| велосипед giant |
СообщениеДобавлено: 06.04.2014 14:05
Всем добрый день.
Может вопрос и не в этой теме (да простят меня модераторы), но никак не могу сам разобраться.
В общем собираю сингл спид. Хочу поставить заднюю втулку именно предназначенную для сингла (не фикс). Не хочется из спортивной системы делать сингл. Кто может, подскажите какие втулки нужно брать. Подскажите конкретную фирму-производитель.Ну а если ссылку дадите, то это будет вообще шикарно.
Всем заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ
СообщениеДобавлено: 06.04.2014 15:18
Тема переезжает в Планетарки и синглспиды.
СообщениеДобавлено: 07.04.2014 14:01
уточните в какую раму, расстояние между дропами различается на трековых, шоссейных и мтб
если мтб, то я например использую сингл втулку formula и вполне доволен, типа такой http://bikeshop.com.ua/product_info.php ... ts_id=1565
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 22:28
Только увидел, что тему перенесли.
Рама шоссейная.
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 17:37
Если шоссейная рама - то там расстояние между дропами 135мм сзади. то есть втулка фикс фри туда не станет нормально. Можно взять втулку шоссейную заднюю, и поставить переходник на односкоростную систему. http://bikeshop.com.ua/product_info.php ... ts_id=3761 к примеру.
Померяй для начала расстояние между дропами, и там будет ясно что к чему
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 20:46
У современных шоссейных рам - 130 мм.
http://sheldonbrown.com/frame-spacing.html
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 01:08
Здравствуйте! Помогите новичку с совместимостью фривил - звезда - цепь. Зубья фривила Dikta - 1/2"х3/32", цепь такую же - тоже купить не проблема. А что с шоссейными звёздами? Там такой же размер зубцов?
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 03:54
Размер, профилирование и остальные характеристики будут зависеть от конкретной звезды. Они ведь очень разные бывают. Если под сингл с тонкой цепью, то лучше всего поставить именно звезду под односкоростную трансмиссию для тонкой цепи. Смотреть там, где продаётся всё для фиксов и синглов. Есть и стальные и алюминиевые. Если это окажется дорого - довольно бюджетным решением может стать использование звезды от тех (для тех) систем, которые были на трансмиссии в 10-12 скоростей ещё. Там, как правило, нет особого профилирования зубов, и отличие от сингловых звёзд под тонкую цепь будет не очень большим.
В остальном - главное настроить чейнлайн.
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 13:23
А если собирать на барабанной втулке со звездой от кассеты, где можно купить набор проставок на барабан? В таком случае чейнлайн выставить вообще проблем не составит.
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 13:41
В качестве примера:
http://www.bike-discount.de/de/kaufen/f ... pter-26867
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 14:11
А барабаны на втулках одинаковой длины что на 130 мм, что на 135 мм? То есть эти наборы подходят как для шоссейных втулок, так и для мтб-шных?
[ Time : 0.136s | 23 Queries | GZIP : On ]
