а вообще у китайцев узкой резины много. Например, есть и такие вкусняшки как Panaracer Minits, или 20х1" от кенды
Ещё момент - тонкие камеры. Если в пределах досягаемости их не купить, лучше заказывать вместе с резиной.
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 17:58
Volosaty
Резину уже заказал, 20х1.1" Schwalbe Durano Wire 20" Bike Tyre
Вот про камеры я не подумал... Обязательно туда специальные узкие камеры?
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 23:41
HENK75 писал(а):
Volosaty
Очень желательно. И ещё крепко зависит от самих камер. Например, в каяк 1.35 швальбовская тип7 с натяжкой лезет - ибо и тонкостенная, и имеет малый начальный диаметр (для покрышек 1.50"). А если попытаться упихать китайскую камеру 1.75-2.125 в дюрану - просто не получится, ибо камера и тостостенная, и размер имеет большой. Попытка упихивания в лучшем случае окночится кривояйцеватой покрышкой.
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 00:35
Интересно смогу я найти в Москве камеру под 1.1", поищу, ну или придется заказывать.
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 00:40
Кстати прикидывал как встают втулки с дисками на раму и выяснилось, что без изменения геометрии вилки и задних перьев встают только роторы 140 мм, надо еще один ротор 140 мм покупать.
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 11:34
Изображения: 26
Чет кажется поторопился ты с гидрой, на таких колесиках вариант перелететь через руль 100%. никак не меньше. вари брейкбоссы и ставь вибряки. И проще,и легче по массе и в обслуживании.
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 11:43
XTRыч
Почему поторопился? Нормально работающие тормоза что V брейки, что диски одинаковое сцепление колес с дорогой обеспечивают. Потом у гидравлики как раз, более точное можно обеспечивать приложение тормозных усилий.
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 10:15
Процес идет
image.jpg [ 969.44 КБ | Просмотров: 2228 ]
IMG_0375.JPG [ 474.54 КБ | Просмотров: 2197 ]
Последний раз редактировалось HENK75 26.05.2014 10:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 18:51
HENK75 писал(а):
Процес идет
А где родная вилка?.....
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 20:57
Volosaty
Вот думаю что делать, восстанавливать кривую и протертую родную вилку или поставить эту от какого то современного велосипеда.... Родная конечно более интересна в этом проекте но на сколько она будет крепкой? Не родная вилка подходит без проблем, да и ротор 160 мм встает с ней, а на родной не лезет из за формы перьев, но вид с не родной вилкой становится не аутентичный, кто как думает?
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 10:21
Та вообще можно, только покрасить в тон, и сразу и не заметишь подмены. И не забудте гайку от буржуйской рулевой - я то родную трубным ключом накрутил, а теперь понимаю что сделал глупость - надо ревизию рулевой сделать, а разобрать сейчас всю эту фигню - процесс геморный....
Точно не хуже этого китайчика. Только из-за формы перьев большие роторы не лезут (я кстати надеялся что 160мм влезет). В китайчика полезет и 203мм, только риск погнуть его резко растёт :)
Сейчас на "Минсках" ставят такие же вилки, без короны, так что будет по крайней мере похоже :)
Кстати, проверьте выбег (rake) вилки - кажись у китайца он меньше, как бы ногами не цепляться за крыло/колесо.
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 12:33
Думаю надо восстановить оригинальную вилку приварить к ней кронштейны под тормозные суппорта и также приварить кронштейны на не оригинальной вилке, и красить обе про запас, мало ли что :D
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 12:59
Я тут в прошлую пятницу сделал заказ на вот такие покрышки http://www.chainreactioncycles.com/ru/r ... -prod45436, оплатил им (деньги списались), а подтверждения и заказа на сайте нет, есть у кого опыт как быть в такой ситуации? Письмо им написал ответа нет, чего с ними делать то?
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 17:13
А в пейполе проверить транзакцию?
Если ничего не помогает - тормошить банк.
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 22:29
Volosaty
Отписался магазин, извинились, написали, что все будет нормально и они отправят покрышки, но на сайте до сих пор нет взаказанном моих покрышек.
[ Time : 0.077s | 29 Queries | GZIP : On ]
