| велосипед Dorozhnik |
 Заголовок сообщения: GT Zaskar 29er
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 12:45
GT Zaskar Elite... Собрал себе маленького МуЛа :) Хотя не такой он и маленький..
Точнее осталась только рама, шатуны, рулевая и седло.. все остальное ушло под замену.
Вилка: Manitou Tower 29er Fork, 120мм.
Система: Shimano SLX FC-M675 Звезда 34Т, звезда с переменной толщиной зуба. Подобная звезде Гарбарук.
Каретка: Shimano SLX
Педали: Crank Brothers Egg Beater (будут точиться титановые оси)
Передний переключатель: нет
Задний переключатель: Shimano XT Shadow RD-M781GS заменены ролики, установлены ролики с переменной толщиной зуба, на пром подшипниках.
Манетки: Shimano XT SL-M780 только правая 10 ск.
Кассета: Shimano CS-HG81-10, 10sp, 11-36T
Цепь: KMC X10
Вилсет: RCZ, Втулки Новатек 711,712
Покрышка: Schwalbe ROCKET RON 29x2.10 Performance Folding
Передний тормоз: Formula RX LE, ротор 180мм
Задний тормоз: Formula RX LE, ротор 160мм
Тормозные ручки: Formula RX
Руль: WCS carbon MTB riser Handlebar 31.8*680 (реплика)
Вынос руля: All Terra, кованый, 31.8мм, подъем 5° (126гр.)
Грипсы: Неопрен.
Рулевая: FSA No.42 ACB, Tapered, Integrated
Седло: Fizik Tundra 2 Mg
Подседельный штырь: WCS 3K carbon fiber 30.8*400mm (реплика)
Эксцентрики: Титановые (Китай), будут точится титановые оси 9мм перед и 10мм зад из рдного Украинского титана :) .
Общий вес на сегодня 10.6 кг. но это не окончательный вес.. :)
Планирую под замену
1. Обода ARCH EX
2. Задняя втулка новатек Переточить барабан под DT240 (если найду образец с которого снять размеры)
3. Титановые оси 9мм перед и 10мм зад.
фото
http://www.velodom.com.ua/full/106163.jpg
http://www.velodom.com.ua/full/106164.jpg
http://www.velodom.com.ua/full/106166.jpg
http://www.velodom.com.ua/full/106167.jpg
http://www.velodom.com.ua/full/106168.jpg
http://www.velodom.com.ua/full/106169.jpg
http://www.velodom.com.ua/full/106170.jpg
Последний раз редактировалось Геннадий Олейников 31.05.2014 00:45, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: GT Zaskar 29er
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 14:09
КАК ПЛАНИРУЕТЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 14:34
Предназначение велосипеда на данный момент.. Накатываю на нем километраж, прокачиваю так сказать скилы :) Возможно к концу лета окончательно определюсь с параметрами посадки и экстерьером велосипеда. Возможно попробую прокатить в каких то соревнованиях. На сейчас весу многовато во мне для Кроскантри 95кг. Ну и к концу лета возможно скину вес до 80-85 :).
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 14:51
А как ощущения от езды на данном веле? Может есть какие плюсы/минусы в сравнении с подобными байками других производителей?
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 17:05
Мое лично убеждение.. Все велосипеды известных производителей, одной ценовой группы, ездят примерно одинаково.. Остальное только предпочтение бренд или цвета окраски рамы.. :)
Ощущения от езды положительные. Найнер едет как танк. Рама вполне комфортная, задницу не отбивает, довольно шустро разгоняется. Рулится неплохо, нет валкости..
Из минусов особо ничего нет. Все субъективные минусы были исправлены апами :)
Дальше хочу установить более легкий вилсет.. и резину Фериус или тандер без камерно.. сделать расширитель касеты на 40 зубов.. точнуть переднюю звезду 36 зубов овальную. точнуть титановые оси перед+зад и титановые оси для контактофф..
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 23:26
Изображения: 9
ну а как же фоточки? :oops:
СообщениеДобавлено: 31.05.2014 00:44
добавил фото в первый пост..
СообщениеДобавлено: 31.05.2014 07:51
зачем вилка 120 ходу, если рама рассчитана на 80-100мм?
Задняя втулка откровенное г...
Зачем нужны титановые оси при таком общем весе?
29й веломаньяк!
СообщениеДобавлено: 31.05.2014 11:59
Мой вес 95 и вилку РШрекон голд при правильной накачке под мой вес, пару раз пробил.. Да и не нравится мне, как работает РШ, Эта манитушка мне нравится больше. При надобности спущу вилку на 100мм.
Задняя втулка пока работой от других особо не отличается.. Проблему с задним барабаном в Новатеках я знаю.. Поэтому хочу сростить втулку новатек с барабаном от DT.. Зачем мне это нужно? Да просто так.
Титановые оси сделаю себе сам и стоимость их будет, как у обычных эксцентрикофф.. Думаю на этот вопрос я тоже ответил.
Мне не нравится поведение колес в месте соеденения эксцентрик - вилка и эксцентрик - задние дропауты.. Какие то они сопливые. Хочу за счет осей сделать эти соединения более прочными.
Что не так с весом? 10.6 для аллюм найнера вполне нормально.. тем более замена вилсета и установка безкамерно тандерофф можно скинуть еще грам 700..
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 01:53
что за звезда? как в работе, где достали, сколько стоит?
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 11:34
Звезду 34т сами точили Ролики с промподшипниками на заднем переклюке с переменным зубом тоже сами точили..
IMG-20140424-WA0003.jpg [ 43.79 КБ | Просмотров: 3563 ]
IMG-20140424-WA0002.jpg [ 34.91 КБ | Просмотров: 3563 ]
IMG-20140326-WA0001.jpg [ 82.49 КБ | Просмотров: 3563 ]
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 12:27
Здорово получилось :good: , а это все точилось для себя или планируется выпуск на продажу?
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 13:06
У МЕНЯ СЕЙЧАС СКОТ АСПЕКТ 930, в полном стоке, думаю только о нескорой замене вилки, остальное полностью устраивает (13,1 кг живого весу), на счет веса 95 не парюсь вообще, вчера на велодне и на Владимирскую горку выехал, и на Трехсвятительскую, и в ПДНе покатался...., вернулся довольный что слоняка
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 13:23
Найнер хорош, владею такой же вилкой в 120 мм, такой ход родной для моей подвесной рамы. Для хардтейла таки 100мм будет предпочтительней, имхо.
По трассе совсем не ездишь? У меня дабл спереди, звезды в 38 порой не хватает на трассе.
Cube AMS 120 29er'12 Custom
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 18:16
Что дает переменная толщина зуба в переключателе?
Он же просто направляет цепь, нагрузки не испытывает, в чес изюм?
[ Time : 0.085s | 29 Queries | GZIP : On ]
