| термос для чаю |
 Заголовок сообщения: вопрос о переключателе скоростей
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 13:17
здравствуйте, проблема такая, на переключателе скоростей стоит "3", а звезда стоит 2я, настроил по описанию в разных источниках, 1 и 2 звезды отлично работают, при попытке переключить на 3ю, рамка просто не двигается
попытался своими соображениями как то сделать возможность переключаться на 3ю (представил, что 2я звезда является 1й и настроил по отношению к ней все, переключаться на 3ю стало возможным, но цепь сильно задевает внешную сторону рамки, болт H крутил по всякому, не помогает, есть какието варианты, где я ошибся или в чем проблема?)
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 16:34
В ручную давя на рычаг переклюка забрасывает?
Еще вал каретки может быть длинней чем надо.
"Бойся равнодушных - они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и ложь"
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 16:53
рычаг переклюка это рамка которая цепь перекидывает? если да, то когда настраивал по правилам, не перекидывал, сейчас перекидывает и просто переключением, но задевает сильно, вручную если пытаться оттянуть его, чтоб не задевал, это возможно сделать, но тяжко
вал каретки я думаю не может быть длиннее, раньше же переключалось на 3 без проблем, вал не менял, да и не было каких то сильных воздействий на него
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 17:27
Сбрасывая на первую тросик не должен провисать.
Начинать настройку с этого: рамку на первой звезде выставлять по первой звезде кассеты (высоту по седьмой (девятой)) - как только перестало чиркать зажать хомут. В этом положении тросик должен быть немного натянут. Дальше - винтами регулировки переклюка
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 20:27
да я вроде так и делал, но на 3ю звезду не хочет включаться...
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 21:45
Для начала было бы неплохо написать какой переключатель и какая манетка...
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 23:16
Сделайте фото системы сверху так, чтобы было видно вал - очень вероятно что он длинноват. Ну и модель переклюка в студию)
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 08:14
Ограничительный болт выкрути
Велодоктор О936641ОО5
[ Time : 0.102s | 20 Queries | GZIP : On ]
