| магазин велосипедов |
 Заголовок сообщения: Re: Критическая скрость для спиц.
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 17:32
20 25 км час моя бабушка едет и о такой проблеме даже не догадуется :D
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 22:40
Полюбому натяжка неравномерная! И только так! Дешевые базарные спици просто приходиться подтягивать чаще, скажем у меня на туристе колеса переспицованы базарными - регулирую каждые 5-7 тищ., а на МТБ нормательные пока 20 без вопросов, причем на последнем то нагрузки поболлее...
 Заголовок сообщения: Re: Критическая скорость для спиц.
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 01:54
Порассуждаю с остальными ребятами :smile:
В одном ли месте лопаются спицы?
Плохие спицы могут лопаться в аккурат по ниппелю, если перекалена резьбовая часть. А если еще и рабочая сторона зонта из-за неправильного набора колеса находится с внешней стороны фланца втулки, то в таком случае и не всегда хорошие спицы будут долго служить. Могут еще лопаться по головкам, когда базарные спицы, базарные втулки и непонятная сборка имеют место быть вместе в одном колесе. :D К примеру: не сняты фаски в отверстиях фланца под головки и отверстия отстоят далековато от края фланца - головки спиц внешних сторон зонтов в собранном колесе стоят на излом, а если она тоже перекаленная, то долго ждать не придется.
Если все спицы лопаются в разных местах, а натяжка при этом на ощупь равномерная и не сильная, то пора задуматься о их замене.
Карбосуслик
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 06:07
еще важный момент, втулки нормальные или ашанские со стальными фланцами?
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 07:46
Проблемка лиш в том,что нельзя экономить на собственной безопасности.
Купите нормальные колеса, проверенного производителя на качественных компонентах и все не гаразды исчезнут.
Катаю на кросовом с вилсетом эстон при скорости до 75 на спусках,24 спицы,
и найнер с вилсетом райз40,24спицы, до 70 с кочками-проблем не наблюдалось. Вес 96кг.
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 10:13
Спицы лопаються в одном и том же месте. Втулка не ашановская, как назвать ноунейм купил колесо заднее в сборе с втулкой под трещётку в 2012 году на Конном рынке. Обод стальной под покрышку 622х32 мм написано дорожник-аналог алюминевых ХВЗ под Турист.
Вопрос по спицам со временем спицы могут устаревать даже если они просто храняться- в своё время обода распицевал, потму что лопнули, а спицы использую взамен лопнувших. Пару таких спиц поставил на следующий день поехал-ехал аккуратно всё равно лопнули.
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 10:44
если спицы начали вылетать, то нужно менять все.
А если не менять все, то все равно нужно колесо расспускать и натягивать с нуля
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 10:49
Б/у спицы тоже ставить нет особого смысла, особенно если они еще и ашан-стайл.
Нужно ответить себе на вопрос - шашечки или ехать.
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 19:51
Колесо уже переспицовывал заново разбирал и собирал. Насчёт того что 20-25 км/ч это скорость для бабаушек и дедушек читаем здесь Как проезжать на велосипеде большие расстояния http://www.uabike.com/article/technique ... janija.htm Практическая рекомендация такова. Сперва нужно по пульсу определить свою скорость в рабочих условиях. Так для меня это 25 км/ч на ровной дороге без подъема и ветра. Часто мерить пульс мучительно. Но счетчик скорости сейчас есть на велосипеде всегда, да? Поэтому я делал так:выезжая на дорогу, я ехал в режиме 23-25. То есть без основания запрещено опускать скорость ниже или выше этого лимита,
появляется встречный ветерок или небольшая усталость - режим скорости 21-23,
появляется легкий подъем - режим скорости устанавливаем 18-21,
если я вдруг еду под гору и скорость сама держится выше верхнего лимита - ноги ставлю на педали и не кручу - отдых. Крутить под гору запрещено.
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 20:14
На новых качественных спицах? Иначе это бессмысленно.
И эта. Меньше читайте советских газет перед сном... И за завтраком тоже не читайте. Невращение педалей = вырабатывание молочной кислоты и, как результат, "забитые ноги" пока будете катиться.
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 21:15
Куда-то всё уехало не туда. Уже давно выяснили, что никакой критической
скорости для спиц нет. И даже просто номально собранное колесо катит и
25 и 50 и 70 км/час без всяких вылетов спиц. С какой скоростью катить
ездоку - это его дело. Пока не соберёте колесо из нормальных компонентов
с соблюдением элементарных правил (или дадите это сделать специалисту)
оно так и будет вылетать.
СообщениеДобавлено: 06.07.2014 23:59
Что это стоит лопнуть одной спице, лопается ещё 2-3.
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 06:52
Вам уже в который раз говорят, неравномерно натянутые спицы, а вы "хм, чтобы это могло бы быть?! "
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 12:15
Саша Kherson писал(а):
Купите нормальные спицы не на базаре.
На спицах с базара по рублю езжу как заблагорассудится. Заднее колесо под 32 спицы, и то держится отлично.
Под выражением "езжу как заблагорассудится" я имею в виду от в меру агрессивной повседневной езды со спрыгиванием с лестниц, слетами\залетами на паребрики до полетушек по горам\камням\корням и прочему.
Восьмерки изредка появляются, да и те такого масштаба, что решается натяжкой спиц. Обода Alexrims DP-17\Alexrims XD-lite. Вес-65 кг
СообщениеДобавлено: 13.03.2019 16:46
Такое возможно. Те которые озабочены разделились на три группы:
- натяжение важнее геометрии;
- геометрия важнее натяжения;
- геометрия и натяжение должны быть идеальны;
Первые две группы в "озабоченых" считают, что эти параметры взаимно исключают друг друга.
Третья группа состоящая из упертых перфекционистов убивается не жалея сил и времени добиваясь идеала. В общем ход рассуждений такой для ободных тормозов очень важно отсутствие восьмёрок и допустимо неравномерное натяжение спиц, для ножных тормозов, дисковых важно равномерное натяжение всех спиц и допустима небольшая "восьмёрка". А чтобы было всё идеально натяжение и отсутствие биений вроде трудно достижимо- добиваться такого это перфекционизм.
[ Time : 0.107s | 28 Queries | GZIP : On ]
