| велосипеды Oskar |
СообщениеДобавлено: 05.05.2014 16:57
единственно правильное решение - использовать раму подходящей ростовки, в крайнем случае плюс минус пара см, но в крайнем и то не желательно.
СообщениеДобавлено: 06.05.2014 13:56
Евгений76 писал(а):
:yes: Если бы он был последним в мире, то выправить легко, а так оснастка обойдется дороже велосипеда :D
Приблизительно это же я и имел в виду, сделать можно все, но часто не имеет смысла (хотя я сам не всегда следую этому принципу)
СообщениеДобавлено: 08.05.2014 13:08
выносы и подседелы - не проблема, сам катаюсь с китайским, когда речь заходит о рамах 56 ростовки, вел приятный крайне, смазать и кататься) насос для престы в ближайшем веломагазине, трубки искать у спортсменов по спортшколам советские, они их хранить умеют, а катать - уже давно не катают. росы-рубашки, свет и можно ездить)
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 08.05.2014 13:47
ilyas писал(а):
На счет ростовки думаю 54, и что делать для моего роста?
Попробуйте на poehali.net или на какой-либо велобазе поменяться рамами. Во мне 187 см, пробовал на 56-й ростовке поездить - не то, 58 (4-я ростовка) идеал для нас.. 60-ка уже высоковата, когда стоишь с велом между ног - йайтса ровненько на трубе лежат, опасно это.. для здоровья =)
'1980 ХВЗ Старт-шоссе "Москва-80" крококастом продан
'2014 Cube Curve Pro гибрид-кастом в процессе
'1989 Titan Exklusiv редкая пташка из Швейцарии
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 14:43
Очень малые шансы поменяться или найти раму 58, без этого обойтись возможно?
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 08:59
Ну только длинный подседел от раскладика попробовать и, возможно, длинный вынос :smile: но всё равно рама короткая будет..
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 15:22
Подскажите владельцы стартонов что можно поставить вместо трубок у нас они дефицит, да и в городе очень неудобно. Что можно поставить чтобы не широкие,но практичные и смотрелись не тяжело на велосипеде.
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 09:47
Очень странный вопрос.
Не хочется быть грубым и говорить водопроводный шланг :lol:
Вместо трубок только трубки. Если есть желание перейти на покрышку+камера (клинчер) нужно как минимум менять обод.
Можно завести вторую пару колес под клинчер и менять под настроение.
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 09:55
Я про вторую пару и думал, ясно что на эти обода только трубки. Вот и думаю второй вариант рассмотреть кроме трубок сделать вариант покрышку+камера (клинчер). А это обода втулки, и т.д. Жду от вас совета по второму варианту:покрышка,камера,втулки, кассету, и видимо нужно менять задний переключатель, мне кажется он уже не ахти. И возможно ли оставить переднюю каретку с переключателем? Комплектующие буду пробовать закзаать www.chainreactioncycles.com.
Пожелание,покрышку до 28мм. Спасибо :smile:
[ Time : 0.162s | 22 Queries | GZIP : On ]
