| veliki.com.ua/dir_cycle-trainers.htm |
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 11:39
Всем привет! Вот перешел на 1х10 и решил поделиться некими соображениями по этому поводу.
В поисках звезды на систему естественно я заглянул на сайт Гарбаруков. Для моей Sram X9 с 120BCD, была только версия 36Т, которая ставится на паук.
Но т.к. они переехали заказы приостановлены и в наличии ее не оказалось.
Я порыл инет и наткнулся на американскую контору Wolf Tooth Components.Тыц
И там я нашел очень интересный вариант, когда звезда идет сразу с пауком,
и тем самым снимается еще довольно прилично грамм, т.к. в Х9 паук тяжелый.
Из минусов такой конструкции:
1. Довольно долго менять звезды. (Но у меня нет такой необходимости в этом)
2. Они не рекомендуют цепи фирмы Wippermann
А вот плюсов значительно больше:
1. 120 BCD не позволяет ставить звезды менее 36Т, а конструкция с пауком - да!
2. Минус паук, звезда весит 60-80 грамм (в зависимости от размера)
3. Не нужно искать более длинные бонки.
4. Внешний вид мне лично больше нравится. Чувствуется вкус, в отличии от...
5. Сделано в USA. Уж простите, но отечественный аналог хуже качеством, и на вид "проще".
6. Вариант звезд с пауком есть не только для холограмов, но и для срама. У гарбаруков только холограм и шатуны от спешей.
7. Есть возможность выбрать чайн лайн. Ближе к 36Т или ближе к 11Т
8. Еще раз повторюсь что выглядит и сделано добротно.
Что касается конторы.
Выслали звезду бесплатно. В пути месяц. Вообще доставка от 2 до 4 недель, тут как повезет.
Писал в поддержу отвечают мгновенно. Выбор огромный как звезд, так и расширителей кассет.
Причем как правило в 3-4 цветовых исполнения.
Очень добротное анодирование.
Сплав вроде тоже хороший (как у Sram XX1).
Профиль зубьев такой же.
В моем случае вышло так - шатуны х9 тяжелее карбоновых Х0 на 60 грамм.
Взвесить шатуны + звезду + вал пока нет возможности, но постараюсь сделать.
Самому интересно сколько вышло.
P.S. Цены у них сносные (от $65 о $80). Можно заказать доставку за 4 дня, но это $50
Фото добавлю еще чуть позже. Заодно посмотрю на износ зубьев.
[/color]
Последний раз редактировалось Роман Терентьев 11.08.2014 12:44, всего редактировалось 18 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 12:49
Так а впечатления от использования?
Сам тестирую Race Face NW 34t с 10ск цепью и 8ск кассетой. Проехал эндуро гонку в Запорожье, намёков на спадание нет, врашение гладкое и тихое. Исполнение звезды тоже очень приятное.
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 13:05
Я еще мало на ней катал. Сегодня утром проехался по корням в лесу немного на скорости, намека на спадение нет. Но у меня переклюк с Sh+ с ним защиту пера можно снимать. Так что думаю не спадет.
Да, забыл написать. Ушла вибрация цепи на Т13, T15. Шума нет, очень гладко и переключение четкие. Ширина зубъев такова, что чувствуется хруст песка по внутренним бокам звеньев. Так что перед установкой пришлось помыть цепь.
Я рассматривал RF, но нет Т34 на 120bcd и они без паука и вроде зубья по проще.
Последний раз редактировалось Роман Терентьев 30.05.2014 14:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 13:51
т.е. у Вас манетка тоже 8 рочная (наверное Аливия или на ебее купили олд XT), какой задний переключатель?... а как же узкая 10 риковая цепь может плотно садится на зубцы и переходить по 8 рочной кассете ?... в этом случае технология зацепов HG вообще не будет работать... чет не допонимаю как такая комбинация переключается... :sad:
Последний раз редактировалось baby boy 22.05.2014 16:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 14:23
т.е. у Вас манетка тоже 8 рочная (наверное Аливия или на ебее купили олд XT), какой задний переключатель?... а как же узкая 10 риковая цепь может плотно садится на зубцы и переходить по 8 рочной кассете ?... в этом случае технология зацепов HG не будет работать... чет не допонимаю... :sad:
я сам не совсем понял как оно там :)
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 15:51
Так поставили бы сразу ссылку на сайт производителя и цену.
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 16:05
Мне за рекламу не доплачивали :roll:
Обновил
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 13:11
baby boy
Все эти HG происки маркетологов. Кассета Сан Рейс 8 ск, толшина звёзд у всех кассет одинаковая. Цепь Срам 1030. Всё работает.
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 15:33
baby boy
Вы определенно не новичок в велосипедах :smile: .. дата регистрации.. магазин/велосервис... и все такое.... - как на Вашем велосипеде могла оказаться такая странная солянка из дешевой кассеты, и цепи верхнего уровня, предназначеных для совершенно разных трансмиссий.,? Вы проводите практические эксперименты по взаимозаменяемости и совместимости различных компонентов? :smile:
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 16:44
Как может быть одинаковая толщина звезд на кассете? А как же 9 ск и 10 ск кассеты вмещаются в барабан одной длины? Вот именно из-за большее тонких звезд и меньшего расстояния между ними.
А то что у Вас цепь 10 ск на 8 ск. кассете работает, ибо 8 ск это позволяет, но никак не наоборот.
Но вот качество переключения - вопрос. Те же Wolf Tooth Components не рекомендуют цепи фирмы Wippermann, там внутреннее расстояние между стенками больше, чем у других.
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 17:46
а как бы инфа по толщине звезд и ширине спейсеров в инете есть
http://sheldonbrown.com/cribsheet-spacing.html
Чего спорить то?
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 18:02
Кстати, у кого 1х10 в кукую сторону (по каким звездам кассеты) у вас смещена чайн лайн? Интересно для себя.
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 22:11
по центру ставить нада :)
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 22:18
У этих ребят получается как, или моя версия когда на 5 сверху, или на 5 снизу
у 11 ск кассеты там понятно там четко делится пополам. Или Вы имели введу чтоб по центру и прям между звездами??
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 22:20
У этих ребят получается как, или моя версия когда или на 5 сверху, или на 5 снизу
:) ну в общем да чем ближе к центру тем лучше
