| дорогі велосипеди ціни |
 Заголовок сообщения: Выключатель для светодиодов
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 23:13
Решил сделать байк чуток посветлее ночью и смотировал светодиодную ленту на колеса. Сделал кнопку-выключатель, все работает прекрасно и аккуратно. Но хочу что бы подсветка выключалась при остановке. Может кто то знает где купить что то наподобие сенсора движения?
Последний раз редактировалось Arkuron 05.04.2015 14:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Выключатель для светодиодов
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 23:35
Изображения: 59
Были такие, с виду как лампочка, два контакта и капелька ртути, или, хз, надобно на радиобазаре поспрошать... :smile:
Но, имхо, оно того не стоит, обклейте обода светоотражающим оракалом, воспользуйтесь сторонним источником освещения(машины и др ТС), и будет щастие))) :yes:
пс Но, хозяин барин) :wink:
Я брал полупрозрачные "лягушки", из этой темы, перепаивал диоды на оранж, завешиваем на втулки, и вперёд, дуже полезно, видно, аж бегом, и рекомендую) :good:
viewtopic.php?f=83&t=45647
Kansas City Online Radio
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 07:58
Изображения: 71
есть также на радио рынке так называемое фото реле (но работает только в ночное время),есть также магнитный контакт на тип как на спидометре только при вращении колеса , уж выбрать есть с чего!!!
могу подкинуть парочка завалялась где-то.
Изображение [
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 12:35
Не совсем врубился про магнитный контакт. Он ведь будет после начала движения замыкать цепь на время (на определенное время или до остановки)? Или он не замыкает цепь и работает как датчик велокомпьютера т.е. все будет мигать?)
И если можно хотя бы фото этих устройств или названия и модели.
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 16:21
Изображения: 26
Выключать лучше с задержкой по времени. Например, на светофорах становиться "невидимым" -- не лучший вариант. Да и другие внезапные остановки возможны. А иногда наоборот, нужно стать невидимым. Так что обычная микро кнопка -- самое оно!
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 17:00
вы наверное не поняли)) кнопка включения находится на ободе)) поэтому то я и задал вопрос. Если бы я смог ее вынести с колеса как то то и не парился...
Может кроме этого есть идея как вынесни с колеса кнопку на раму?
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 17:52
Изображения: 26
Да, немного не сообразил ).
Попробуй приспособить светящиеся колпачки, см. видео:
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 23:27
так фотореле ведь просто меняет свой принцип работы согластно заданной освещенности, а не от остановки, под магнитными контактами видимо имелись герконы, вот их вполне можно применить для поставленной цели :roll:
ну можно к примеру собрать геркон в цепочке с электронным таймером, к примеру на "1006" :wink:
Arkuron писал(а):
вы наверное не поняли)) кнопка включения находится на ободе)) поэтому то я и задал вопрос. Если бы я смог ее вынести с колеса как то то и не парился..Может кроме этого есть идея как вынесни с колеса кнопку на раму?
ставить скользящие контакты по типу кнопки сигнала на руле автомобиля, вариант с герконом и реле будет попроще видимо :cool:
[ Time : 0.177s | 22 Queries | GZIP : On ]
