| Електровелосипеди Eleek |
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ Спутник
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 10:26
Евгений76 писал(а):
shved_svp писал(а):
покрышка 622*32 подходит 15-17-19. это в мм? или как
если не сложно подскажите родной размер (ширина) обода на спутник/турист
В миллиметрах.
Родные обода Спутник/Турист 20 мм, покрышка 32мм. Реальных. Ныне производители покрышек часто указывают довольно абстрактные цифры, когда говорят о ширине покрышек.
ок, спасибо!
еще вопрос возник, можно ли на заднее колесо поставить втулку типа "торпедо", если учесть что новый обод будет 20 мм? совподет ли кол-во спиц и другой хни))
спрашиваю, т.к. не особо разбираюсь, да и на базаре могут лапшу навешать, хочется быть чуток подготовленным
12 лет не катался, а тут чтот бах. идея фикс))
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 10:55
Можна. Кількість отворів на сАвєтскій-"торпедо" втулці, 36 . Вам залишилось знайти обода під 36 отворів.Ширина обода значення не має.
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 11:03
спасибо, получается у советских торпедо, было 36 отверстий,
а проблематично найти новый обод на 20 мм с 36 отверстиями?
и сколько отверстий обычно в ободах шириной 20 мм(которых полно в продаже)?
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 12:03
Та без проблем, ну 19 мм ободів на 36 отворів точно валом.
Та різні вони і 36,32,28 ...
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 12:29
еще раз спс
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 14:11
shved_svp писал(а):
ок, спасибо!
А вот с этого места поподробней, что это за фикс в втулкой торпедо???
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 14:20
Евгений76 писал(а):
shved_svp писал(а):
ок, спасибо!
)))не идея создать фикс + торпедо))), а http://ru.wiktionary.org/wiki/идея_фикс
сингл спид+торпедо
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 15:41
:lol: Я тоже сперва так прочитал, не воткнул, перечитал еще раз, стало понятно.
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 17:02
:lol:
СообщениеДобавлено: 10.06.2014 08:30
Нужна помощь советом и как можно быстрее. Не получается снять кассету звезд с задней втулки.
Пробовали с помощью хлыста и ключа сегментника (семейного) но не получается, мб там все так хорошо срослось.
Покрутив с веломастером колесо пришли к выводу, что кассета накручена на втулку по резбе.
Есть 2рой вариант не разбирая колесо зачистить шкуркой (что не трудно) и следом не разбирая полировать обод с помощью насадки войлочной на дрель (тут и будут трудности).
Закончить все работы желательно к 12 числу, тут местный вело-пробег планируется маленький, так сказать дебютировать.
СообщениеДобавлено: 10.06.2014 10:45
Это не кассета. Это трещотка. Снимается откручиванием круглой с двумя углублениями гайки.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 10.06.2014 12:09
Спасибо, после вашего поста был предпринят марш бросок к гаражу за приспособой для откручивания ее. Цель достигнута, буду ночью разбирать полировать! :D
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 14:05
Тут устройство. Корпус не снимается. viewtopic.php?f=31&t=182470
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 17:12
36 отверстий было не только на советских втулках торпедо.
На буржуйских тоже :-)
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 03:30
Откатав на нем ~60км выскажу свои впечатления.
Рама для меня маленькая (что не удивительно). Но уже приучил свои колени идти в плотную к раме, спасая их тем самым от покорябок рулем.
Обода даже после переспицевания оставляют желать лучшего, человек кто их собирал посоветовал купить новые. После всех исправлений они идут мелкой волной 5-10 мм то в одну то в другую сторону.
К рычажку переключений передач привыкаю, на горячую не переключить, но запланировав за ранее все происходит нормально.
Возник вопрос, при педалирование шумно проходит цепь через задний переклюк (в нем я уже 2 ролика разбирал и закинул туда смазки), есть предположение что дело в цепи (мб она цепляет за пластинки крепежа роликов?).
Еще один, при перемещение правой педали в нижние положение возникает неприятный скрип или стон, хз (во время езды, без нагрузки все нормально).
[ Time : 0.079s | 27 Queries | GZIP : On ]
