| рыболовная катушка купить |
 Заголовок сообщения: Re: Идеальный велосипед
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 10:00
angler писал(а):
О колесах.
Основное назначение этого велосипеда - радовать своего хозяина. По шоссе он ездит в двух случаях:
1. Нужно быстро добраться из пункта А в пункт Б.
2. Иначе не проедешь.
Рассматривайте его как ретро-циклокросс, если уж без ярлыков обойтись никак нельзя. Шины и поменять недолго, коли захочется.
А где там горы, кстате, в степном Бердянске? :)
ууу, камень в мой оГОРОД :D В пределах города мне передачи не нужны (клацаю только на МТБ, т.к. удобно клацать). На Спортике пользую только одну передачу :) А вот покрышек хочется шире :) примерно как у Вас :) А на МТБ наоборот перешел с широких зубастых на простую дорожную резину, так что все относительно и если подходит широкая дорожная резина, то пущай и будет ;)
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 10:29
Тю, так надо было потолще колеса поставить, заблокировало бы раньше, даже до леса не доехали бы.
Не даром циклокросс больше 35, а сейчас даже 32 мм не допускает. Просветы у рамы не резиновые.
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 15:27
alexandrxxl писал(а):
я точно с такой же комплектации (только седло не кожа )пересел на кону стальную когда надоело всё допиливать напильником , стартон правда был покрасившей чем кона , но сильно он меня задолбал своей несовершенностью и последней каплей стала атака на меня слепней в лесу на западной когда мокрыми листьями заблокировало колёса в раме
Ой, а шо это там у вас с задним тормозом? его так провернуло когда колеса заблокировало?
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 20:50
Он ездил под багажником . собирался всётаки туринг . а такая установка тормоза рекомендовалась ещё советскими велокнигами для упрощения установки багажника с опиранием на задний мостик.
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 20:59
в советское время для увеличения просветов рекомендовали перепаивать задний мостик и разгибать вилку , прочитайте "ваш друг велосипед" , кстати на этом стоит 42 высокая и узкая резина и её ни разу не блокировало, блокировка произошла на другом стартоне 9о года выпуска и 50 ростовки , в походе разрезал покрышку и удалось достать только 47 на базаре которая и была установлена с прокладками из фольги в дропауты , зазор был милиметра 4 , вот он и сыграл со мной злую шутку когда мы поехали через лес по направлению указанному в карте как дорога
Изображение.
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 15:11
Не-не. Никаких камней. Я сам грешен, 2 МТБ. :D
Но крокодилы милее.
О блокировке колес - как показывает практика, заблокировать можно что угодно с любыми мыслимыми просветами. Нужна только правильная консистенция почвы с богатым наличием армирующего материала. :D
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 15:30
...Кожа была дешёвым материалом в отделке автомобильных салонов. Только для армейских джипов и такси применялась. Отголоски были ещё в СССР в 80-х годах, хотя и с извращением - салон Волги-такси - кожзам, обкомовской или частной - ткань. У буржуев сталкивался с таким и на довоенных машинах, но не с кожзамом, а кожей.
С деревом такая же фигня - оно раньше в промышленности занимало ту нишу, как сырьё, что сейчас пластмассы. А теперь... Крутизна - не подходи....
Kisa,
Буржуйские ныне коллекционные автомобили, что стоят в музеях, все повально в коже и дереве. Что из 1900х, что из 50х и 70х. Тока кожа получше, да дерево поценнее. Так ша тренд подмечен в целом верно, но не совсем. :D
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 22:41
Kisa,
Раньше мормоны по религиозным соображениям запрещали пуговицы которые стоили очень дорого и делались из дорогих материалов . поэтому они использовали металлические крючки ручной работы , с годами пуговицы страшно подешевели но амиши до настоящего времени используют предписанные им религией крючки каждый из которых сейчас стоит как два килограмма пластмассовых пуговиц.
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 22:52
Традиции однако :wink:
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 21:29
Точно родное седло Старт-Шосссе с узким носиком самое идеальное.
СообщениеДобавлено: 12.06.2014 09:42
Поставил оригинальные стартоновские гайки эксцентриков. Теперь ишшо блестящий задний найти надобно. Эстетизьм улучшился, как найду, щелкну для сравнения.
Граждане крокодиловоды, есть вопрос.
Товарищ приобрел стартон, курочит. Обнаружил обломок подседела внутри подседельной трубы. Он там болтается, но через узость зажима не проходит, так как верхняя часть обломка слегка овальна в сечении.
Как бы его достать наименьшей кровью - есть идеи?
СообщениеДобавлено: 12.06.2014 09:55
Делать или подбирать какую то цангу, пропихивать через подседел, и тянуть на наружу, лучше цангу на шпильке с резьбой, чтобы тянуть при помощи резьбы.
СообщениеДобавлено: 12.06.2014 10:06
Перевернуть раму и когда будет подлетать к зажиму разжать последний отверткой.
СообщениеДобавлено: 12.06.2014 10:21
Подседел как я понял деформирован, сам не выпадет, надо вытягивать.
СообщениеДобавлено: 12.06.2014 10:31
Так вроде болтается, только через зажим не хочет выходить.
[ Time : 0.161s | 27 Queries | GZIP : On ]
