| https://veliki.com.ua/dir_all_mountain.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: "СПОРТ"-76 или 78
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 21:56
Слушай, может тебе туда и правда индии натолкали всередину? Не, всё равно хочу. Давай не флудить человеку в теме. А на всякий случай ты не рекомендуешь Велостиль до выяснения обстоятельств мной :D
Ай, да ну вас, у меня настоящая Торпедо есть - от Фихтель унд Закс :-P . И каждая железка внутри маркирована F&S. Только хром тю-тю :sad:
Кстати, то, что в Велостиль напихался ливер с ЛВЗ-ЛМЗ, меня радует - если не найду гальванику, подберу блестящий советский корпус с гравировкой и маслёнкой, а потроха фашистские поставлю.
СообщениеДобавлено: 16.03.2014 21:25
может глупость спрошу, но всё же. хочу поставить на переднее колесо эксцентрик хвзэшный, он на любую хвз втулку встанет, или как?
очень мне нравиться эта штука, да и колесо приходиться часто снимать
viewtopic.php?f=31&t=244606
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 00:25
Я радуюсь, чт придумал, как без него обойтись :)
Эксцентрик только на стартон - там и ось толще, чем на остальных, и вилка передняя шире.
Но остальных советских ось с резьбой М8х1 - можно барашки на неё найти вроде (задние попадались - даже на Трофейном один стоит сейчас).
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 12:10
тоже думал про барашки, пока что велосипедные не попадались, как вариант в метизах можно глянуть, но там вроде резьба 1.25, а на оси 1
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 12:14
Нене метизы не канают, да и велосипедные красивые, изящные, с динными ушами :) . А перерезать не вариант - стрёмно.
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 20:14
не удержался, прикинуть то что есть. а пока жду заднюю втулку и педали не могу найти ( наверное Паша из-под носа утащил :) )
PicsArt_1395768047920.jpg [ 601.85 КБ | Просмотров: 1569 ]
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 21:07
Изображения: 250
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 20:20
собрал заднее колесо на втулке торпедо, а она прокручивает. помогите разобраться в чем дело.
PicsArt_1401155692454.jpg [ 534.25 КБ | Просмотров: 1481 ]
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 05:00
на пятиконечной втулке есть следы от роликов, но это только потёртость, а не канавка. в собранном виде, при расклинивании механизма, ролики (как мне кажется) не достаточно выходят. может туда ролики меньшего диаметра воткнуть? смазка если что~ обычное моторное масло т. е. залипания нет.
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 20:52
Наконец то. сегодня был первый выезд. до работы доехал без тормозов.
IMG_20140601_235408.jpg [ 284.15 КБ | Просмотров: 1441 ]
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 21:00
поставил тормоз, выставил чейнлайн, теперь он практически готов. едет бесшумно. на рельсах и ямках ничего не звенит. показалось что на нем быстрее, чем на Старте.
IMG_20140601_234048.jpg [ 448.96 КБ | Просмотров: 1439 ]
IMG_20140601_233835.jpg [ 426.47 КБ | Просмотров: 1438 ]
IMG_20140601_234248.jpg [ 362.5 КБ | Просмотров: 1438 ]
IMG_20140601_233951.jpg [ 321.84 КБ | Просмотров: 1438 ]
IMG_20140602_002248.jpg [ 307.47 КБ | Просмотров: 1438 ]
Последний раз редактировалось Antonio9841 02.06.2014 14:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 21:23
Изображения: 69
можно поставить 2 тормозных ручки и появиться удобный хват, белую обмотку замахаешся мыть, а так велик хорош.
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 21:30
Спасибо. обмотка~ киперная лента, скорей всего покрашу, как показывал Victor Reshetnjak
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 21:41
:Bravo: Вітаю !!! Лаконічно і симпатично, не хай приносить задоволення !!!
Проситься шильд і стікери ... будуть ?! Біла обмотка виглядає - бомба !!!
Педалі, я так розумію з повідомленнь вище, тимчасові ?!
Що за олдскульна резина ?! Трос тормозів не закороткий, чи то так спеціально,щоб руль об раму не бив ))) ?!
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 21:58
Бегущая Черепаха, спасибо. Все замечания точно в яблочко:
шильдик будет, на счет наклеек сомневаюсь, но так оставлять тоже не охото, возможно будет просто широкая полоса на подседельной трубе.
Педали от старта пока не найду.
длина троса никак не влияет на поворот руля, но все равно сделаю подлиннее , а то смотрится как огрызок
А резина родная "Турист"
Вообще велик очень бюджетный получился - на все ушло около 2000 руб.
Краска очень дорогая, но красил знакомый за символическую плату (Вася спасибо!) - на солнце она не то перламутр , не то хамелеон.короче в натуре смотрится красиво
Последний раз редактировалось Antonio9841 01.06.2014 22:03, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.123s | 30 Queries | GZIP : On ]
