| все велосипеды |
 Заголовок сообщения: Re: Спутник В301 1976г.
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 21:42
Изображения: 250
Kirill Smirnov писал(а):
Ладно, посмотрим) лучше подскажите, если есть опыт, как полировать алюминиевые детали (тормоза, руль, обода), как отмывать мелкие детали от грязи и смазки (болты, гайки и т.д.), может замочить в чем то? И чем лучше смазывать подшипники? я кроме солидола ничего не знаю :smile:
Алюминий в зависимости от состояния: если есть царапины - сначала наждачкой покрупнее, но не крупнее, чем царапины, естесственно, потом мелкой наждачкой до матового блеска и потом пастой ГОИ на войлоке до зеркала. Смазка чудесно смывается бензином, керосином, уайт-спиритом. Мне больше всего бензин нравится -- быстро испаряется, следов не оставляет, да и воняет не сильно. Смазывать подшипники густой смазкой (я литолом-42 мажу, не жалуюсь) -- подробнее в Гараже Кисы, ссылку не могу дать, с телефона пишу.
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 22:07
Для поліровки алюмінія наждак можна використовувати від 800 до 2000 ,а кінцевий результат навести пастою ГОИ.
було:Изображение
стало:Изображение
і це ще без пасти ГОИ, вона придасть зеркальний ефект
Стосовно покраски ... а попробуйте все відмити, відчистити до ідеалу і тоді вскрити акриловим автомобільним лаком ?! Ну при наймі проконсультуйтесь на рахунок того, з автомалярами.
Лак крім того ,що захистить від майбутніх пошкоджень, придасть рамі ефект нової, так щей приховає дрібні царапини... то так думки в голос.
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 22:47
Павел Созинов
Молодец, хорошо написал, я думаю, что действительно прислушаться к мнению уважаемых коллег совершенно правильно, тем более самый правильный путь это все почистить и отполировать, постараться восстановить родное лакокрасочное покрытие рамы и посмотреть на результат. При таком восстановлении и бюджет разумных и результат Вас приятно удивит, особенно реакция людей на вот так восстановленый велосипед. Тут главное внимание к деталям, такой велосипед должен производить впечатление любовно ухоженной вещи с историей, и тогда окружающие люди оглянутся на него и на Вас с улыбкой, ох много букв :roll:
Последний раз редактировалось HENK75 29.05.2014 23:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 23:03
Kirill Smirnov
Еще очень удобно мыть детали жидкостью под названием "Обезжириватель", это легкие фракции нефти, практически без запаха испаряется не оставляя следов, и что важно можно использовать в закрытых помещениях. И еще в любом авто магазине можно купить полироль для хрома, потом берете длинный кусок тряпки наносите средство, оборачиваете вокруг выноса/подсидела и начинаете протягивать тряпку вокруг, результат превзойдет все ожидания, как то так)
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 00:28
Изображения: 64
спасибо за советы :smile:
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 04:39
Изображения: 45
Разве этот велосипед изуродован? http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=82166&start=30
Все только восхищаются и никто не сказал оставить как есть!
Вел там изначально был перекрашен. Так-что чуть больше, чуть меньше изуродован - не суть важно. У Вас абсолютно другой случай. Перекрашенных уродцев в дешовом китайском обвесе и на улице (да и здесь на сайте) полно :facepalm: , а вот в родном исполнении - считанные единицы, цепляют взгляд (тот-же В-33 Антона - ИКОНА стиля :shock: ).
Ну восхищаются "рукодельники :-P " и ладно, лично мне такие темы - не интересны.
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 10:29
:yes:
Kirill Smirnov, Да Влад дело говорит !!!
Если не готовьі ни морально ни физически к реставрации даного велосипеда .... отложите его на потом ! Подарите/продайте его или поменяйте на две кучи з.ч. уже не живого велосипеда и тогда творите сколько душе в лезет !!!
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 14:05
Изображения: 64
Никто не собирается его уродовать и навешивать китайский обвес! боже упаси от такого!
если можно, ссылку на этот велосипед, хочу взглянуть :smile:
Все будет по максимуму родное. Правда по родному есть вопросы.
1) как заставить адекватно работать тормоза? достаточно ли заменить колодки или можно еще что то сделать?
2) что делать с шатунами на клиньях? между ними не 180 градусов как должно быть, а меньше
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 14:43
Изображения: 250
Ссылка на велик Антона в первом же сообщении темы.
Колодки лучше не менять, если обода родные останутся, к тому же, если они целые. Смазать оси вращения рычагов тормоза, натянуть тросик до нужных пределов, смазать рубашки силиконовой смазкой.
Вот тут подробно про клинья
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 15:01
Изображения: 64
Павел Созинов, спасибо за ссылку, хорошо все расписано :smile:
колодки, те что старые, окаменели и ужасно скребут по ободу, тормозить страшно
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 15:27
На Ебее, можно купить такие колодки в новом состоянии
СообщениеДобавлено: 31.05.2014 16:08
Изображения: 64
прокатился на велосипеде, вот несколько фоток, а то прошлые плохого качества были :smile:
пока нет заднего тормоза поскольку там пружина кривая стояла, сегодня купил на барахолке за 20 рублей аналогичную, поставлю :smile: и педаль снята, когда почистил не смог собрать, потому что подшипники рассыпались постоянно
СообщениеДобавлено: 31.05.2014 17:42
Kirill Smirnov
Реставрировать! Архи важно именно реставрировать!
СообщениеДобавлено: 31.05.2014 18:00
Изображения: 64
на раме есть "ушки" для крепления щитка на цепь. Интересно, как мог выглядеть этот щиток? он шел в комплекте с велосипедом?
СообщениеДобавлено: 31.05.2014 18:27
Скорее всего как на Украине.
Что бы был в комплекте не слышал, скорее всего предлагали докупать отдельно.
А вообще эти ушки издержки унификации. На моем Спорте74 года тоже имеются.
[ Time : 0.193s | 28 Queries | GZIP : On ]
