| велосипеды Spelli |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 19:51
Не знаю, мне кажется фигня это всё. Доставай хоть холодную, хоть горячую, все равно через 10 км излишки повылазят, и после этого результат будет одинаковым. Ну может быть на холодной цепи они повылазят на 15 км, какая разница? Причем чем холоднее будет цепь, тем толще слой парафина образуется на ней, который уже тряпкой и не вытрешь, который будет потом коржами отваливаться.
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 20:17
usafa писал(а):
теперь ясно хто как вытягивает :facepalm:
" Здравствуйте! Как живете - можете?
- Спасибо. Живу хорошо, могу - плохо...
- Так выходит - плохо?
- Выходит-то хорошо, вот входит - плохо..." (с)
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 14:47
По видимому, я больше не вернусь к классическим жидким смазкам цепи.
200км. по грунтам: пыль, песок, грязь, дождь... а состояние цепи такое, что на ней еще катать и катать.
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 15:28
Смешно...
Типа раньше через "200 км песка+пыли" ставил НОВУЮ...? :shock:
Вся прелесть сыроедения парафино-варения - чистая совесть ЧИСТЫЕ РУКИ...
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 22:39
Не только. Главная прелесть, я считаю, это чистая цепь, поскольку пыль и грязь к ней не прилипают. А это позволяет надеяться на то, что прослужит такая цепь дольше.
Моя цепь пережила уже несколько проварок, пробег между ними стабилизировался на уровне 400 км. Условия - 50/50 асфальт и грунты. Велосипед многоскоростной, цепь варю в чистом парафине, без воска.
К жидким смазкам возвращаться не планирую.
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 07:07
ДимаЗ писал(а):
Не только. Главная прелесть, я считаю, это чистая цепь, поскольку пыль и грязь к ней не прилипают...
"Те же яйцы, токо в профиль..." (с) :cool:
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 22:07
Всё забываю сказать.
Опытным путём установил, что процесс мойки цепи "бутылочным способом" хоть с керосином, хоть с моющими ср-вами, не важно, будет наиболее эффективным если в бутылку с цепью набросать с десяток клочков любой мягкой ткани, размером примерно 3х3 см.
Однажды как-то забыл это сделать, бултыхал и в моющем, и в керосине минут 30, один хрен, вроде чисто, а кое где все равно какашка где-то останется. Потом вспомнил. После добавления ласкутов, пять минут - и цепь сияет! Как доказательство, сварил уже пять цепей в одном и том же парафине, он даже не потемнел, не говоря уже за присутствие в нём грязи.
Всем рекомендую!
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 23:08
Мою парафиновые цепи перед проваркой руками под водой с простым мылом
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 23:11
Речь шла о еще непарафиненых цепях, у меня 5 велов. Все перевел на парафин.
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 23:55
Очередное свидетельство недождестойкости воскопарафиновой смазки. Цепь пробежала 300 км (без дождя бегает и 400+) по очень пыльным грунтам и пескам. Хоть бы хны — как новая, шуршит слабо. Но небольшой дождик сразу же привёл к душераздирающему визгу, без предварительного попискивания, как обычно бывает. Возможно, дело не в самом дождике, а в комбинации: сначала пыль набивается куда-то, но не вредит, с водой же начинается цепная реакция.
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 09:43
Всем рекомендую!
Это интересно. Нужно будет попробовать.
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 09:59
А я вчера под сильный дождь попал, сегодня все нормально, как и было.
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 10:51
Изображения: 36
Странно это. Ведь парафин не растворяется в воде, не впитывает воду и по моему вообще ни как не реагирует на нее.
Вопрос:
Неужели свежесваренная цепь запищит при первом дожде?
Куда же он девается?
На каком этапе (день катания после проварки)?
:sad:
Можно конечно проварить, смочить веником, проехать 10 км снова смочить, снова проехать до появления признаков.
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 11:53
Жидкое масло тоже не растворяется, тем не менее, явно быстрее расходуется в мокрых условиях.
Пока недостаточно данных. Но это один из возможных вариантов. Другой — ресурс смазки просто уменьшается в N раз.
Есть подозрение, что пыль вместе с водой образует абразивную «кашу», которая и стирает смазку. А без воды просто не прилипает к парафину в заметных количествах.
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 22:40
Изображения: 36
Поскольку контролирующие органы отсутствовали во время варки то я сильно и не осторожничал.
Потом печку еле отмыл с применением абразивного порошка. Упирался парафин сильно.
Размазывается по металлу, сволочь, трешь трешь - а он есть! Печка из нержавейки его просто глазами видно.
Вот откуда растут мои сомнения. :sad:
[ Time : 0.168s | 27 Queries | GZIP : On ]
