| купить электровелик |
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 09:15
Саша Kherson писал(а):
А зачем пыльники густой смазкой смазывать?
масло в штанах зачем?
именно потому что масло через пыльник выходить не должно :)
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 15:55
Резинки, смазка куплены, ТО сделал, вилка проходит полевые испытания. Пока воздух держит второй день, через день померяю, о результатах отпишу.
Также планирую выложить в картинке все типоразмеры о-рингов для данной модели, может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 23:44
Выкладываю размеры колечек для Ребы 2012.
Может кому пригодится. Стоимость набора импортных колец выходит в районе 10 грн.
o-ring sizes.jpg [ 109.53 КБ | Просмотров: 1578 ]
Размеры кольца ISC O-Ring.jpg [ 34.55 КБ | Просмотров: 1578 ]
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 22:24
Три дня испытаний позади, теперь наконец то понял, что такое воздушка :)
Вилка стала мягкой, отрабатывает неровности, даже бруківку.
Через 3 дня жестких проездов через всевозможные неровности давление не упало ни на грамм.
Собирал со спущенной позитивкой и втянутым штоком для исключения компрессии в штанах.
На о-ринги давал РМ600, на пыльники тоже, в позитивку и негативку добавил по одному кубику 15w.
Смысла совать в пыльники много густой смазки не вижу, засунув ноги в штаны а потом вынув назад заметил, что ноги в момент вставляния вычищают из полости пыльников всю смазку, она висит потом на торце ног и в результате смешивается с 15w и не играет никакой роли в пыльниках, разве что помогает легко вставить ноги в штаны.
Спасибо всем откликнувшимся, особенно Vovan_G5 за совет по завальцовке, Саша Kherson за смазку!
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 08:16
Не совсем с вами согласен, позавчера тоже делал то своей вилке, и под пыльники на этот раз положил Slick Honey, а раньше там была PM600, так вот разница в страгивании ощутима, и на ощупь Slick Honey гораздо более скользкая чем PM600, конечно много не нужно класть, только смазать, чтобы пыльники были скользкие, лишнее у меня выдавилось на верх...Теперь на дальнейшее буду на пыльники всегда класть Slick Honey, а в камеры PM600 + несколько кубиков маслица...
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 13:25
А я полностью согласен, густая смазка на пыльниках не нужна.
Пыльники смазывает масло в штанах.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 22:26
Ну тут уж не знаю, когда делал ТО вилке, собирал и без смазки, только на масле, и PM 600 на пыльники мазал, а потом Slick Honey, и вот для себя определил, что меньше всего ощущается трение нога-пыльник именно если смазать пыльник Slick Honey, а хуже всего если пыльники мазать маслом, было такое ощущение что пыльник прилипает к ноге... масло использовал оригинальное Rock Shox 5WT
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 00:03
ничего не прилипет. 5В не льют в штаны.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 16:15
за неимением 15 в льют! :)
у меня прилипает..
ред рум 15 в насколько мне известно уже не выпускают...
Ну в общем какая разница, каждый льет и мажет тем, чем он считает правильным... Мне больше всего понравился вариант с slick honey в пыльниках :)
СообщениеСообщение было удалено | 26.05.2014 16:19.
СообщениеСообщение было удалено | 26.05.2014 16:18.
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 01:01
Последние посты наверное более актуальными будут в соседней теме "Какое масло залить в вилку".
Здесь наверное можно считать тему завершенной.
[ Time : 0.131s | 28 Queries | GZIP : On ]
