| https://veliki.com.ua/dir_gravel.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 38, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Смазка для планетарки
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 17:11
Я еще перед смазкой купаю сборку в синтетической трансмиссионке...
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 10:12
методом прямого окунания )) или заливаешь внутрь?
Pegasus 28" Sram S7 + 26" Sram S7
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 06:19
Методом окунания всей сборки и полоскания в нец...стекло и мажу лм 47...
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 10:17
синтетику с минералкой смешивать не рекомендуется (в двигателях по крайней мере).
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 10:40
Вчерась снял заднее колесо, раскрыл втулку (SRAM S7). Собственно почему разобрал - ватные тормоза и видимо небольшое где-то затирание, если ведешь вел вручную вперед, то крутятся педали. К переключению передач вопросов не было.
Помыл подшипники, тормоза бензином, саму планетарную передачу не разбирал, визуально никаких вопросов не возникло, где увидел старое масло удалил. Купать планетарку в трансмиссионке не стал, нет у меня ее в таком количестве, просто набрал 5мл в шприц и равномерно впрыснул внутрь на шестеренки, прокрутил планетарку. Увидел, что чуть-чуть масло проступило наружу - больше не лил.
Дальше Ликви Молли лм-47 добавил внутрь планетарки, на подшипники, на тормоза - не слишком много, но достаточно. Собрал, из подшипников чуток вышло наружу, вытер тряпкой.
Вчера и опробовал, правда не много (не охота было мокнуть, дождь все еще лил). Но результат понравился. Затирание прошло, с передачами все-ок, не залипают как после литола. Доволен проделанной работой, попробую на выходных в более длительной поездке.
зы Забыл, заменил давно купленную звезду на 22, вместо родной на 19. Кстати сняв звезду увидел, что уже поизносилась она прилично. 1-я передача - YES! ))
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 13:46
Ребят, хочу промазать прочится свою Alfine S501.
Видел выше рекомендовали Ликви Молли лм-47.
Вопрос: кто в харькове может разобрать, смазать, собрать? если можно в ЛС
Scott Scale 29 Comp
Мой Cube Hyde - друг для города.
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 15:40
Ты сам сможешь...позвони-я расскажу и все обьясню...
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 16:42
всем привет. кто скажет для смазки планетарки нексус 8 можно использовать castrol MS3
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 21:10
да.
это просто одна из модификаций литиевых пластичных смазок.
от себя добавлю замечание: чисто из соображений перфекционизма, я бы поискал смазку с классом консистенции (NLGI) 0 или 1 - в Нексусе, насколько я помню, зацепление происходит через маленькие собачки с крохотными пружинками, а не через обгонные муфты, как в Альфине.
Поэтому сильно густую смазку я бы не применял. тем более на зиму...
имхо.
СообщениеДобавлено: 27.11.2014 08:42
большое спасибо за совет. я так понимаю смазкой castrol ms 3 смазывать можно, да и зимой я ездить не собираюсь, хочу обслужить после весны и лета, да и до этого сколько он проехал я не знаю, брал б.у.
СообщениеДобавлено: 27.11.2014 09:02
я смазывал ХАДОвской литиевой, мне не понравилось, младшие передачи стали залипать даже в теплое время года, не знаю про castrol MS3, но если он такой же консистенции, то не советовал бы. В планетарку густую нельзя.
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 16:58
Спасибо за совет. Буду искать ХАДО.
СообщениеДобавлено: 30.11.2014 13:32
взял б.у. велосипед с планетарным, планетарка смазана по всей видимости литолом-24, ездит, проблем нет, так может продолжать смазывать этой смазкой? как Ваше мнение? заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: 30.11.2014 13:46
из Википедии:
Область применения смазки Литол-24:
Подшипники качения и скольжения всех типов, шарниры, зубчатые и другие передачи, поверхности трения колесных и гусеничных транспортных средств, индустриальных механизмов, электрических машин и т. п.
в одном из автомагазинов:
Многоцелевая смазка ЛИТОЛ-24 соответствует классу: NLGI 3. Типичные характеристики: Температура каплепадения - 198˚С. Пенетрация при 25˚С, 245 х 10-1 мм. Предел прочности при 20˚С - 700 Па. Коллоидная стабильность - 11%. Испаряемость при 120˚С - 3.0%.
Я бы сказал, что это больше автомобильная смазка, чем велосипедная. Оч. густая, рассчитана на серьезные нагрузки и суровое трение.
Если ваша втулка работает на такой смазке уже давно и не ломается - оставляйте.
P.S. баночка смазки стоит от силы эквивалент доллара-двух. не верю, чтоб более жидкую смазку нельзя было найти в радиусе десяти минут езды на велосипеде.
СообщениеДобавлено: 30.11.2014 14:48
спасибо за совет.
[ Time : 0.061s | 27 Queries | GZIP : On ]
