| велосипед Харків купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 27, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 11:34
обода jalco, модель хз..
а едр я считал по методу palermo..
Але там, де я себе запхав, ані психолога, ні шамана.©
СообщениеДобавлено: 15.05.2014 18:35
собрал я колеса) за подсказки спасибо, но ERD таки у ободов меньше, ибо я их собрал со спицами длиной 265, и собственно они выступают примерно на 1мм из шляпок нипелей. при этом еще не затягивал. попутный вопрос. насколько это критично?
СообщениеДобавлено: 15.05.2014 19:48
в целом не очень критично если 1-2 мм вылезло.
Но по феншую когда заподлицо
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 15.05.2014 20:25
то все палермо виноват :D он мне сказал что к внутреннему диаметру обода нужно добавить 6мм, я же его как опытного и послушал на свою голову) но ниче) колесики красивые получились, а если учесть что я первый раз ваще спицевал их так красота:)
СообщениеДобавлено: 15.05.2014 22:42
поставил на раму\вилку.. таки спицы надо разной длины.. выровнял, стало хорошо :D
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 22:55
Вел : Trek Wahoo 29"
Вилсет : стоковый: Втулки Formula DC20 (перед.); Formula DC22 (задн.) Обода Bontrager AT-650 32-отв. двойной
Вес райдера : 100 кг.
цель - надежные жесткие обода и втулки для загородных покатушек и езды по городу.
бюджет: обод до 400 грн, втулка- более и менее качественная на промах из бюджетной линейки.
посоветуйте, плыз :smile:
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 07:03
DOKTOP
Если на велосипед.ком ещё есть обода зтр флоу по скидки - берите и не думайте.
Втулки бюджетные на промах - новатек квандо формула чозен
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 18:40
Heitaver писал(а):
DOKTOP
Спасибо за советы, можно более подробнее об втулках.. сейчас человек заинтересован в замене заднего колеса. на лайтовость ему относительно пофиг, нужна надежная вещь:)
тожэе самое касается и ободов. Можно будет использовать зрт флоу кк камерный обод?
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 20:29
Надежная и тяжелая. Если под вибрейки - есть аналогичная без крепления ротора.
Ну или как советуют, другие втулки ......
СообщениеДобавлено: 31.05.2014 08:21
Типа некропост.
Озвучивал я проблему с задним колесом на втулке ДТ 240, речь шла о люфте. Хочу сообщить, что люфт ушел с заменой промов во втулке, в барабане еще живые. Теперь втуль как швейцарские часы, люфт отсутствует как класс.
Я доволен.
По поводу промов (S6902-2RS (15х28х7)): надо было их поискать,нашел на одном дружественном форуме.
Флуд - ЗЛО.
СообщениеДобавлено: 31.05.2014 09:23
DOKTOP
, обода зтр можно использовать камерно, но покрышка в любом случае должна быть фолдинговая.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 09.06.2014 11:23
Подскажите,что лучше взять-заводские Shimano XT WH-M785(вес: 1.7кг пара)
либо
самосбор-обода ZTR Crest 26" черные
Втулки CHOSEN A7136BX/CHOSEN A8077B черные
Спицы DT Revolution 2-1.5-2 64шт
Ориентировочный вес 1415гр
Мой вес около 80кг,дороги в округе плохие...
СообщениеДобавлено: 09.06.2014 12:49
либо
самосбор но на ARCH EX
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 09.06.2014 14:25
Oleh-70 26тые кресты держат 80 кг, но катать нужно уверенно и не допускать ошибок.
Как вариант на перед можно ставить крест, на зад - арч.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 14:17
есть у меня вот такое колесо, что можете сказать о такой спицовке?Изображение по другому с правой стороны спицы не поставишь, только с прямой спицей
[ Time : 0.078s | 27 Queries | GZIP : On ]
