| Орбітреки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 ... 297, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Your bike sucks!
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 18:56
waterlaz писал(а):
Главная проблема тут в том, что корпус втулки не должен передавать крутящий момент, потому что на это не расчитан. А тут корпус втулки еще и под постоянной нагрузкой.
Дальше еще интереснее. При разгоне на этом колесе, спицы с левой стороны будут натягиваться, а с правой - ослабевать. В результате колесо смещается влево. При скиде все наоборот и колесо сместится вправо.
Вот и нафига такое нужно?
Вы так говорите, как будто основная цель этого "проекта" это ездть на нем. :D
Видно же, что человек не понимает такие основы, и говори не говори - будет считать что все круто пока колесо на распидо.. короче скоро он сам все поймет.
Тем более он сам говорил, что не слушал даже "тренера с 20-ти летним стажем". Что ему до ваших советов.
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 19:22
Та переспицую я его, байк боевой, обода мавики нашёл и втулки спецзаказ, все красиво будет, я стараюсь, спасибо за дельные советы)!!!
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 11:26
простите, а через что, с Вашего позволения, передается крутящий момент от звезды к ободу? По дзен-каналу или wifi?
PS: сделал мое утро.
в остальном я согласен, но с ЭТИМ.... :D
BerGaMont Beluga Nexus 8
Фикс - УКРАДЕН
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 11:36
Ну да, через втулку, но тут даже когда велосипед просто стоит, и на нем сидит велосипедист, спицы скручивают втулку.
Rih-sport
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 11:48
я не знал ребята!!! Мне не сказали, что есть столько минусов этой спицовки...я переделаю обязательно.....спасибо :smile:
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 14:33
asmer
Зря смеешься.
Через правый фланец втулки. У спицовки delime крутящий момент от звезды к правой части втулки, а затем через корпус втулки передается на левый фланец.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 14:48
Шта? А у безфланцевых -- через астрал?
Крутящий момент передаётся через весь корпус втулки
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 15:05
Обычно бесфланцевой втулкой неправильно называют втулку с низкими фланцами
Обычно втулка не расчитана на такое. Втулка от рекорда, где стальная центральная часть впрессована в две боковинки, скорее всего развалится.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 15:17
waterlaz
Объясни, как по-твоему работает втулка, если у неё фланцы жёстко соединены между собой, и почему на некоторых заводских колёсах делают радиальную спицовку справа?
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 15:46
Обычно все же если и делают радиальную, то слева. Там, где делают радиальную справа, втулка расчитана на такую нагрузку. Но ожидать такого от любой втулки не стоит.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 15:54
waterlaz
Всё таки ты считаешь, что втулку можно скрутить ногами?
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 16:03
Тю. Вот ты чудной! С одной стороны на крестах, - справа, а слева - радиально. Потому что левая сторона просто поддерживает колесо, а вся нагрузка вращения идет через правую сторону. На переднем колесе, где нету приложенного крутящего момента, с обеих сторон спицуют радиально. Если кресты в спицовке, когда ты идешь на разгон момент передеается через спицы наклоненные в одну сторону, а когда тормозишь, через те, кторые в другую сторону.
Rih-sport
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 16:05
Если брать серийную втулку ХВЗ, у которой фланцы просто напрессованы на стальную средину, то вполне реально скрутить ее ногами.
Rih-sport
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 16:18
Да, я считаю, что можно. Часть втулки, что соединяет левый и правый фланец, часто достаточно тонкая, полая внутри и с тонкими стенками, а крутящий момент там может быть достаточно большой. В пределе на каком-нибудь МТБ с передачей меньше 1:1 крутящий момент на втулке будет больше, чем на валу каретки, но вал каретки стальной и толстый.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 17:47
Рама:Рекорд
Вилка:Рекорд
(окрашен порошком)
Рулевая:tange falcon (на промах)
Каретка:Shimano картридж
Руль + Вынос:Nitto B123 CrMo 38cm,Nitto Jaguar 100mm/58degree AA Stem, Soyo Grips
Подседел + Седло:Gipiemme Italy/Selle Italia Turbo
Переднее колесо:Обод c FIXIE.COM.UA, резина michelin dynamic sport 700x23c, втулка valisum.
Заднее колесо:Обод c FIXIE.COM.UA, резина michelin dynamic sport 700x23c, втулка valisum,звезда 17T
Система:спецзаказ 48T
Цепь:HKK Vertex Blue
Педали:Shimano PD-M520
[ Time : 0.129s | 28 Queries | GZIP : On ]
