| на сайте |
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 19:37
В данный момент стоит обычный стальной с традиционным зажимом, правда сверху зацеп. Диаметр 25,6. Элементарно подойдут размеры от 25 до 25,4.
Какой необходим 2-х болтовой подседельник с офсетом(каким) или без?
Давайте ссылки, просто есть 2-х болтовые BBB без оффсета, подойдут?
Кроме того Глагол Primo Rod 1
http://bikeshop.com.ua/product_info.php ... ts_id=4919 без оффсета, подойдет.
Просто традиционный с офсетом?
Последний раз редактировалось Sportur 24.05.2014 08:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 00:05
Это какой токарь сможет выточить проставку толщиной 0,3, а то и 0,1 мм?
Это ж фольга уже практически...
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 08:15
Какой офсет у тардиционного штыря?
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 10:19
Так возьми линейку и измерь у того что у тебя сейчас установлен.
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 13:38
Я замерил офсет = 15 мм. Это стандартно :smile: .
(методика измерений от середины оси до середины подседельной трубки)
Теперь остается найти подседел с офсетом 15мм, двухболтовой с microajust, и диаметр не толше 25,6. Прокладки подгонят диаметры.
Указывайте ссылки.
Если подседельник будет без офсета, то придеться выдвигать седло еще вперед, нагрузка на рельсы и носик возрастет. Рельсы сзади свободны всего на 10 мм, хотя все зависит от длины губок будущего подседельника.
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 13:53
Бывает ли с офсетом вперед? или просто переворичивается. Обычный подседел переворачивается и не теряет своих функций.
Цель всех заморочек точно выставлять угол наклона седла.
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 14:40
Google -> "seatpost fast forward"
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 15:10
Цель должна быть не эта. А правильное положение ж.. а следовательно коленей относительно каретки.
Поэтому не понятно зачем вы пытаетесь двигать седло в таких широкихпределах.
Может размер рамы не Ваш?
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 15:31
Посадка хорошая. Колени относительно каретки тоже нормально. Чуточку растянутая посадка конечно. Все нравиться.
Но угол седла регулируется дискретно. Пружины седла, чуть проседают и хочеться опустить носок чуточку. На одно деление будет многовато :smile: . Разбирать седло и под пружины подкладывать шайбы не хочеться.
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 15:40
Слабо вериться что разрешения в одно деление много. Но то такое.
Вот например такое крепление позволяет регулировать угол с долей градуса бесступеньчато и точно.
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 15:48
BBB Road post
ИзображениеПеревернутый BBB Road postИзображение
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 16:33
Я за BBB Scy Scaper
Угол наклона легко регулируется отпусканием одного болта и подтяжкой другого. С точночтью до долей градуса.
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 08:29
Выставил угол, все нормально. Оказалось сбилась натройка. Но подседельная труба легко деформируется. Хотелось бы современную конструкцию :smile: , но как быть со смещением 15 мм вперед. Возможно современная конструкция из за отсутсвия смещения вперед не подходит.
[ Time : 0.168s | 26 Queries | GZIP : On ]
