| купити велосипед дешево |
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 14:15
Каков бюджет на восстановление?
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 17:17
12345
Последний раз редактировалось Yamato88 29.08.2022 12:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 17:40
Yamato88 писал(а):
я считаю, что если вложение оправдает мои ожидания то почему бы и не потратиться, деньги ведь я не на алкоголь и доступных женщин спускаю )))
Учитывая, что это "Турист", то можно и задуматься, что лучше
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 21:29
12345
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 21:51
Низший класс водопроводной ХВЗшной промышленности. Сделаны, как правило, на отъебись левой ногой.
Yamato88 писал(а):
Почитать форумы, так скоро стыдиться надо будет, что ездишь на туристе.
Да, уже пора
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 21:58
12345
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 22:07
Yamato88 писал(а):
Зачем тогда спрашивать про бюджет, чтоб проанализировав сказать, что велосипед плохой? Логическую цепочку мысли не наблюдаю
логика есть. турист - плохой велосипед, кроме того что он относительно комфортен, в нем все плохо - тяжелый, малопрочный, обвес барахло. расходы кроме как на то чтобы он поехал не оправданы, т.е по минимуму подшаманить. если есть деньги, то их лучше вложить в более качественное железо.
то что написано выше - чисто практические выводы, если он тебе дорог, лежит к нему душа итп, то тут вопрос другой
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 22:23
Затем, что если есть деньги, то лучше собрать/купить что-то получше.
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 23:09
Та не парся Yamato88, взяв мяч то п...яч !
Докажи всім, що на "Туристі" можна зробити афігенний велік !! Ту різницю в рамах, про яку тут на форумі говорять, ти перший рік не відчуєш і взагалі,щоб її відчути то потрібно їздити не на одному типі веліків і досить багато.
Покатаєш сезон, а ч.з зиму захочеш поміняєш раму, але тільки ч.з те, що ти так захочеш !!! А не ч.з те,що тобі нав'язують якусь думку !!! Якщо бути чесним вони в чомусь і праві ... але це ще нічого не означає !!!
ВСЕ, що ти навісиш на "Турист", можна безпроблемно перевішати на будь-яку, спортивну, раму ХВЗ. Так,що в компонентах можеш собі не відмовляти (якщо є така можливість) !!!
Чисто моя, рекомендація стосовно рами "Туриста" - не експерементуйте з такими елементами як винос,кермо і обода ... постарайтесь підібрати максимально наближені (по технічних х-ках) до оригінальних деталей, так як поведінка велосипеда може сильно змінитися ...
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 00:22
Yamato88
На раме Турист можно/нужно собрать велосипед, посмотрите у меня в темах на велосипед черного цвета по имени Адам, он собран на раме Спутник, а это рама практически такая же как и Турист, просто не надо требовать слишком многого от такой рамы. Рама Турист/Спутник по своему хороша :wink:
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 00:34
HENK75 писал(а):
Yamato88
:yes:
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 20:14
12345
Последний раз редактировалось Yamato88 29.08.2022 12:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 15:53
Нормальный Турист велик. Не парьтесь. Зазор на рулевой может быть от снятого багажника. На Туристе он еще и спереди цеплялся сверху шайбы-держателя тормоза.
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 20:55
+100500 (особенно про мяч понравилось :D )
А туристы, которые В-542 и более ранние - вообще отличная рама. Есть мнение, что от стартона они только геометрией отличались. Близко имел дело с туристами 89 и 92 г - да, не фонтан. Но чтобы это понять, действительно нужно сезон на них проездить. Ну и есть конструктивные способы (например, не ставить двойные обода), которыми можно превратить такой турист из ухудшеного стартона в улучшенную украину.
Скажем так, я не рекомендую покупать поздние туристы, но если такой достался - можно работать.
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 21:14
Это легко определить по наличию швов на трубах
