| балаклаву купити в Україні |
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 10:59
Заметил на своем велосипеде такую проблемку - при переключениях цепь не попадает четко в выемки "новой" звездочки, а некоторое время зависает роликами на вершинах зубьев, и только когда цепь полностью покинула "старую" звезду, она соскакивает с вершин и ложится правильно. Подскажите, в чем причина? Догадываюсь, что это может быть кассета, или цепь. А может неправильно настроенный переключатель?
phpBB [video]
Еще смутило, что на одной и той же звезде зубья могут иметь разный размер и форму. Это нормально?
IMG_68021.jpg [ 373.02 КБ | Просмотров: 1992 ]
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 11:07
Изображения: 86
Не всё уж так плохо, судя по видео. Для такой скорости вращения, переключатель работает нормально.
Цепь, судя по всему, новая? И звёздочки тоже? Тогда притрётся со временем. 10-20 часов работы под нагрузкой.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 11:12
рубашку тросика, которая возле заднего переклюка надо сменить!
Цепь - судя по фото не смазана, ну и вообще на компонентах такого уровня не стоит заморачиваться идеальной четкостью работы, это может вызвать психоз.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 11:39
Создается впечатление, что shimano намеренно делают компоненты начального уровня говеного качества, чтобы оправдать наличие более дорогих.
Cannondale Quick 4 2018
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 11:42
Изображения: 86
Смею уверить, более дорогие компоненты на сегодняшний день так же не блещут качеством, учитывая их стоимость.
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 14:45
VenomSRT а еще может быть погнут петух
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 15:06
Да,скорее всего в этом и дело...но,думаю что и тросик стоит поменять на новый...
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 15:28
VenomSRT
перенастрой дерейлер,отпусти тросик,проверь соосность роликов,настрой лимиты,закрепи тросик внатяг рукой,но не со всей силы,затем рогони по передачам подстраивая натяжение "крутилкой" на дерейлере, в 90% все устраняется если изначально весь драйв - трэйн правильный/стоковый,если не выходит с первого раза,отвлекись,выпей чаю )))
потом вернешся и все получится.
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 18:52
Ну насоветовали! :D
Вариант Космонавта звучит более приятно. Пожалуй пока покатаю так как есть. Если ничего не поменяется, то попробую более радикальные методы. Спасибо всем кто отписался.
Просто совет по поводу смены тросика и рубашки для меня звучит несколько странно, потому что износ этих элементов мизерный - у вела очень скромный пробег(дай бог, если есть 500км).
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 20:53
VenomSRT писал(а):
Ну насоветовали! :D
Там больше не пробег играет роль,а качество тросика и рубашки ну и погодные условия,при повышенной влажности,если тросик оцинковка,появляется белый налет,а иногда перегибается сильно возле входа в переключатель и потом клинит... :smile:
СообщениеДобавлено: 31.05.2014 07:54
Не пожалей 20грн и съезди в мастерскую. Там и настроят и покажут как (если мастер нормальный)
Велодоктор О936641ОО5
[ Time : 0.108s | 25 Queries | GZIP : On ]
