| Велопокришки купити |
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 13:22
Тест Беннета на техническую понятливость (тест на инженерное мышление)
http://www.psiholocator.com/testy-iq/bennet
Занятная штуковина... :smile:
Сразу мозги зашевелились и физику с механикой вспомнил...
Результат теста Беннета
У Вас уровень развития технического мышления (технических способностей) - очень высокий (94%). Набрано 66 баллов из 70 возможных.
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 15:14
Поменее, :smile: , 65 из 70. Правда и времени 20 минут, и одновременно с тестом еще и разговаривал. А что, в реальной работе без отвлекающих воздействий тоже никак :smile:
А вот насчет шевеления мозгов - не сказал бы. Внимательность - да, но думать? практически все задачи абсолютно тривиальны.
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 15:43
67 из 70
но на самом деле тест очень простой, но не все вопросы сформулированы однозначно или понятно (пример - ручка с пружиной или моста в одном из последних вопросов)
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 15:58
korvin писал(а):
67 из 70
Да,согласен,тест несложный...Но это для тех,кто понимает процесс... :smile:
Вот с мостом,кстати,на внимательность...правильный ответ "В"
А так и хочется выбрать "A" но опора то не до земли... :smile:
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 16:08
Ручка с пружиной - там не в ручке дело, а в собачке снизу храпового колеса. Собачка подпружинена постоянно и это и определяет какое направление вращения блокируется.
С мостом - тоже просто. И неоднозначно. На нижнем рисунке мост - перевернутая треугольная ферма, где конструкция фермы максимально жесткая в центре и трос работает правильно. "Опора" и не должна быть до земли - это же не бык. Вопрос о правильном использовании каната. Но пускать трос под мостом - перекрывать движение по самой реке. Неправильно эксплуатационно. Ферма в верхнем рисунке - высокая прямоугольная, жесткая сама по себе, а наличие оттяжек почти не повлияет на поддержку фермы моста. Грубо говоря - трос такой конструкции не слишком нужен, нужна косая балка, что может работать на сжатие тоже.
Остается средний рисунок - ферма с верхней опорой, хоть и не оптимально выбранная.
Несмотря на регистрацию на сайте, просмотреть правильность ответов не вышло.
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 16:35
Снимаю шляпу... :good:
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 17:07
Stenn
Пересмотрел я этот рисунок - я не прав и не прав корректор. В правильном ответе по мнению автора - оттяжки по верхним углам высокопрофильной фермы - но вверху должен быть не трос, а балка, что рисуется более толстой линией, а нарисована такой же тонкой. Если балка - то прав автор вопросника, и такая конструкция наиболее распространена.
Ферма с верхней опорой - не годится вообще, так как трос на сжатие не работает - мой ляп.
А еще я зевнул на рисунке с шариком.
И где то еще, но проходить второй раз лень.
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 18:22
52 балла, но много отвлекался - на работе платы травлю :smile:
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 19:13
64 балла
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 23:16
аналогично
тривиальны - это если помнить всю теорию
в некоторых случаях приходилось включать логику
just for fun :)
http://ls-online.livejournal.com/
СообщениеДобавлено: 31.05.2014 11:04
67 из 70 за 20 минут. Много вопросов из учебника "Физика 6-7 класс" авторов Пёрышкина и Родиной, несколько позаимствовано у Перельмана - в детстве (и не только) перечитывал всё это много раз, так что тест не вызвал особых затруднений - порой отвечал, не дочитывая вопрос. Тест по сути как кроссворд - или знаешь ответ, или нет - заданий на логику не заметил. Немного огорчило качество картинок - порой трудно понять замысел художника. Надо своему пацану (14 лет) этот тест подсунуть. Вообще интересно, многие ли выпускники современной средней школы смогут более-менее удачно пройти этот тест? Это была бы реальная оценка реформам в образовании.
СообщениеДобавлено: 31.05.2014 11:44
Проверил на троих - результат одинаков -"И на хрена мне этот дурацкий тест?" Никто не заинтересовался пройти. На сем эксперимент закончил. :sad: А ведь это печально. Поколение людей, очень большая часть из которых категорически не желает ни думать ни проверить свои способности к этому занятию.
СообщениеДобавлено: 31.05.2014 12:37
Да,это действительно печально... :sad: Одна надежда,что не все такие... :smile:
Раз кто то отписал в теме,значит не все еще потеряно... :smile: И результаты вполне неплохие...это радует... :smile:
СообщениеДобавлено: 31.05.2014 13:23
Набрано 43 баллов из 70 возможных.
От механики далёк,только вело! :D
СообщениеДобавлено: 31.05.2014 13:28
Ага,и ошибся наверное в вопросе "На какой передаче тяжелее ехать в гору..." :D
[ Time : 0.107s | 28 Queries | GZIP : On ]
